Zahnriemenwechsel leicht gemacht
300 tdi
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 19:04:40    Titel:
na .... wenn das so ist .dein chef hätt bestimmt nichts dagegen wenn du euren kunden während sie im laden sind mal schnell nach den kerzen schaust :) !
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 6393 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 19:06:18    Titel:
Für die KW Schraube den großen 1" Pressluftschrauber, der macht lose und auch wieder fest!
Für die Schrauben eine Pappschachtel
Zum Abziehen des Zahnriemenrades die Finger, max. eine M6 Gewindestange in das zahnrad gedreht, Dann ein dickes Eisenstück mit einem Löch auf die Gewindestange geschoben, U-Scheibe und Mutter drauf - und schon hat man einen Abzieher -mit dem Eisenstück kann man schlagend das Zahnrad abziehen.
Und Siris hebel ich mit einem großen Schraubendreher oder Montiereisen raus.
Ich weiss, ich bin immer so brutal Unsicher
Wie bekommst du den Drucklufthammer mitsamt der Nuss auf die KW-Schraube?
Ein Zughammer ist mir nicht unbekannt, jedoch war sowohl die Riemen- als auch die Zahnriemenscheibe über die gesamte Länge des Schaftes sehr schwergängig. (leichter Passungsrost!)
Demontage des RWDR mit Schraubendreher, ist klar, jedoch wie baust du das Teil denn wieder ein ohne ihn zur 8 zu schlagen?
Ich gebe ja zu, die Herstellung der Hilfsmittel hat wesentlich mehr Zeit gekostet, als die eigentliche Reparatur, jedoch bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden. YES rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 19:09:19    Titel:
dito
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 19:15:04    Titel:
Ich dachte immer das macht mal alle 80.000km ummadrum, aber wenn man es nur einmal macht bleibt bei einem Mal - das stimmt Hau mich, ich bin der Frühling
Die 80.000km waren gefühlt schon im letzten Herbst abgelaufen, da machte sich der erhöhte Verbrauch, gepaart mit Leistungseinbuße, jedoch schon deutlich bemerkbar.
Ich werde zukünftig eher ab 50.000km zumindest die Pumpe abstecken und dann mal schauen ob der Raststift noch in die Schwungscheibe greift.
@all
wie sind eure Erfahrungen?
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 19:26:03    Titel:
so, heute noch mal 1,5h für den Rest mit dem Teil verbracht, dafür ist er nun wieder auslaufsicher!
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Hängt gut am Gas, und nun läuft er auch wieder so schnell, wie es in den Papieren vermerkt ist, na ja fast. Die Tachoanzeige schummelt nur noch 5km/h hinzu, wg. der 255er Reifen.
Ach, und der Ventilator liegt immer noch in der Garage! Danke Rainer für den Tipp!!! Knuddel
Tschüß
Kurt
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 19:29:00    Titel:
@kurt
,,Wie bekommst du den Drucklufthammer mitsamt der Nuss auf die KW-Schraube?,,
rainer hatte ,,pressluftschrauber,, geschrieben und den bekommt
man auf die schraube indem man den/die kühler vorher ausbaut..... Smile
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 19:32:43    Titel:
@kurt
Heiligenschein
Denke ich ja auch, nur traue ich dem Rainer doch so den einen und anderen Kunstgriff zu!
Nochmal:
bei meiner Methode bleibt das Wasser drin!!! YES rotfl
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 19:56:18    Titel:
Es gab diese kleinen englischen Autos mal mit nem Loch zu Ankurbeln. Velängerung auf den Schrauber..... Unsicher
Nein, natürlich nicht, der Kühler muss raus. Allein schon um genau die Markierungen zu Peilen.
Und am 300er zu fummeln ohne Kühler raus ist reine Strafarbeit.
Die Siri Montage mach ich mit einem normalen Hammer, ganz ohne 8 - wirklich. Smile
Manchmal nehm ich auch einen Messingdorn um die Siris auf eine andere Tiefe zu setzen, wenns am Flansch Einlaufspuren gibt.
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 19:59:59    Titel:
Es gibt zwischen Kühler und Rahmen einen 3cm Spalt - die 1" Verlängerung passt - aber nicht weiter sagen.
Aber normalerweise, siehe vorheriges Post!
Gruß Rainer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 20:20:08    Titel:
...Nein, natürlich nicht, der Kühler muss raus. Allein schon um genau die Markierungen zu Peilen.
Stimmt schon, jedoch spart es einiges an Zeit, wenn das Geraffel drin bleiben kann!
Ist doch nur ein kleiner Einschnitt an dem Kunststoffluftleitgedöns hinter dem Kühler und schon kann er entnommen werden!!!
so etwas in der Art hatte ich befürchtet!!!
YES YES YES rotfl rotfl rotfl Respekt
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 20:39:08    Titel:
An all die Draußenschrauber, denen ein offener Gullischacht als Grube dient:
Es geht auch anders! Bisserl Pneumatik machts möglich!
So kann geschraubt werden
Das Fahrgestell hat eine eigene Druckluftversorgung
Schachtabdeckung eingerollt über der Grube, natürlich passt das mit dem Landy
Anheben durch drei Zylinder
Fahrgestell einfahren
ablassen
fertig
fast als wäre dort nix
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 22:18:01    Titel:
Immer muss ich seuftzen. Ich arbeite auch draussen. Und ich arbeite gerne im Liegen Grins
Gruß Rainer
bluelandy
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 22:45:35    Titel:
Hi
Noch ein Tipp um die KW Schraube zu lösen :
Stabiler !! Knebel mit einem Rohr verlängern und auf den Rahmen auflegen
dann Anlasser kurz betätigen ,Schraube ist los YES YES
Gruss
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
gisli
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 23:31:43    Titel:
genau sso geht das YES
gruß gisli
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 21.03.2009 00:49:54    Titel:
bluelandy hat folgendes geschrieben:
Hi
Gruss
und wie murkst du die Schraube wieder fest?
gisli hat folgendes geschrieben:
na wie?
Mal abgesehen von der Möglichkeit und mehr in Richtung UVV betrachtet, möchte ich diesen Beitrag eher nicht gelesen haben! Vertrau mir
Da werkeln locker 300Nm!!!
Wenn in den Werkstätten so die Zeiten eingehalten werden, kann ich natürlich nachvollziehen, warum immer noch die alte Zahnriemenscheibe verbaut war!
Bezahlt hatte ich damals jedoch den Komplettumbau!!! traurig
das geht nicht gegen euch, war nur meine, wie soll ich sagen, Erkenntnis?
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 4 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23054547 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
