 Ambassadeur de suisse
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 5330 Bad Zurzach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  LADA NIVA 1.6, Bj. 90 2.  LADA 2103 1.3, Bj. 81 3.  Toyota Hiace '01 |
Verfasst am: 21.03.2009 21:24:26 Titel: |
hats dir den ausgerissen?  | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
...und hat diesen Thread vor 6881 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.03.2009 06:49:44 Titel: |
| nee abgeschraubt | _________________ You can go fast, i can go every way |
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LandCruiser KZJ90 |
Verfasst am: 22.03.2009 14:15:17 Titel: |
| flying hat folgendes geschrieben: |
bloß die stossdämpfer verlängerung war zu lang, muß ich nochmal
machen
aber woher weiß ich wieviel die länger werden müßen das die verschränkung wieder paßt? wenn des auto 6cm höher gelegt wurde!
weil 6 cm hatte ich aber da war der dämpfer dann zu lang und stand recht früh an beim verschränken. |
Hast Du die Dämpferaufnahme tiefergelegt?
Nur weil Du den Dämpfer an einer Seite verlängert hast, heist das nicht, daß der Dämpfer einen größeren Arbeitsweg hat.
Normalerweise muß die Dämpferaufnahme höhergelegt werden, damit ein längerer Dämpfer reinpasst. Und funktioniert!
Bei einem Schraubenfederfahrwerk ist zuerst der Dämpfer das begrenzende Element. Sowohl beim Einfedern als auch beim Ausfedern. Da die Dämpfer das nicht sonderlich mögen, verbaut man Achsanschläge und Achsfangbänder.
Idealerweise lässt man das Auto ohne Dämpfer soweit wie möglich verschränken, um dann den kürzesten und den längsten Weg auszumessen. Danach sucht man sich dann die passenden Dämpfer aus. | |
Verfasst am: 22.03.2009 15:59:02 Titel: |
hört sich logisch an.
ja hab den oberen aufnahmepunkt tiefer gemacht. kann man das nicht so machen? in verbindung mit achsfangbänder? | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 23.03.2009 18:20:07 Titel: |
Klar kann man.
Aber auf der eingefederten Seite muß noch ein hin, der noch vor dem Dämpfer auf Block geht. | |
Verfasst am: 23.03.2009 18:23:29 Titel: |
ok und wie mach ich des am besten?  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 23.03.2009 19:39:44 Titel: |
Dort, wo die eingefederte Achse dem Rahmen (ja, ich weis, der Niva hat keinen Rahmen) am nächsten kommt, baust Du einen passenden Gummipuffer ein.
Der muß von der Höhe her so bemessen sein, daß der Dämpfer nicht komplett zusammengedrückt wird. | |
Verfasst am: 23.03.2009 21:11:13 Titel: |
| achso ist ja nicht so schwer | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 24.03.2009 09:35:19 Titel: |
Kannst mal die Federdurchmesser durchgeben?
Innen/aussen, drahtstärke und länge wäre recht interessent... | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 24.03.2009 13:59:29 Titel: |
jepp. muß ich aber erst messen  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 24.03.2009 18:38:50 Titel: |
so grad mal gemessen sind aber ungenaue angaben!!
innend:10,5cm
stärke:0,12cm
aussend:12,9cm
höhe aber im verbauten zustand: 37cm
aber wennst es genau brauchst ruf da mal an:
http://www.trailmaster.de | _________________ You can go fast, i can go every way |
 Müllsammler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: klosterneuburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan |
Verfasst am: 25.03.2009 12:13:59 Titel: |
| flying hat folgendes geschrieben: | so grad mal gemessen sind aber ungenaue angaben!!
innend:10,5cm
stärke:0,12cm
aussend:12,9cm
nicht dass ich gläubte, dass das irgenwer ernst nimmt, aber ich besser das mal aus:
innend:10,5cm
stärke:1,2cm
aussend:12,9cm
g. | _________________ Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers. Die eigene aber auch nicht.
kostbaresvonvogl.at |
Verfasst am: 25.03.2009 17:12:16 Titel: |
ha danke  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 03.04.2009 21:31:06 Titel: |
so morgen früh ist hochtzeit angesagt, hoffentlich geht alles wieder gut rein.
mir ist heute schon beim transport der motor umgefallen und mein neues motorlager und mein zündverteiler kaputt gegangen
hätt ich ihn doch gescheit festgemacht.......
Verfasst am: 04.04.2009 20:16:39 Titel: |
so die hardware ist wieder drinn
immer der heinz mit der kippe beim schrauben
so schauts jetzt aus
