Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 6515 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 04.01.2009 17:30:14 Titel: Scheibenwaschspritzkopf |
die linke Düse verstopft beständig!
ist zwar mit einem 0,8mm Schweißdraht wieder freizulegen nachdem ein deutlich spürbarer Widerstand überwunden wurde, jedoch reicht diese Prozedur nicht aus: sobald Waschflüssigkeit gefördert wird, ist die Düse komplett wieder dicht.
Wie kann ich den Düsenkopf demontieren um ihn zu spülen?
Die Suche brachte mich nur zum Tuningfred.
Jede Antwort zählt (ich lese ja bekanntlich gern)
Tschüß
Kurt | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 04.01.2009 17:58:03 Titel: |
Hi
kenne ich
Aschenbecher ausbauen da siehst du eine Mutter mit der die Düse verschaubt ist .
den Schlauch bekommst du schlecht ab aber noch beschissener
ist die Mutter
hab mir in der Firma nen spezialschlüssel gebaut ,geht aber auch mit ner filigranen Spitzzange .
die Düse mir Entkalker auskochen , oder für 8Teuro ne neue Kaufen was ich nach der dritten Bastelaktion gemacht habe .
Gruss | |
Verfasst am: 04.01.2009 18:12:19 Titel: |
| autovonderinsel hat folgendes geschrieben: | Hi
kenne ich
ist die Mutter
Gruss |
Das liest sich ja schon mal ganz vielversprechend...
der Aschenbecher ist schon lange draußen, dafür thront an besagter Stelle ein Monitor samt Drehkonsole...
Wird also wie WSS: alles muss raus!!!
Danke für den Tip!  | _________________ Tschüß
Kurt
 Disco am Ring!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland, davor Vorarlberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a |
Verfasst am: 04.01.2009 19:05:13 Titel: |
haut mal ab und zu eine von den Kukident Pillen ins Waschwasser, das bewirkt Wunder beim sprühen.
Seither habe ich das Thema verstopfte Waschdüsen ad akta gelegt.
Gruss
Steffen | _________________ Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie. |
Verfasst am: 04.01.2009 19:35:55 Titel: |
| steffen hat folgendes geschrieben: | haut mal ab und zu eine von den Kukident Pillen ins Waschwasser, das bewirkt Wunder beim sprühen.
Gruss
Steffen |
die Düse selbst ist frei! direkt davor sitzt das Ungemach!
Könnte da evtl. jetzt noch ne Impfung mit Kukident (du meintest den Reiniger, nicht die Haftcreme? ), also durch die Düse in den darunter liegenden Bereich eingebracht, die Fliegenleiche in Lösung und somit pumpbar werden lassen? | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 04.01.2009 19:56:12 Titel: |
...des kommt davon, weilst immer mit offenem waschwasserbehälter durch die gegend orgelts!  | |
Verfasst am: 04.01.2009 19:58:06 Titel: |
| landman hat folgendes geschrieben: | ...des kommt davon, weilst immer mit offenem waschwasserbehälter durch die gegend orgelts!  |
Geh, mach die Torte!  | _________________ Tschüß
Kurt
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 04.01.2009 21:17:55 Titel: |
kenne ich
Aschenbecher ausbauen ..... |
Nix Aschenbecher. Das Teil ist vorne nur aufgesteckt. Sitzt zwar recht fest, lässt sich aber abziehen. Und dann von der Düsenseite her durchspülen. | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 04.01.2009 21:52:55 Titel: |
| rainer4x4 hat folgendes geschrieben: | | autovonderinsel hat folgendes geschrieben: | Hi
kenne ich
Darauf hatte ich gewartet!
Ist doch (nur) eingeschnäppert?
Dehend dran hebeln, oder kraft voll dran ziehen?
Wieviel Schlauch will dann mit heraus?
Rainer, sach wat!  | _________________ Tschüß
Kurt
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 04.01.2009 22:40:31 Titel: |
| Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | | rainer4x4 hat folgendes geschrieben: | | autovonderinsel hat folgendes geschrieben: | Hi
kenne ich
Rainer, sach wat!  |
zieh halt vorsichtig und ärgere dich dann wenn's zu weit war...........
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Saarland Status: Verschollen
Verfasst am: 04.01.2009 23:12:10 Titel: |
hatte damals Bilder gemacht. (TD5)
Da kommt kein Schlauch mit.:
Schlauch unterm Ascher blau gekennzeichnt
Verfasst am: 05.01.2009 20:07:27 Titel: |
Na bei 25° sonnenschein bekommst du den Plastikscheiß vielleicht auseinander
ich hab das mal dran gerupft wien blöder ohne erfolg
bei -4° bricht das alles auseinander
Gruss | |
Verfasst am: 05.01.2009 20:16:32 Titel: |
Gruss |
fön oder vorsichtig mit der heißluftpistole
arlo, schütt doch bissel nasivin nasentropfen in den wiwatank, das macht die löcher auch wieder frei.
ps.: torte ??? schick dir gerne das rezept!  | |
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 05.01.2009 20:29:20 Titel: |
Ich hatte das Problem beim BJ auch andauernd, allerdings kommt man bei dem überall dran, zur Not auch mit dem Vorschlaghammer.
In die Leitung habe ich nun einen Benzinfilter gebastelt, seit dem ist der Schlauch und die Düse immer frei. | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 06.01.2009 17:37:06 Titel: |
Rainer, sach wat!  |
Hat sich erledigt, gelle. | _________________ Gruß Rainer
