Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Frankfurt/Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6476 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er mit TD5 |
Verfasst am: 03.02.2009 15:31:19 Titel: Lichtausfall |
Hallo, bin am WE mit unseren geliebten 90 ( Bj. 7/06) gefahren und plötzlich ging kein Fahrtlicht mehr. Wenn ich den Schalter auf Standlicht stehen habe, erste Raste, geht Lichthupe und Standlich noch, beim Weiterschalten ist alles aus, auch die Armaturenbeleuchtung! Gibts dafür ein oder liegts vielleicht am Lichtschalter? Ich will nicht gleich hier in Ffm. zum fahren.
Gruß Peter aus Ffm. | |
 liebt Käse über alles
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Emmerich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Alles mit Räder und Motor !! |
Verfasst am: 03.02.2009 15:38:26 Titel: |
| Ich wurde lichtschalter sagen. | |
Verfasst am: 03.02.2009 15:49:18 Titel: Re: Lichtausfall |
| Peterle63 hat folgendes geschrieben: | Hallo, bin am WE mit unseren geliebten 90 ( Bj. 7/03) gefahren und plötzlich ging kein Fahrtlicht mehr. Wenn ich den Schalter auf Standlicht stehen habe, erste Raste, geht Lichthupe und Standlich noch, beim Weiterschalten ist alles aus, auch die Armaturenbeleuchtung! Gibts dafür ein oder liegts vielleicht am Lichtschalter? Ich will nicht gleich hier in Ffm. zum fahren.
Verfasst am: 03.02.2009 15:51:38 Titel: Lichtschalter tauschen |
Ich muss noch ein Wenig üben . Ist des mit dem Lichtschaltertauschen ein Problem? Gruß Peter | |
Verfasst am: 03.02.2009 16:20:07 Titel: |
Moin
Nicht wirkilch.
Aber du kannst das dann eventuell immer mal wieder üben.
Der Landy hat nämlich kein , daher läuft der gesammte Strom über die Kontakte am Schalter.
Wenn du dann noch Zusatzlampen hast, oder mit Anhänger fährst schmoren einfach die Kontakte ein.
Hier Blacklandy findest du auch was zum Thema.
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi 2. Yamaha XT 600 |
Verfasst am: 03.02.2009 16:21:30 Titel: |
Nö, kein Problem.
hab meinen damals in WI bestellt. | _________________ Gruß
Landyxt
Who needs luxury? |
 Edelstahl-Verweigerer
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Katzenberg
| Fahrzeuge 1. Schmeckfender 110 3ooTdi SW 2. cruiser bike 3. Zodiak serie 1 |
Verfasst am: 03.02.2009 16:30:19 Titel: |
würd auch meinen der lichtschalter wear bei mir genau so .
baust nur die verleidung hinter dem lenkrad ab,sind ein paar kreuzschlitz schrauben.. wenns irgendwo klemmt ist noch ne schraube!!
wenn du das ab hast,erklärt sich das dann schon von selbst.
der hängt quasi nur in einem blech mit ner mutter fixiert,die machst du halt locker und nimmst den raus und stöpselst das kabel am stecker ab..
tüttchen auf drübba.. fertisch  | _________________ Sven
Verfasst am: 03.02.2009 17:23:13 Titel: |
| wenns der Lichtschalter nicht ist, dann ist es ein Stecker zwischen dem Radio und dem Sicherungskasten. Das ist etwas fummeliger. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 03.02.2009 18:02:02 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Kassel Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Defender td% 2. Uaz Buhanka |
Verfasst am: 03.02.2009 21:47:46 Titel: |
Oder der Fernlichtschalter. | _________________ Gruss Andreas |
Verfasst am: 04.02.2009 09:39:57 Titel: Ich schaue mir erst einmal den Scahlter an ;-)) |
Vielen Dank für die schnellen Antworten, werde mich heute Abend gleich über den Schalter hermachen und berichten!! Danke aus Ffm. Peter | |
