Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6271 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.08.2009 10:32:17 Titel: Geländewagen zum trailern eines Bootes |
sehr schönes und informatives Forum!
Ich hatte noch nie einen Geländewagen, kenne mich also nicht wirklich aus. Daher meine Frage: ich möchte einen Geländewagen kaufen, um damit ein Boot (ca. 500-600kg) am Sand/kiesstrand aus dem wasser zu trailern.
(Das dürfte ja eigentlich jeder Geländewagen hinkriegen)
Der 2. Punkt ist, dass ich den Wagen nur 3-4 Wochen im Urlaub brauche und ihn auch in griechenland auf unserem grundstück stehen lassen möchte.
Es sollte also ein 12-20 Jahre alter wagen sein, der hauptsächlich solide sein muss und lange Standphasen toleriert. (Bekannt könnten ihn zwischenzeitlich auch mal bewegen)
Ist prinzipiell da ein Diesel oder ein Benziner zu empfehlen? der Spriztverbrauch spielt ja keine Rolle, die Steuer auch nicht, da es eine saisonzulassung 6-9 werden wird.
welches Modell? ich denke da so an einen pajero, oder o.ä. für max. 3000€
danke für anttworten!
markus | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Albstadt-Tailfingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LeFrosch |
Verfasst am: 11.08.2009 17:35:29 Titel: |
Wenn du ihn wirklich nur zum Bootstrailern brauchst, dann sieh dich doxh nach einem Suzuki um. Der schafft die 600 kg locker, ist günstig in Unterhalt und anschaffung und macht auch noch irre Spaß.
Wie es mit den Standzeitn aussieht, kann ich dir aber nichts sagen.
Willst du das Auto denn hier kaufen, und dannüberführen, oder gleich in Griechenland kaufen? | _________________
Verfasst am: 11.08.2009 19:03:24 Titel: |
ich will es hier kaufen, ebenso noch das boot mit dem trailer.
das teil muss also auch noch 1x die strecke fahren mit dem boot.
ausserdem will ich mit dem auto in griechenland noch zum einkaufen fahren und eben vom grunstück zum strand, das sind grob geschätzt 20 km am tag, also in griechenland kommt keine wesentliche laufleistung zusammen.
allerdings sollten 5 leute schon einigermaßen reinpassen, so ein kleiner suzuki ist dann wohl eher etwas eng.
das auto in griechenland kaufen ist schwierig, weil an es dann ja auch zulassen muss, und das ist ohne wohnsitz da schwierig. ausserdem habe ich urlaub auch anderes vor, als nach autos gucken!
die frage ist eben: diesel oder benziner, was ist solider im standbetrieb??
gruß
markus | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Massen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty, |
Verfasst am: 11.08.2009 20:07:29 Titel: |
auch wenn einige sagen nee is net gut, kauf dir nen Trooper. Ich hatte meinen vom Schrott geholt. Ok starke Durchrostungen. Aber der Wagen ist immerhin so 25 Jahre alt. und stand 4-5 Jahre! aufm Schrott. Sprang sofort an und fährt bis heute. Ok nun ist die Pumpe fürn vergaser defekt aber mit ner elektrischen geht er jetzt wieder. Und bei Ebay gibts Troopis teilweise recht günstig oder bei Mobile.de. Und da passen schon 5 Mann+ Gepäck bequem rein. Und ein Boot zieht er auch ohne Probs. Ich habe mit meinem Auch ein Auto aus Berlin geholt. Sind zwar nur 120KM pro Tour aber hat der Gute auch ohne Probs gemeistert.
Schau mal bei den bekannten Portalen rein, dort sollte sich schon was finden lassen. | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: königsbrunn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wrangler TJ/Chevy K1500 |
Verfasst am: 11.08.2009 22:07:20 Titel: |
[quote="cybercit"]Hallo,
Schau mal bei den bekannten Portalen rein, dort sollte sich schon was finden lassen.[/quot
Da gebe ich dir recht
Griegst du für kleines Geld
Und für bisschen Boot rein raus kein schlechtes Auto
MfG | _________________ Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben. |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 11.08.2009 22:31:07 Titel: |
Ja der alte Trooper war wirklich ein klasse Auto. Einfach nicht tot zu kriegen.
 | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 11.08.2009 22:38:21 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Günselsdorf/Baden/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ, Granny, und einen Mazda 3 BM |
Verfasst am: 12.08.2009 10:18:43 Titel: |
ich würd einen alten Pajero nehmen, oder einen 4.0 Benziner .
