Vorstellung
m.69
...und hat diesen Thread vor 6266 Tagen gestartet!
1. Isuzu-Trooper
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 19:27:28    Titel: Vorstellung
Hallo an alle in diesenForum,hab mich soeben hier angemeldet.Ich habe einen isuzu-trooper 2.8 Intercooler;will den wieder reparieren und off-road verbessern.Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar vorschläge...
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 19:38:51    Titel:
#willkommen hier udn wie siehts aus mit Foddos? Gleich mal paar Fragen? Wie ist der 2.8 er Diesel so? Durchzug, Verbrauch, Standfestigkeit, Reparaturfreudig?
Sven
m.69
1. Isuzu-Trooper
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 19:54:39    Titel:
mit fotos ist schlecht,auto hat z.Zt. ein Zettel am Zeh,sprich ER hat ein defeckten Motor.habe jetzt endlich einen guten geb.gefunden,karosse muss auch noch getauscht werden.Als er noch lief,war ich mit Ihm sehr zufrieden;verbrauch lag bei ca.10L zog gut durch,die 235/85R16 machen sich doch bemerkbar.Bei 250000km war Motor ausgelutscht.
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 22:20:34    Titel:
Hallo und viel Spass hier im Forum Supi
m.69
1. Isuzu-Trooper
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 11:45:24    Titel:
Hallo Sandman,kannst Du mir vielleicht sagen;ob meine Vorderachse genauso am Rahmen befestigt ist wie beim Frontera?
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 16:10:21    Titel:
m.69 hat folgendes geschrieben:
Ja
- also 2 Diffträger (rechts + links) Zwinker
- an jedem Diffträger sind 2 Halterungen (vorne + hinten) mit integriertem
Gummielement, wo dann am Rahmen verschraubt wird.
noch ne kleine allgemeine Info zur Vorderachse
je nach Baujahr gibt es dann die 8 Bolt bzw. 10 Bolt Isuzu IFS (Achsgehäuse der Einzelradaufhängung), wo zwischen diesen Diffträgern montiert is. Erkennbar an der Anzahl der Schrauben (Bolt) des Diffdeckels auf der Seite des Diffeingang der vorderen Kardanwelle.
m.69
1. Isuzu-Trooper
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 16:19:12    Titel:
hallo sandman,kann ich das auch so umbauen wie Du?
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 16:49:51    Titel:
du meinst diese "IFS-Spacer" für den Rahmen/Diffgehäuse
ja, das geht auch beim Trooper mit diesen Spacern... Supi
diese "Unterlegscheiben" sollten so um die 15mm bis 20mm haben Ja
wollte gerade noch paar Bilder hochladen geht aber nicht. Hau mich, ich bin der Frühling
Unser Bildserver zickt bissel rum...reiche die heut Abend nach, wenn er wieder funktioniert....
m.69
1. Isuzu-Trooper
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 18:01:32    Titel:
Hallo Sandman,klingt gut 50mm ist er ja schon höher gelgt,wieviel könnt ich denn noch drauf packen? 255/85R16 sollten dann schon noch drunter... Ich spiele auch mit dem Gedanken auf Starrachse umzu bauen.Wäre dann der 1 Trooper mit vorderer Starrachse,dass wär was...
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 18:03:33    Titel:
Servus und Willkommen Winke Winke
Allerdings bezweifle ich, dass es der erste Trooper mit Starrachsumbau ist. Heiligenschein
@Sandman: Bildserver ist wieder fix. Grins
m.69
1. Isuzu-Trooper
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 18:05:03    Titel:
hallo flashman,ich meine Deutschland...
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 18:06:56    Titel:
Da müßte man schon etwas recherchieren. Die Chance, dass es schon gemacht wurde, ist dennoch sehr groß. Ja
Aber falls nicht: Viel Erfolg Winke Winke
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 19:23:55    Titel:
@Sandman
ist bei Frontera auch so wenig Platz zwischen dem Halter der Achse (dort, wo das vordere Achslager angeschraubt ist) und dem Lenkgestängen...weil wenn ich bei mir mal kucke, seh ich dort höchtens 2 cm Platz..(oder ich hab einen Knick in der Optik...).
Mfg Andreas
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 19:26:25    Titel:
@m.69
so hier mal die Bilder... Zwinker
..die 4 Scheiben..
den Halter und den Lenkungsdämpfer einfach wegdenken Zwinker
..hab das bei mir lieber auf der einen Seite am Rahmen verschraubt, als am Achsrohr geklemmt. Supi
@Flashi
danke dir.. Supi Bildsever geht wieder Winke Winke
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 20:09:10    Titel:
..über SAS-Umbauten beim "Isuzu-Einheitsfahrgestell" sag ich mal (noch) niggs Hau mich, ich bin der Frühling bin da auch schon einige Zeit dran Grins wie man(n) es machen könnte Grins..mit entsprechenden Jeep Achsen wo auch der Lochkreis zur HA passt, das Diff auf der richtigen Seite sitzt und auch Diffübersetzungen von 5.13:1 (hat z.B. mein Fronti A) oder 5.38:1 reinpassen..
Umbauten aus US, bis auf einen, kann man vergessen..bekommt man nie deutschen TÜV drauf.. Hau mich, ich bin der Frühling
am Rahmen is auch einiges umzustricken.. Hau mich, ich bin der Frühling da geht es richtig ins Eingemachte incl. Anfertigung eines neuen Getriebehalters incl. Traverse. Aber mit einer guten Fachwerkstatt wo schweissen darf, schon machbar Ja
..im Moment sind bei mir andere Projekte wichtiger und SAS is noch in der Ideenfindung Ja
nun ja schauen wir mal..is noch einiges zu beachten und grosse Meditation unterm Fronti angesagt.
ach Grins wenn wir gerade bei Ideenfindungen von Isuzu`s und Opel`s sind, da es kaum Zubehör am Offroadmarkt gibt
die Idee is mir am Donnerstag beim basteln gekommen, als zufällig Grins ein Kühler vom Granny, so verlassen in meiner Nähe stand Hau mich, ich bin der Frühling
Kühler nach hinten O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky, Trennwand rein...dann wäre vorne Platz und ein grösserer Motor würde reinpassen... Grins
..grössere Räder (33er usw.) mit entsprechender Vorderachse wollen ja bewegt werden, onroad wie offroad..um beim Thema zu bleiben Grins
nun ja schauen wir mal, was so aus dieser Idee wird.. Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.559  Sekunden
