Möchte einen Disco kaufen
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
dpedv
...und hat diesen Thread vor 6521 Tagen gestartet!
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 21:44:03    Titel: Möchte einen Disco kaufen
Hallo an alle Rover-Kenner,
ich möchte mir ganz gerne einen Disco kaufen und brauchte da mal etwas Hilfestellung und Beratung. Ich möchte so ca. 4000€ ausgeben und es sollte ein Diesel mit Schaltgetriebe sein. Worauf muß ich bei den Fahrzeugen denn so achten? Gibt es besondere Schwachstellen, und wenn ja welche? Oder bekommt man für den Betrag nur Kernschrott. Der Wagen soll für den Alltagseinsatz auf dem Lande sein und hin und wieder mal 3,5t am Haken hinter sich her ziehen.
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
Grüsse Daniel
Folge dem Stern
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 21:48:27    Titel:
Grad mit Hänger ist so ein Automatik-Disco ab 97 nicht zu verachten. Allerdings für 4k€? Könnte gehen, wenn die Preise weiter sinken... Grins
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 22:01:13    Titel:
Moin moin
Fahre auch einen disco automatik. Es kommt drauf an wie oft und wie weit du strecken mit so einem schweren anhänger fährst???
Da sonst der Getriebeölkühler nicht ausreicht auf die dauer.
Sonst schau nach den Üblichen Korisions sachen, das der motor dicht ist.
Für deine Preisvorstellungen wird es wohl ein ein Disco 1 sein mit Diesel, oder evtl Benziener.
cu Bobycarfahrer
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 10:39:12    Titel:
Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben:
Ja , gerade wenn noch 235/85/16 dazukommen mit der originalen Übersetzung wird das Getriebe ständig heiß. Kaputt geht das Getriebe aber totzdem nicht (siehe meine Exauto mit ständigen Wüstentouren beim Nachfolger).
Boris, Du hast doch das Defender Vtg drin oder, da müßten die Schaltpunkte des Atg doch wieder halbwegs stimmen?
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 10:41:59    Titel:
Das Getriebe ist ein ZF4HP22 / 24 - Kommt ohne Bremsbänder aus. Es ist daher sehr temperaturresistent. Wir sind es im Rallyebetrieb bis knapp 140 Grad Öltemperatur gefahren. Die Nachrüstung eines größeren Ölkühlers ist mit sehr geringen ifnanziellen Mitteln in kurzer Zeit möglich.
@Disco68: Hat auch Dein Nahcbesitzer inzwischen gemacht. Ja
disco68
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 10:45:55    Titel:
Auf den ersten Touren aber noch nicht.
Aber bei 4000,- € würde ich mir einen gepflegten Disco1 V8 suchen und mir die Gasanlage zu Weihnachten wünschen YES .
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 10:48:40    Titel:
Daher das Wort "inzwischen" rotfl
Vorher ging öfter mal die Getriebe-Lampe an, sagte Wolfgang.
Jetzt sind Zusatzkühler und Öltemperaturmesser verbaut.
YES YES YES
Aber ich find den Diesel doch besser. Die Kombination Diesel + Automat hat ihren Reiz. Ich merks ja im G. Grins
disco68
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 10:57:54    Titel:
Du 3,5Liter gepimpt!
2,5Liter Tdi ungepimpt mit Automatik und 235/85/16 und Hänger Nee, oder?
Denk dran, Wolfgang hat an der ESP rummachen lassen, ich bin ihn original gefahren!
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 11:04:48    Titel:
Hey, mein 3.5er ist nocht nicht gepimpt Wut
Aber Du hast wohl Recht - In Verbindung mit Anhänger könnte es schon eher geruhsam zugehen Grins
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 11:22:23    Titel: Re: Möchte einen Disco kaufen
Hallo Freunde, da macht sich schon einer die Mühe, genau zu schreiben was er sucht:
dpedv hat folgendes geschrieben:
...und es sollte ein Diesel mit Schaltgetriebe sein...
und dann folgt eine ellenlange Arie über die Automatik. Hau mich, ich bin der Frühling
Also: Diesel mit Schaltgetriebe und Anhänger geht wunderbar, egal ob 200TDI oder 300TDI. Beides klasse Motoren.
Achte drauf dass der Zahnriemen regelmässig gemacht wurde, den sollte man alle 80.000km oder alle 5 Jahre machen, und es ist eine ziemliche Arbeit.
Ausserdem was mir so auf die schnelle einfällt: nicht zu viel Spiel im Antriebsstrang, Lagerbuchsen Fahrwerk, vor allem Längslenker vorn, Panhardstab, Stabis, Dreieckslenker hinten.
Korrosion: Laderaumboden, Bodenblech Fahrer/Beifahrer, Schweller, Übergang zum hinteren Radlauf, A-und B-Säule, Karosserie-Quertraverse hinten.
Rahmen: alle Ausleger, ausserdem rund um die Feder/ Dämpferaufnahmen.
Viel Spass. Wenn du eine konkrete Frage hast, schick ne PN.
disco68
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 11:22:38    Titel:
Ich muß mich verbessern:
Den gleichen Anhäger hatte ich vorher am Vorgängerauto (240GD lang Vertrau mir ) hängen, da ging ohne Untersetzung nix Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 11:25:36    Titel:
Moin!
Für viel Ziehen mit Anhänger: Disco Tdi Automatik oder Schalter. Tut sich beides nix. Automat geht immer schnell von der Stelle, schalten muss man können, dann geht es auch sehr gut (Kommentar Beifahrer: "Haben wir den Trailer vergessen? der geht ja gut... " Smile ) Da braucht es dann 13l/100km (3t Anhängelast) beim Automatik 2l mehr.
Benziner frist dir mit schwerem Anhänger die Haare vom Kopf. Mein range nimmt auf Benzin 25l/100km und auf Gas 32l/100km. Der Automat schaltet auch zuviel hin und her.
Gebrauchte Landys haben 4 Probleme, wenn sie nicht von einem Landylover kommen: Rost, Undichtigkeiten, Rost und Rost
cu Knud
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 11:26:08    Titel:
Der Disco hat nen Turbo und der 240GD ist ein Saugdiesel - Da liegen Welten dazwischen Unsicher
Aber Jenzz hats wohl bemerkt - Soll ein Schalter sein. Wobei technisch betrachtet ein Automat für Hänger rein von der Drehmomentausnutzung bei Hängerbetrieb (und sonst auch) besser ist. Ja -> Wandlerprinzip.
jenzz
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 11:27:17    Titel:
Ach ja, für das was du brauchst:
1. Vergiss die Pumpendreherei
2. Vergiss grosse Räder
Einfach so fahren wie das Ding konzipiert wurde, und freuen wie gut das funktioniert.
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 12:22:48    Titel:
ich hätte da einen...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23102687 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
