Lichtausfall
Beim TD 5 gibt die letzte Schalterstellung nichts mehr her?
Peterle63
...und hat diesen Thread vor 6390 Tagen gestartet!
1. 90er mit TD5
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 15:31:19    Titel: Lichtausfall
Hallo, bin am WE mit unseren geliebten Tröst 90 ( Bj. 7/06) gefahren und plötzlich ging kein Fahrtlicht mehr. Wenn ich den Schalter auf Standlicht stehen habe, erste Raste, geht Lichthupe und Standlich noch, beim Weiterschalten ist alles aus, auch die Armaturenbeleuchtung! traurig Gibts dafür ein Relais oder liegts vielleicht am Lichtschalter? Ich will nicht gleich hier in Ffm. zum Grins fahren.
Gruß Peter aus Ffm.
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 15:38:26    Titel:
Ich wurde lichtschalter sagen.
Peterle63
1. 90er mit TD5
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 15:49:18    Titel: Re: Lichtausfall
Peterle63 hat folgendes geschrieben:
Hallo, bin am WE mit unseren geliebten Tröst 90 ( Bj. 7/03) gefahren und plötzlich ging kein Fahrtlicht mehr. Wenn ich den Schalter auf Standlicht stehen habe, erste Raste, geht Lichthupe und Standlich noch, beim Weiterschalten ist alles aus, auch die Armaturenbeleuchtung! traurig Gibts dafür ein Relais oder liegts vielleicht am Lichtschalter? Ich will nicht gleich hier in Ffm. zum Grins fahren.
Gruß Peter aus Ffm.
Peterle63
1. 90er mit TD5
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 15:51:38    Titel: Lichtschalter tauschen
Ich muss noch ein Wenig üben Nee, oder? . Ist des mit dem Lichtschaltertauschen ein Problem? Gruß Peter
MF
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 16:20:07    Titel:
Moin
Nicht wirkilch.
Aber du kannst das dann eventuell immer mal wieder üben. Smile
Der Landy hat nämlich kein Relais, daher läuft der gesammte Strom über die Kontakte am Schalter.
Wenn du dann noch Zusatzlampen hast, oder mit Anhänger fährst schmoren einfach die Kontakte ein.
Hier Blacklandy findest du auch was zum Thema.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
landyxt
1. Defender 90 Tdi
2. Yamaha XT 600
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 16:21:30    Titel:
Nö, kein Problem.
hab meinen damals in WI bestellt.
Landyxt
Who needs luxury?
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 16:30:19    Titel:
Smile würd auch meinen der lichtschalter Vertrau mir wear bei mir genau so .
baust nur die verleidung hinter dem lenkrad ab,sind ein paar kreuzschlitz schrauben.. wenns irgendwo klemmt ist noch ne schraube!!
wenn du das ab hast,erklärt sich das dann schon von selbst.
der hängt quasi nur in einem blech mit ner mutter fixiert,die machst du halt locker und nimmst den raus und stöpselst das kabel am stecker ab..
tüttchen auf drübba.. fertisch Vertrau mir
Sven
Tschöö, bin dann weg
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 17:23:13    Titel:
wenns der Lichtschalter nicht ist, dann ist es ein Stecker zwischen dem Radio und dem Sicherungskasten. Das ist etwas fummeliger.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 18:02:02    Titel:
Entweder Lichtschalter
oder Stecker
Gruß Rainer
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 21:47:46    Titel:
oder Stecker
Oder der Fernlichtschalter.
Gruss Andreas
Peterle63
1. 90er mit TD5
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 09:39:57    Titel: Ich schaue mir erst einmal den Scahlter an ;-))
Vielen Dank für die schnellen Antworten, werde mich heute Abend gleich über den Schalter hermachen und berichten!! Winke Winke Danke aus Ffm. Peter
23007175 Angriffe abgewehrt
