Handbremse
walsteig
...und hat diesen Thread vor 6237 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 01:23:26    Titel: Handbremse
Hallo miteinander ich habe da ein problem
bei mir leuchtet immer die Handbremsen lämpchen auf dem tacho obwohl die handbremse gelöst ist habe schon die ganze mittelkonsolle auseinander geschraubt da ist alles in ordnung
jetzt weis ich nicht wo der fehler liegen kann an den bremsen kann es auch nicht liegen habe auch schon geprüft. wer kann mit da weiter helfen woran es liegen könnte
Danke W. Steigerwald
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 06:52:42    Titel:
Bei vielen Autos ist diese Kontrolllampe auch die Kontrolle für die Bremsflüssigkeit.
Wie es bei dir ist weis ich nicht, wäre aber einen Check wert.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 21:33:56    Titel:
Bei meinem leuchtet das auch auf, Wenn der Unterdruck für den Bremskraftverstärker zu gering ist!
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
walsteig
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 01:57:57    Titel:
also einfach bremsflussigkeit rein
werde morgen gleich schauen und bei bedarf auffühlen danke
Bart
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 18:03:03    Titel:
walsteig hat folgendes geschrieben:
Wenns nicht ausgeht unbedingt Unterdruck kontrollieren ist hinten an die LIMA angeflanscht...
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 15:53:29    Titel:
Fehlende Bremsflüssigkeit hat ja auch einen Grund!
Hast Du irgendwo ein Leck? Oder sind vielleicht die Beläge schon am Ende?
Mirco75
1. Mitsubishi Pajero Pinin, Yamaha XT 350 (Spezialumbau)
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 21:04:07    Titel:
Bei mir unter der Scheibenbremse habe ich noch eine Trommelbremse, welche "nur" für die Handbremse gut ist. Als diese abgenutze war, ging die Lampe an. Mein Cousin ist gelernter KFZ-Mechaniker und -Elektroniker. Hat bei Mitsubishi gelernt. grins.
Er hat gesagt die Die Bremsbacken hängen bei der Trommel. Und so war es auch. Aussereinander genohmen, gesäubert und zusammen geschraubt. Alles funzt wieder wie am ersten Tag.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen AIM-Name MSN Messenger
walsteig
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 22:16:08    Titel:
danke jungs es lag an dem mangel an flüssigkeit habe ein paar tropfen rein und schon war das thema weg vom tisch
J9 Andy
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 14:15:22    Titel:
Und? Wohin ist die Bremsflüssigkeit nun. Vertrau mir
MF
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 17:06:58    Titel:
Moin
Die Bremsflüssigkeit deutet evntl. auf Verschleiß hin.
Ruhig mal Prüfen lassen.
Wie lange ist die Bremsflüssigkeit schon drin?
Die muß ja auch ab und an mal gewechselt werden.
Wenn sie schon zu viel Wasser "gezogen" hat,
hat der Ausgleichsbehälter von Pajero und Verwandte MMC,
bei manchen die Angewonheit auch das Lämchen leuchten zu lassen.
Ist aber ein spezielles Winterphänomen.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
walsteig
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 09:52:35    Titel:
also wie gesagt es hat nicht viel gefählt wie alt ist die flüssigkeint kann ich nicht sagen saß aber nicht danach aus das es schon dreckig bzw mit wassser währe
J9 Andy
BeitragVerfasst am: 02.08.2009 15:06:24    Titel:
Wenn man einfach sehen könnte, ob die Bremsflüssigkeit schon Wasser gezogen hat, dann bräuchte man kein extra Messgerät dafür. Hau mich, ich bin der Frühling
Alle 2 Jahre sollte die Bremsflüssigkeit komplett ausgetauscht werden.
Siehe dazu auch der Artikel bei Wikipedia Vertrau mir
23016720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
