 Titelverlierer
...und hat diesen Thread vor 7634 Tagen gestartet!
Verfasst am: 20.12.2005 09:43:55 Titel: Elektrik |
ich hab ein Problem. Mein Winterauto hat nach 5 Tagen Standzeit eine leere Batterie. Nein, es war nichts an. Was tun? Durchmessen ist die Antwort. Aber was ist eigentlich "durchmessen"?
Muß ich jeden Verbraucher messen oder kann ich das am Sicherungskasten zumindest mal eingrenzen?
Ich dachte mir: Sicherung raus, messen, Stromverbrauch null, ok, Stromverbrauch da, Fehler. Geht das so? | _________________ Gruß
triton
Verkaufe BMW M coupe |
Verfasst am: 20.12.2005 09:46:41 Titel: |
| Häng erstmal ein Amperemeter zwischen Batterie und + Leitung um zu sehen ob er wirklich Strom saugt oder ob die Bakterie einfach am Ende ist. | |
 Titelverlierer
Verfasst am: 20.12.2005 10:03:20 Titel: |
Probier ich!
Kann aber eigentlich nicht sein, die Batterie ist ziemlich neu. Bosch silver. Sauteuer, lt. Test ganz schlecht, oder nur zu wenig Werbung geschaltet?...
Nächstes mal VAG.
Aber wenn sie in Ordnung ist, geht das mit den Sicherungen? | _________________ Gruß
triton
Verfasst am: 20.12.2005 10:05:48 Titel: |
Optima  | |
Verfasst am: 20.12.2005 10:17:06 Titel: |
Pole richtig gefettet? Salz drauf? Nässe? Kriechströme?
Nur so eine Idee.
andreas | |
 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 20.12.2005 11:31:24 Titel: |
| triton hat folgendes geschrieben: | Probier ich!
Nächstes mal VAG.
Wenn die Batterie so neu ist, gar keine Fehlersuche veranstalten.
Ausbauen, umtauschen, einbauen und Weihnachtsfeiertage geniessen.
Macht der Händler ein auf stur, einfach "etwas" lauter und deutlicher sprechen, andere Kunden haben auch Ohren.
Am besten wenn der Laden brechend voll ist. Kassenzettel nicht vergessen! | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 20.12.2005 11:52:52 Titel: |
Nächstes mal VAG.
Moin!
Wenn bei alles aus etwas Strom fließt, ist das nicht so gut. (wieviel darf da fließen, so für ein blinkendes Lämpchen?)
Dann eben das Ampermeter dazwischen lassen und eine Sicherung nach der anderen raus. Da müsste sich dann ja was verändern. Wenn nicht, die Kabel, die direkt an die Batterie gehen mal abnehmen. Weiterhin.. welches Auto? | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 20.12.2005 12:09:46 Titel: |
Sollte alles unter 50mA laufen  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 20.12.2005 19:00:05 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | Optima  |
 | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 20.12.2005 19:03:19 Titel: |
Hi Rainer,
wieso??, ein Bekannter von mir hat ne 750er Yellow für die W i n d e mit drin und hat sich bis jetzt noch nie beklagt.  | |
Verfasst am: 20.12.2005 20:50:29 Titel: |
Optima
Ich fahre ne gute Banner. Die hat auch genug Power für jede , hat aber mehr Kapazität, Startstrom und war billiger
Achja, und braucht kein spezielles ladesystem für langfristige Nutzung  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 20.12.2005 21:03:15 Titel: |
Tut mir Leid, da ich selber keine Optima habe, kann ich dazu auch nichts sagen  | |
Verfasst am: 20.12.2005 21:05:28 Titel: |
Kauf Dir keine - Nimm lieber ne richtig geile fette Batterie. Meine Banner finde ich super und Rainer (und andere) werden noch andere sinnvolle Alternativen kennen, mit denen nur gerade beim Winchen laaaaaaaaaaaaaaaaaange Spass hast  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 20.12.2005 21:06:57 Titel: |
Bevor ich bei mir Pin Curling kann, muss ich sie mir noch lange wachsen lassen...  | |
Verfasst am: 20.12.2005 21:08:36 Titel: |
Pin Curling?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
