Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Großkrotzenburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6328 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. MAN FAE 8.150  2. Amarok V6 |
Verfasst am: 06.06.2009 17:26:31 Titel: Anlassertausch beim 160iger |
Hallo, jetzt wo ich mein Kühlwasserproblem in den Griff bekommen habe versagt mein Anlasser. Da ich aber schon einen Ersatz habe würde ich ihn gerne tauschen, leider steht aber nur der Schaltplan vom Anlasser in meinem Whb. Auf was muß ich beim tauschen achten? Wie einfach oder schwer ist der Tausch? Ist es viel Bastelarbeit?
Gruß Markus  | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 07.06.2009 00:28:20 Titel: |
Kalter Kaffee.
Batterie/en abklemmen und los gehts.
Eigentlich brauchste nichtmal diese abklemmen aber sicher ist sicher.
Anlasser ausbauen ist einfach, die Kabel lösen(Lage und Anschluss merken), Anlasserschrauben lösen, Anlasser ausbauen, neuen Anlasser einsetzen, festschrauben, Kabel anbauen, fertig.
Den kann man auch ohne Bühne/Grube wechseln. Wagen aufbocken, fertig.
Achte darauf, daß alles, was Du losschraubst, wieder korrekt angeschraubt wird.
Ich gehe davon aus, daß Du schon gewisse Schraubergrundkenntnisse beherrscht. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Bad Fallingbostel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160 SD33 2. Renault Clio Grandtour 3. Suzuki GSX 600 F |
Verfasst am: 07.06.2009 09:52:14 Titel: |
| Hallo, wie oben bei beschrieben aber unbedingt Batterie abklemmen !! | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. datsun patrol k160td |
Verfasst am: 07.06.2009 13:47:50 Titel: |
... denn am kabel vom magnetschalter ist dauerstrom drauf...  | _________________ woher soll ich wissen was ich denke,
bevor ich höre was ich sage? |
Verfasst am: 07.06.2009 16:32:21 Titel: |
Na dann Danke erstmal, vom Schrauben her denke ich mal das es kein Problem gibt. Gibt halt bei manchen Fahrzeugen irgendwelche Besonderheiten, deswegen frage ich lieber vorher.
Gruß Markus  | |
