2-Stufen Mähdrescher Luftfilter für den Geländewagen
hat das schon jemand probiert? Wo gibts sowas?
...und hat diesen Thread vor 6418 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 10:48:42    Titel: 2-Stufen Mähdrescher Luftfilter für den Geländewagen
wäre das keine Alternative? Da staubts wie verrückt! Sollte doch auch für den groben Geländewageneinsatz funktionieren.
Hat einer von euch mal so einen Lufi verbaut? Wo kann man sowas bestellen und wie liegen die mit Kasten preislich etwa? Sind die von der Luftdurchlaßmenge überhaupt passend?
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 11:22:54    Titel:
Ein Mähdreschermotor hat wahrscheinlich einen wesentlich höheren Luftbedarf als irgendein Geländewagen, der insgesamt weniger Hubraum hat als 1 Zylinder des Dreschers. Dem Motor wird die Puste ausgehen, aber es gibt doch Zyklonfilter für Motoren mit 2,5-4,5l Hubraum - wieso nicht soeinen?
Gruß Winke Winke
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 11:26:03    Titel:
ich überlege eben gerade meine TD5 Lufikasten komplett zu ersetzen und suche nach einer Komplettlösung und nicht einen Zyklon, der ober drauf sitzt. Den reiß ich mir eh nur ab.
Oder meinst du was anderes?
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 11:27:27    Titel:
Luftfilter aus dem W460 G - ist mit integriertem Rotationsabscheider.
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 11:31:43    Titel:
mein Landy wird mehr und mehr zum Mercedes... Unsicher
Wie sind denn die Abmaße? Ist der komplett dich? Ich denke mal der hat auch ein Austrittsloch. Muss ja irgendwo abscheiden...
Kann ich den, wenn im Motorraum montiert dich bekommen? Ich würde gerne bis Motorhaubenhöhe abdichten, so gut es geht.
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 11:34:49    Titel:
Du kannst ans Austrittsloch ja nen Schlauch mit Sammelbehälter machen, dann kriegste den komplett dicht. Wobei bei anliegendem Unterdruck dieses "Loch" auch zu sein sollte. Der Filter ansich ist relativ fett. Maße hab ich nicht im Kopf, aber sicher > 25cm Durchmesser und 70cm lang (inkl. Ansaugrohr, kürzbar)
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 11:47:56    Titel:
Cummins Filter sollen doch recht gut sein.
http://www.cumminsfiltration.com/html/en/products/air/optiair.html
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 11:49:19    Titel:
Die verbaut doch auch Philipp sehr gerne, oder? Schauen gut aus.
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 11:49:26    Titel:
Hast Du beim Td5 überhaupt den Platz vom quadratischen Filter auf nen Tonnenfilter umzubauen?
Der 300ter hat ja auch so einen Tonnenfilter mit Flügelmutter, ist nicht so fricklig zum hinkommen wie beim TD5.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 11:56:07    Titel:
Wenn das diese Luftleitflügel sind, die mein alter 460er damals hatte, halte ich die Dinger für eine nette Geste, mehr nicht. Bin aber keine Leuchte in Aero/Themodynamik. Könnte mir aber vorstellen, dass schlicht nicht genug Strömungsgeschwindigkeit zusammenkommt dadurch. Das hält vielleicht kleine Blätter und Insektenleichen vom Filter weg, aber kein فش فش‎ .
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 12:00:23    Titel:
so nen "stehenden Ventilator" hat der TD5 Kasten auch drin.
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 12:04:36    Titel:
Deshalb darfste die "Tröte" auch nicht zu sehr kürzen (damit die Strömungsgeschwindigkeit erreicht wird). Filter hat sich im tunesischen Sand gut bewährt, konnte ich abendlich immer "ne Tasse" voll rausholen. Ist kein reiner Zyklon, aber die zusätzliche Abscheidrate ist schon wirklich gut.
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 17:10:30    Titel:
Unsicher was meinst du mit 2 stufen??
innen nen kleinen und außenrum nen größeren lufi??
so kenn ich das bei traktoren zB. dann noch nen zyklon fertisch Unsicher Grins
Sven
Tschöö, bin dann weg
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 17:24:04    Titel:
Frag einfach mal den Franz (Maulwurf) was die Jungs vom Service-Team bei der letzten Grand Erg abends aus seinem Luftfilter rausgeholt haben Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 18:45:31    Titel:
Ich kann dir ab Donnerstag Bilder von nem Mähdrescherfilter mitsamt Befestigung und Innenleben machen wenn du willst. Ist von nem New Holland TX64 und in 2 Monaten dann noch von einem New Holland CX 8060 wenn du willst und mich daran erinnerst. rotfl
Da kommt auch Staub rein allerdings nicht besonders viel und der bleibt im ersten (grösseren) Filter hängen an den 2. (kleineren) kommt fast nichts mehr. Auch nach einem langen Abreitstag spürt man da keinen Leistungsverlust. Der Kasten samt Filter sind rund und ziemlich gross.
Preis kann ich dir auch sagen denn ich hatte mal vergessen wieder drauf zu machen und der Händler meinte ich muss den Kasten neu kaufen denn das gibts nicht als Ersatzteil. Das war vor 2 Jahren und wenn ich mich recht erinnere waren es um die 250€- NEU. Zum Glück fand ich die Adresse von nem Schlachter wieder und da bekam ich den Deckel einzel. Und beim Schlachter war der Kasten samt Deckel um die 150€ , was sich aber bestimmt in der Zwischenzeit geändert hat.
Allerdings findest du solche Filtersysteme nicht nur bei Mähdreschern. Unsere Traktoren (John Deere, Fendt und New Holland) haben auch ähnliche Systeme und ich kann mir vorstellen,dass die meisten anderen Fabrikate dann auch ähnliche System haben. Nur mal als Denkanstoss denn da kommt man unter Umständen vielleicht günstiger ran denn ich denke,dass hier auch der Preis eine Rolle spielen wird.
Hoffe dir einigermassen geholfen zu haben und bei Fragen einfach fragen Winke Winke
Gruss
Gilles
23176619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.495  Sekunden
