 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 6409 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 30.03.2009 19:22:02 Titel: Kindersitz anstatt Mittelsitz im Defender |
...um den Nachwuchs vorne in der Mitte vernünftig und sicher mitnehmen zu können habe ich folgende Lösung realisiert:
Kindersitz "Young Expert Plus" von Recaro (alter des kindes 9monate-4,5jahre) und separat erhältliche Isofixhalterung!
kindersitz:
isofixhalterung:
die Isofixhalterung hab ich zerlegt und lediglich die originale Sitzaufnahmehalterung behalten!
Bei der Halterung hab ich die vertikale Stütze und sonstige dinge die bei meiner Verwendung nicht notwendig sind abgeflext!
an den rahmen hab ich dann unten zwei L-profile dranngeschweisst, über die dieser rahmen mit den vier original-gurt-befestigungspunkten und den vorderen zwei schrauben für den optionalen mittelsitz mit dem landy-boden verschraubt wird!!
Somit is die isofixhalterung fest mit dem Landyboden verschraubt und der Sitz kann optional "eingerastet" werden!!
Die original Cubbybox bekommt jetzt noch dieselben Aufnahmepunkte wie der Sitz, so dass ich ohne Sitz die Box verwenden kann!!
so schaut die isofixhalterung im eingebauten zustand aus:
und so der sitz an seiner position:
werd natürlich auch versuchen das ganze vom tüv abgesegnet zu bekommen!!
berechnungen für das ganze hab ich eh gemacht!
an ostern gehts damit erstmal an gardasee als testlauf sozusagen!!
schönen tag, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
Verfasst am: 30.03.2009 21:31:21 Titel: |
| coole lösung | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
 Justus Jonas Ein Mann, ein Wort!
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: bei Möschenfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 HT 2. Defender 110 SW |
Verfasst am: 30.03.2009 21:41:31 Titel: |
Servus Martin,
wirklich klasse gemacht, bin schon auf den Erfahrungsbericht nach Ostern gespannt.
Wenn gut, darfst mir auch sowas bauen  | _________________ Gruss Jones |
Verfasst am: 31.03.2009 09:43:12 Titel: |
| Offhand hat folgendes geschrieben: | Servus Martin,
...werde berichten!!
blöd is halt nur dass der recaro-sitz mit 220euro einer der teuersten is, aber der einzige der von der breite her passt und eine separate isofixhalterung hat!!
aber wenn ich mir schon keine recaro-sitze leisten kann, dann soll wenigstens der nachwuchs einen haben!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi 2. Yamaha XT 600 |
Verfasst am: 02.04.2009 23:36:36 Titel: |
Gute Idee und gut Ungesetzt.
Bin auch auf den Erfahrungsbericht und den Besuch beim TÜV gespannt. | _________________ Gruß
Landyxt
Who needs luxury? |
Verfasst am: 06.04.2009 14:30:30 Titel: |
...erster kleiner erFAHRungsbereicht:
endlich hab ich das gefühl in einem vollschalensitz zu sitzen!!
linke schulter steht ja landytypisch eh an der seitenscheibe an und die rechte schulter nun schön weich gepolstert am kindersitz!!
viel seitliche befegungsfreiheit lässt das ganze nicht mehr zu, was aber auch garnicht mal so unbequem ist!!
die untere seitenwand vom kindersitz (im beinbereich) kann man auch schön als
armlehne hernehmen!!
der schaltknüppel kommt auch nicht mit dem mittelpiloten in berührung!
irgendwie ziemlich kuschelig da vorne zu dritt nebeneinander!!
achja nochwas: ganz genial und einfach war die optionale adaption der original cubbybox!!
die zwei holzleisten an der box haben aussen genau den abstand wie die isofix-halter innen!!
von da her musst ich in die leisten lediglich 16mm löcher bohren, jeweils ein ca. 230mm langes alurohr durchstecken und kann somit die box einfach in die halter einrasten lassen!!
cubbybox hat jetzt auch endlich die richtige höhe!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 06.04.2009 14:35:51 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: |
Noch nicht
Coole Sache  | |
Verfasst am: 06.04.2009 14:46:34 Titel: |
| Bondgirl hat folgendes geschrieben: | Noch nicht |
...kennst du die fussschlaufen, mit denen die füsse der kampfjetpiloten beim schleudersitz-ausschuss automatisch an den sitz gezurrt werden???
ein knopfdruck und der schaltknüppel hat seine ruh!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 06.04.2009 15:58:54 Titel: |
Was man auf dem Bild nicht sieht ... wie gut kommt man denn mit montiertem Mittelsitz an die Gurtschlösser der äußeren Sitze?
JA das Problem mit dem Schalthebel. Mein Kleinster Co sitzt ja auch in der Mitte, an der Ampel tritt er mir mauch ab und zu den Gang raus und während der Fahrt legt er den Fuß drauf. | _________________ Gruß
Landyxt
Who needs luxury? |
Verfasst am: 06.04.2009 16:04:18 Titel: |
Da hab ich der lena von Anfang an gepredigt das es einen Unfall geben kann wenn sie die Hebelage nicht in Ruhe lässt. Das hat gewirkt.
Allerdings gibt es ein Übergangsmoment wo es mit dem Aufpassen und der Beinlänge schwierig ist. Mittlerweile sind die Haxn eh zu lang und sie sass bei mir meist Aussen und ein Erwachsener innen wegen 3Punkt Gurt. | |
Verfasst am: 06.04.2009 16:08:54 Titel: |
| landyxt hat folgendes geschrieben: | Was man auf dem Bild nicht sieht ... wie gut kommt man denn mit montiertem Mittelsitz an die Gurtschlösser der äußeren Sitze?
...ziemlich gut!! hab ich aber ein paar grad biegen müssen!!
@bonderl: 3-punkt gurt in der mitte kommt auch noch!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 14.04.2009 07:45:37 Titel: |
...so, 1000km-testfahrt erfolgreich überstanden!!
ergebnis: der kleinen hats gefallen!!
vom platz her funzt die lösung top! lediglich im 2. und 4. Gang kommt sie mit 15Monaten mit dem Fuß an den Schaltknüppel ran. Was ihr aber auch gut gefällt,
weil sie so ihre fusssohle vom fibrierenden schaltknüppel massieren lassen kann!!
lediglich der reifen auf der haube nimmt ihr etwas die sicht nach vorne!!
grüsse, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Diedorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara D40 2. Sprinter 4x4 WoMo 3. T4 Syncro 4. A6 Avant Quattro |
Verfasst am: 07.05.2009 10:54:24 Titel: |
hi...darf ich mal fragen was der TÜV gesagt hat??? Finde die Lösung echt klasse und die etwas über 200 € für den Recaro wäre mir die Sicherheit des Nachwuchses auf jeden Fall wert.
mfg
Daniel | _________________ mfg Daniel
Achtung: Viele Hersteller verkaufen unfertige Autos! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden! |
Verfasst am: 07.05.2009 23:02:06 Titel: |
...du darfst fragen!!
er hat aber noch nix weiter dazu gesagt, weil ich einfach noch nicht dazugekommen bin die ganzen berechnungen verständlich auf papier zu bringen!!
hoffe aber dass ich da innerhalb der nächsten wochen mal dazu komm!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Schwerstarbeiter
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR90ST/HT 300Tdi 2. Golf IV Fahriant 3. nen zerlegter SIII Ambulance Hybrid |
Verfasst am: 08.05.2009 21:46:21 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | ...du darfst fragen!!
hm, hast du denn im Vorfeld nicht mit dem freundlichem gesprochen???  | _________________ Du böses, böses Auto du!
VT - #13 |
