 Ambassadeur de suisse
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 5330 Bad Zurzach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6314 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  LADA NIVA 1.6, Bj. 90 2.  LADA 2103 1.3, Bj. 81 3.  Toyota Hiace '01 |
Verfasst am: 17.05.2009 10:56:20 Titel: st.alban's ivan |
Verfasst am: 30.05.2009 11:12:29 Titel: |
so, die schnell-konstruktion am dailydriver für meine 9.5 ist fertig! jetzt kanns losgehen mit brückenbau... das ganze ist mit 2 14er bolzen ratz-fatz angeschraubt und ebenso einfach wieder weg.
die rohre werden noch ein wenig gekürzt und dann passts!  | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Offenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Vitara - Rollstuhl |
Verfasst am: 30.05.2009 11:30:16 Titel: |
sieht bishen nach Abenteuer aus, wenn die Polente dich damit sieht wirste sicher angehalten, das ist ein echtes Bettelstück | _________________ 4x4 Grüße Roman SJ418 |
 Frostiges Taschenbillard
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: ludwigsfelde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. grand vitara jt-bj 2007 2. mercedes c-180 3. bmw e-30 4. lada 1300 s 5. wheeler mountenbike |
Verfasst am: 30.05.2009 12:23:12 Titel: |
Verfasst am: 30.05.2009 12:44:13 Titel: |
keine sorge, die hält! ist am "rahmen" verschraubt...
und das ding ist ja nur die schnell-konstruktion für den alltagsniva. wenn ich sie mal brauche (z.b. um jemanden zu bergen oder bäume zu fällen )ist sie in 2 minuten dran! normalerweise fahr ich mit der originalen stossstange rum...
beim anderen wird das ganze anders gemacht. da der kühler ja weg ist kann ich die "versenken" damit sie nicht übersteht. verschraubt wird sie jedoch (fast) gleich... haben schon andere vor mir so gemacht und es hat bis jetzt immer gehalten!  | |
Verfasst am: 30.05.2009 15:49:26 Titel: |
Verfasst am: 30.05.2009 20:12:09 Titel: |
...is die Windenplatte aus Holz (Siebdruckplatten)..oder sieht das nur so auf dem Bild aus
Verfasst am: 30.05.2009 20:32:04 Titel: |
äähhh, das ist ne 15mm stahl-platte!  | |
 "Treuer Wüstenleser"
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mastrils Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Doka 2. 2005 VW T5 4motion Kasten |
Verfasst am: 30.05.2009 20:36:31 Titel: |
Sali Stefan ,
Zugegeben , die sieht doch sehr
einfach befestigt aus aber es passt doch
irgendwie zum Niva .
Gruss Mirco | _________________ Der quattro ist kein Geländefahrzeug , dazu ist die Bodenfreiheit zu gering .
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 30.05.2009 21:00:30 Titel: |
Alter, was bastelst du denn da? Da gehören doch noch vernünftige Enden an die Rohre.
Gib mal Bescheid wenn du die im Einsatz hattest. Ein bischen wackelig sieht das schon aus.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 30.05.2009 21:26:06 Titel: |
@trubadix:
getestet hab ich sie ja schon an nem hang, hat einwandfrei funktioniert...
nur mal so zur info, taubenreuther verkauft ne (über 500€ teure!) windenplatte für den niva. die ist vom prinzip her genau gleich aufgebaut!  | |
Verfasst am: 30.05.2009 21:39:13 Titel: |
| ist die Platte doppelt ? Also ein Teil von Rohr zu Rohr und unter der noch eine ? | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 30.05.2009 21:44:45 Titel: |
| nene, das schaut nur so aus, ist aber die karosserie... | |
Verfasst am: 30.05.2009 22:17:59 Titel: |
| st.alban hat folgendes geschrieben: | nur mal so zur info, taubenreuther verkauft ne (über 500€ teure!) windenplatte für den niva. die ist vom prinzip her genau gleich aufgebaut!  |
Über die Stabilität der Platte mach ich mir keinen Kopf. Die Rohre lösen eher Bedenken bei mir aus.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 30.05.2009 22:20:48 Titel: |
