Öl aus Einfülldeckel! Kopfdichtung???
Monstersuzi
...und hat diesen Thread vor 6181 Tagen gestartet!
1. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 14:23:36    Titel: Öl aus Einfülldeckel! Kopfdichtung???
bei unsrem 410er Motor drückt es wenn ich ihn laufenlass Öl aus dem Einfülldeckel, wenn dieser drauf ist!
Teilweise auch beim Loch wo der Messstab drin ist, aber nicht immer!
Im Öl hab ich ein paar einzelne Wassertropfen gesehen...
Als ich ihn gerade nochmal laufen lies, ging es eine Weile bis er warm war, und dann kam erst Öl!
Kopfdichtung???
Gruß Monstersuzi
Uni/Zuki
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 17:39:49    Titel:
Hmm, es könnten mehrere Sachen sein!
Defekte Kolbenringe -> Verbrennungsdruck geht teilweise in die Ölwanne und das Kurbelgehäuse und dann normal aus der Motorentlüftung raus (entweder ins freie oder in den Ansaugtrackt.
Evtl ist die Kurbelgehäuseentlüftung zu?
ZKD glaub ich nicht ganz dran, denn dann würde er eher Öl verbrennen und Rauchen.
Jens-Alexander
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 19:56:07    Titel:
Ich würde auch sagen, dass die KGE zu ist. Sonst könnte sich der Druck ja sofort abbauen. Unsicher
Monstersuzi
1. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 20:15:19    Titel:
Hab jetzt mal nachgeschaut, verstopft war sie nicht, da ist aber ein Rückschlagvebtil drin, das zu macht wenn von der anderen Seite Druck aufgebaut wird!
Hab mal durchgeblasen und bemerkt das es einen hohen Druck braucht bis es wieder öffnet, denk mir das der Druck im KWG einfach noch zu niedrig war, hoff es funtioniert jetzt!
Gruß und Danke
Monstersuzi
100477534 Angriffe abgewehrt
