Spurverbreiterung 6x139.7mm
...und hat diesen Thread vor 6376 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:05:05    Titel: Spurverbreiterung 6x139.7mm
Hab hier 2 unbenutzte Spurverbreiterungen daliegen
passend für Patrol, Frontera usw...
Jede Platte ist 30mm stark.
Befestigt werden die Platten am Auto mit den normalen Radmuttern.
Die Felgen werden mittels handelsüblichen Radbolzen verschraubt.
Habe die auf Wunsch für ein Forumsmitglied aus ST 52 auf einer CNC Maschine gefertigt.
( deshalb auch keine Radbolzen dabei )
Dieser will sie aber nun auf einmal nicht mehr haben.
Wer Interesse hat kann mir ja per PN mal ein Angebot machen.
Versandkosten übernehme ich
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:25:28    Titel:
Die Stehbolzen kann man ja eindrehen.
Dann ist es auch ne "richtige" Spurverbreiterung.
Bei 30 mm ohne Gewindebolzen...taugt eigentlich nix.
Hab solche Original, ohne die Bolzen würd das nix taugen.
Gruß Andreas.
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:33:09    Titel:
warum nicht?
Ob du da Stehbolzen nimmst oder Radbolzen.
Sehe ich als völlig gleichgültig.
Und wie schon oben geschrieben war es auf Wunsch so hergestellt worden.
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 22:12:24    Titel: Verbreiterungen
Und wieviel würdest du für beide inkl. Versand nach Österreich verlangen?
Sind ja kaum TÜV-bar, oder?
MfG Gernot
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 08:22:03    Titel:
Ähm TÜV bar weiß ich nicht ob das mit Einzelgutchten geht.
Versand kostest nach Östereich bestimmt zu viel.
Ich habe mal was aus Östereich bestellt und das kleine Paket hat mich 25€ Versand gekostet
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 09:34:41    Titel:
dass gibts doch nicht, ich hab mal pauschal ein für ein 5KG-Paket für den Transport von AUT nach DE ausgerechnet.
Dieses kostet 15 Euro, mit Nachnahme 20 Euro, bar die Spruverbreiterungen werden wohl kaum 5 kg wiegen oder?
Das Zeug müsste man doch um ca. 12 Euro nach AUT bringen.
Gruß Andreas
nottl2000
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 09:35:49    Titel:
Per Hermes 8.50€...
Aber dass die Verbreiterungen 5kg wiegen glaub ich gleich.....
Aber bei Hermes wird nur nach Größe des Paketes berechnet.
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 10:09:17    Titel:
5 Kg kommen zusammen
Nottl bist du dir da sicher mit 8.5€ über Hermes?
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 18:09:23    Titel:
Platten sind noch da Vertrau mir
nottl2000
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 18:40:06    Titel:
Wie groß dürfen da eigentlich da die Muttern sein?
Ich denke mit meinen (SW21) und einer Stecknuss wirds etwas eng werden, oder nicht?
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 18:53:31    Titel:
SW 19 so wie es original ist
geht sich mit 19er Nuss gut aus YES
nottl2000
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 18:57:16    Titel:
Ok, dann bräuchte ich für die Platten andere Muttern, da wirds mit meinen eng.
Aber danke nochmal, ich überlegs mir noch.
Ich versuch noch eine passende Felge zu finden, wäre auf jeden Fall die bessere Lösung!
MfG Gernot
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 19:00:40    Titel:
ja bei dir wäre das mit der Felge besser.
Ich sollte das Für M12x1.25 fertigen. Sollte für einen Frontera sein.
Haben die 6 Loch Offroader größeres Gewinde drinn?
nottl2000
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 19:09:51    Titel:
Nein, Gewinde sollte das selbe sein.
Nur hab ich Original eine Schlüsselweite von 21mm.
Aber zusätzliche Schrauben (bzw. evtl. passende Bolzen und Muttern?) brauch ich sowieso...
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 19:13:48    Titel:
ah na gott sei dank dachte schon ich kann die jetzt in die Tonne werfen.
weil die nirgends passen würden
23086287 Angriffe abgewehrt
