Ford Fiesta GFJ Ventile einstellen
Kann mir jemand sagen was das bringt???
baaer1980
...und hat diesen Thread vor 6145 Tagen gestartet!
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 18:05:23    Titel: Ford Fiesta GFJ Ventile einstellen
Hallo ein bekannter aht gesagt ich soll bei meinen Ford Fiesta 1.1 GFJ mal die Ventile einstellen lassen.
Kann mir jemand sagne was mir das bringt? Wird er dadurch sparsamer oder schneller oder sowas????
Danke für eure Hilfe
www.johannes-krey.de - Foto- und Videojournalist, Reiseblogger
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 14:01:40    Titel:
Er klingt einfach nichmehr so scheiße! Hau mich, ich bin der Frühling
Naja, es ist einfach üblich, bei Motoren mit Stößelstangen das Spiel nachzustellen. Es gehört quasi zum Wartungsintervall. Durch das richtige Ventilspiel wird ein optimaler Füllgrad bei einer günstigen Ventilhubkennlinie erreicht. Zudem sinkt die Bauteilbelastung durch geringere Beschleunigungen bzw. Stöße, die auf die Kipphebel wirkt ;-)
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 14:16:48    Titel:
Ventile einstellen war früher normale Wartungsarbeit mit aufkommen der Hydrostössel gerät die solangsam in Vergessenheit.
@baaer1980 hört man da ein deutliches metallisches Klackern
Anleitung zum einstellen
auch ohne Stösselstangen mit Tassenstössel oder Kipphebel muss das Ventilspiel eingestellt werden, nur wenn Hydrostössel, welche durch den Öldruck "gespannt" werden, verbaut sind braucht man das nicht.
Und wenn es mit Hydrostösseln anfängt zu klappern wird es Zeit den Ölstand zu kontrollieren.
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 00:42:51    Titel:
Ist das ein Uralt Fiesta?
Die haben eigentlich schon recht lange Hydrostössel drinn. Ford hat nur beim Puma und nur beim 1.7er wieder Tassenstößel verwendet. Das ist mitlerweile auch schon 10 Jahre her.
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 00:48:45    Titel:
ja ist ein fiesta 1.1 gfj baujahr 92
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 09:07:44    Titel:
Klerkx81 hat folgendes geschrieben:
CVH, die 1,6 8V Motoren auch.......dann gabs da noch nen 1,25L 16V mit Tassenstössel, nen 1,4L 16V, nen 1,6l 16V, nen 1,8L 16V und den 2L 16V....alle mit Tassenstössel.....
die ganze Motorenpalette von 0,9 bis 1,3 Liter HCS-Motoren laufen mit Stößelstangen........
einstellen ist Pippi-einfach......vorderes Rad mit dem Wagenheber anheben, 5 Gang rein dann lässt er sich schön auf Ot drehen.....
Schrauben vom Ventildeckel raus und los gehts......Werte: E 0,20 A 0,30, wenns nen Aufkleber auf dem Ventildeckel gibt, dann E0,20 A0,50....
Hier gehts zum Muggebatsche
100516172062 Angriffe abgewehrt
