Steckachsen von Paddocks
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6260 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:22:32    Titel: Steckachsen von Paddocks
Ich würd gern Diverses von Paddocks bestellen, blick aber im Moment nciht wirklich durch.
Link:
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Axle/Front_halfshaft_-_RH_-_front_axle_from_LA930456.html
Was heisst denn hier die Nummer bei Front halfshaft - RH - front axle from LA930456
Ist das die Fahrzeugnummer, Rahmennummer, Motornummer? Kann mich da mal jemand aufklären. Danke.
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:30:40    Titel:
ist die Fahrgestellnummer.
Hast du eine Kaputt?
Evtl. habe ich noch Reserve im Keller, brauche ich ja eh nicht mehr.
Wenn du willst schau ich mal.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:32:58    Titel:
"from LA930456" ist die Fahrgestellnummer aus deinem Fahzeugschein.
Der Buchstabe bzw. die Zahl vor dem A ist das Baujahr.
Ich hab gerade auch bei Paddock bestellt, auch Steckachsen ............ Obskur
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:33:39    Titel:
Steckwellen, der Scheisst heißt Steckwellen Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:35:20    Titel:
Halbwellen mein Lieber... rotfl
Neu im Sortiment:
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:40:17    Titel:
Heee, seit wann darf denn der Klugscheisser hier im LR Bereich wieder posten ... Komm nur, Freundchen!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:41:27    Titel:
Aha, und was sagt mir die Nummer dann wenn ich ne andere im Schein stehen hab, bzw. wie muss ich das lesen?
Johannes, ich will nur Reserve sammeln für die SK.
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:41:56    Titel:
Seit wann denn nicht? Ok, ich geh dann lieber
Aber zurück zum Thema. GSG Nüno braucht Infos Euer Wunsch sei mir Befehl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:43:49    Titel:
Da steht entweder "from" oder "to", also bis zu der genannten Nummer oder drüber.
Vor dem A gehts alphabetisch bis Z, dann weiter mit 0 (oder 1).
Bj 2002 hat dann 2Axxxxxx
Klar?
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:45:59    Titel:
Reserve kannst du dann aus meinem Keller haben.
Es geht eh erst der Homokinet kaputt.
Aber davon habe ich auch noch welche.
Oder Stapelweise bei Pat.
Ohne vordere Sperre geht das schon.
Das mit der Fahrgestellnummer zeig ich dir mal die Tage auf einen Kaffee wenn ich darf.
Muss ja verdient sein... rotfl
Neu im Sortiment:
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:51:40    Titel:
Baloo schlag mich tot, ich kapiers net. Meiner ist Bj.04 passen dann die im Link genannten Steckwellen (das hab ich gelernt Herr Forumswächter Tröst )?
Johannes, gern. Einfach kurz vorher anrufen. Danke. Aber gleich noch ne Frage, passen auch die Homos, die verstärkten, die du früher präferiert hast oder muss da was geändert werden mit den Originalinnenteilen?
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:54:38    Titel:
Nein, die AEU pasen nicht.
Da bauchst du andere Axle Stubs, sind jetzt bei Pat im Lager, dickere Mitnehmer, also nicht die PM 770, sondern die Saugdiesel.
Dazu Andere Wellen (KAM, Ashcroft, Maxis drive, Schwarz).
Eine Vorderachs-Conversion auf verstärkt ist beim TD% also nicht so schnell zu machen, brauchst etwa 3 Stunden dazu.
Neu im Sortiment:
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:58:15    Titel:
Ok, das kommt dann eh erst mit der Sperre. Baloo, ich hab nochmal langsam und laut mitgelesen, jetzt hab ichs kapiert. Danke.
Na Johannes, dann bedien ich mich bei dir und dem Pat. Darst aber trotzdem auf nen Kaffee vorbeikommen, deine Holde natürlich auch.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 22:58:54    Titel:
"from LA930456"
Das Auto mit xxxLA930456 wird gefertigt, das Auto danach bekommt die xxxLALA930457.
Das geht so weiter bis zum Baujahr/Modeljahr (?) Wechsel.
Dann kommt MA000001.
Dein 2004er hat dann die Nummer 4Axxxxxx, richtig?
Ja, die Steckwellen sollten passen zu deinem 04er.
Ich schaus mir aber gleich nochmal im Paddock Shop an.
Ich hab für 2002 die gleichen bestellt.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 23:00:48    Titel:
Das ging jetzt aber schneller als ich dir das zugetraut hätte .. rotfl
Hab heute deinen Tunesien Bericht gelesen.
Ja ALLES.....
Die Bamberger kenne ich auch, flüchtig.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
281800 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.356  Sekunden