Der Chero packt Reise- und Stehzeiten locker weg, der Pajero ist im Unterhalt billiger, aber für die Reise eine Zumutung... | _________________ Jeep Wrangler TJ 2.5 reloaded - im 80er Jahre KCS Look.
und einen 2015er Mazda3 |
 Mönchshof Kellerschreck
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Lohfelden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D |
Verfasst am: 13.08.2009 12:46:42 Titel: |
Hallo markus,
hatte mir in 2006 einen Toyota LJ 73 mit FRP TOP für kleines Geld besorgt und zwei Jahre ohne größere Probleme gefahren.
wurde in 2008 weiterverkauft und läuft bis heute ohne Probleme. Habe immer noch hin und wieder Kontakt mit dem Käufer, der ist sehr zufrieden
Vorteil ist, daß man ihn als Cabrio umbauen kann, erhält auch den Wert des Fahrzeugs.
Hier sind ein paar Bilder von damals.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=400052&highlight=franky#400052
Habe jetzt einen HZJ 73...der ist aber für Boote ab 2,5 Tonnen
Grüße Frank | |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Urlaub
Verfasst am: 13.08.2009 15:16:56 Titel: |
Ein 500kg Boot kriegt man auch mit nem Suzuki LJ80 bequem geslippt. Wenn man etwas mehr Platz haben will, nimmt man einen SJ/Samurai.
Im Vergleich zu allen anderen Alternativen mit Abstand das preiswerteste!
 | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Verfasst am: 13.08.2009 17:28:50 Titel: |
also preiswert sind die alle, ich denke mal die großen benziner mit 20l-30l/100km bzw. die großen diesel mit der teuren steuer dürften ja eher schwer verkäuflich sein.
und wie gesagt. 5 lleute sollten reinpassen und 1x muss ich auch 2200km fahren!
gruß
der trooper oder landcruisser sind schon ganz passend
markus | |
Verfasst am: 13.08.2009 18:50:11 Titel: |
äh 20-30l/100KM wie tritts Du son Teil? Ich habe mit meinen Troopi mit Hänger und Auto drauf etwa 15l gebraucht Ok sicher nur mit 80 aber dafür mit der alten 2l Vergasermaschine. Der 2.6 dürfte da noch besser sein. Schwer verkäuflich? eher nicht. Schau mal bei Ebay. Gerade bei Landcruiser sind die Preise deftig. Die alten Diesel scheinen auch recht robust zu sein. Wenn Du schnell was suchst auf Mobile.de stehen doch einige Troopis, Landcruiser und wie sie alle heißen. Da sollte sich doch was finden lassen.
Ach ja fällt mir gerade noch ein. Kaug Dir net son Fahrzeug mit ein haufen Elektronic drin, geht eh bloß kaputt. Die alten Teile ohne Haufen Zeugs drinn kriegst zur Not auch mit`n Hammer ganz.  | |
Verfasst am: 14.08.2009 09:49:43 Titel: |
Hallo Marcus,
genau dasselbe Anforderungsprofil hatte ich auch an ein Auto (Urlaubskarre in GR). Nach langem Überlegen in Richtung Geländewagen ist die Entscheidung dagegen gefallen. Mein Tipp:
Subaru Legacy
Unzerstörbar, springt auch nach einem halben Jahr Standzeit an, über ein 600-Kilo-Boot muss man auch nicht nachdenken (mit Schaltgetriebe hat der auch Untersetzung...), Platz ist reichlich in dem Ding, Unterhalt Steuer/Versicherung ist im Vergleich zu einem GW lachhaft. Für einen 10jährigen mit Klima (!) und ca. 120tkm zahlst Du ca. 1500 Euro.
Ein kleiner Spaßmacher (Suzuki) kommt aber trotzdem noch demnächst dazu... | |
Verfasst am: 14.08.2009 10:28:21 Titel: |
ich stimme da vollkommen zu, wenn die Bodenfreiheit kein KO-Kriterium ist nimm einen Legacy Kombi mit Schaltgetriebe. Der hat dann Untersetzung und nen tollen (Automatik hat den NICHT). Die Untersetzung ist zwar lang aber 500kg sind ja nix.
Vielleicht findest du noch einen von der 1. mit Facelift, der hat dann als GX ne Klima (evtl. mit der 2.2 lt Maschine) und noch nen kapitalen Unterfahrschutz aus Stahl. Der ab 94/95 hat nur mehr Plaste drunter (außer vielleicht der Outback).
Und lass die Finger von den Hubertusmodellen, das Luftfahrwerk ist ein Wartungs- bzw. Beschaffungsalptraum (sehr teuer der Spaß).
http://de.wikipedia.org/wiki/Subaru_Legacy Hier sieht man der Unterschied zwischen VFL und NFL recht gut, am leichtesten an den Scheinwerfern zu erkennen.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 18.08.2009 09:45:04 Titel: |
also: solide und ausreichend scheinen kleine 4-zylinder benziner ohne viel schnick-schnack zu sein (isuzu trooper oder legacy, mutmaßlich dann ja auch der opel frontera, der ja von isuzu ist?)
über den winter stelle ich mir aber so ein teil nicht vor die tür, der nächste urlaub in griechenland ist ja erst nächstes jahr im sommer :-(
gruß
markus | |
