 Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6133 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 07.07.2009 15:58:10 Titel: Felgenventile |
gibt es bei den reifen/Felgen-Ventilen verschiedenen größen für verschiedenen löcher in den felgen?
nachdem nun nach 1500 km schon drei schläuche an meinem j20 den geist aufgegeben haben (keine ahnung warum, an mehreren stellen durchgerubbelt vom reifen) und ich die info habe, dass die alten felgen auch schlauchlos-felgen sind, hat mir das aigner-team auf der breslau schon einen ummontiert (schlauch raus, ventil rein, reifen drauf).
das wollte ich gerade beim zweiten vorderreifen machen, nur passen irgendwie die ventile die ich habe nicht.
man zieht die ja in die felge und die "rasten ein" oder hüpfen mit der ersten lippe rüber, sodass sie klemmen.
das loch in meinen felgen ist aber so gross, dass die erste lippe so durchgeht, ohne "einzurasten".
das ventil von aigner sieht auch etwas dicker aus, kann aber täuschen.
habe es jetzt monitert, damit er erstmal wieder auf den reifen steht, aber jetzt entweicht luft, wenn man das ventil zur seite drückt....
im netz hab ich immer was von 11,3mm loch in der fege für ventile gehört, leider ist meins ja jetzt montiert und ich kann nicht messen, aber gibts größere?
und wenn ja, wo krieg ich die ventile dafür her?
 | _________________
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: staßfurt Status: Offline
Verfasst am: 07.07.2009 17:11:38 Titel: |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 07.07.2009 18:45:02 Titel: |
Verfasst am: 07.07.2009 20:53:04 Titel: |
aha, also gibt es auch 16mm.
mal sehen ob die passen, hab mir mal ne packung bestellt
danke  | _________________
 Frisst Kreuzgelenke
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Ösiland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 4x Jeep 2. 6x Bonsai Tatra 3. viel zu viel Kleinmist |
Verfasst am: 08.07.2009 19:33:01 Titel: |
Hättest mich ja bei der Breslau fragen können. Da hätte ich sogar die
richtigen Schläuche dabeigehabt.
Mein Pinzgauer fährt auch mit Schläuchen und den großen Ventilen.
Die kleinen Ventile kann man aber auch verwenden. Mein Reifenhändler
hat dazu Reduktionshülsen (Name???) aus Kunststoff die er über das Ventil
steckt bevor es durch die Felge gedrückt wird.
lg Richard | _________________ If you kill it overkill it! |
Verfasst am: 10.07.2009 14:42:22 Titel: |
problem gelöst, habe mir 8 ventile gekauft und die passen perfekt
@richarcd
ich fahr jetzt ohne schläuche, ist ja für den pickup gewesen  | _________________
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 10.07.2009 14:51:10 Titel: |
Danke für die Infos hier, vielleicht sind meine mit Schlauch montierten LR Felgen ja auch schlauchlos zu montieren.
Sind im Moment genauso montiert wie auf dem Jeep, also mit Schlauch, aber die 4 anderen Felgen die ich hab
sind schlauchlos und sehen genauso aus.
Mal einen reifen runtermachen und gucken............ | _________________
 Frisst Kreuzgelenke
Verfasst am: 10.07.2009 21:18:03 Titel: |
Schau mal ob die Felgen einen Doppelhump haben. Wenn ja, dann
sind es Schlauchlosfelgen.
