Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Bonn Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6239 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LJ80 |
Verfasst am: 13.08.2009 15:30:13 Titel: Befestigungsmöglichkeiten ohne Anbohren |
Möchte einen aufklappbaer Metall-box zw. den Sitzen befestigen, jedoch die Box nicht anbohren.
Hab mir auch vorgestellt die Box rausnehmen zu können ohne die Befestigung durch Schrauben von der Karossen trennen zu müssen.
Habe GFK Karosse.
Hatte an die Befestigung mit Magneten gedacht. 2-3 Magnete mit der Karosse verschrauben und die Metallbox draufsetzet.
Vorteil:
Box kann jederzeit entnommen werden.
Nachteil:
Wenn man nun sein Portmonai mit EC-Karte in die Box legt, habe ich bedenekn, dass die Karten unbrauchbar werden.
Kann man das irgendwie verhindern?
Ja, ganz schön kompliziert gedacht!
Hat jmd. ne andere Idee?
Hab gerade überlegt, dass man die Box ja nicht umbedingt herausnehmen können muss.
Gibt es andere Ideen der Befestigung ohne die Box anzubohren?
Danke! | _________________ /l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_) |
 Skandal - Abenteurerin
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: alfeld Status: Verschollen
Verfasst am: 13.08.2009 15:55:02 Titel: |
bau ne halterung in die du die box reinstellst  | _________________
Verfasst am: 13.08.2009 16:05:48 Titel: |
Stell die Box auf eine plane Plattform aus Alumnium etc, die in der Mittel eine Bohrung mit Unterdruckanschluss vom Bremskraftverstärker hat. Während der Fahrt wird die Box durch Vakuum festgehalten und im Stillstand bei Motor aus, kannst Du sie locker entnehmen.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 13.08.2009 16:27:46 Titel: |
 ex Cooljango
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Königsbrunn Status: Verschollen
Verfasst am: 13.08.2009 20:28:49 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Stell die Box auf eine plane Plattform aus Alumnium etc, die in der Mittel eine Bohrung mit Unterdruckanschluss vom Bremskraftverstärker hat. Während der Fahrt wird die Box durch Vakuum festgehalten und im Stillstand bei Motor aus, kannst Du sie locker entnehmen.  |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 13.08.2009 20:38:16 Titel: |
Gurte, Bindfäden oder Spanner von AMF...
Gruß Stefan | |
Verfasst am: 13.08.2009 21:19:57 Titel: |
| cooljango hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | Stell die Box auf eine plane Plattform aus Alumnium etc, die in der Mittel eine Bohrung mit Unterdruckanschluss vom Bremskraftverstärker hat. Während der Fahrt wird die Box durch Vakuum festgehalten und im Stillstand bei Motor aus, kannst Du sie locker entnehmen.  |
War aer eigentlich als kreativer Gag gemeint  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 ex Cooljango
Verfasst am: 13.08.2009 21:51:39 Titel: |
Schon klar, aber erst mal auf die Idee kommen.  | |
Verfasst am: 14.08.2009 02:43:26 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | cooljango hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | Stell die Box auf eine plane Plattform aus Alumnium etc, die in der Mittel eine Bohrung mit Unterdruckanschluss vom Bremskraftverstärker hat. Während der Fahrt wird die Box durch Vakuum festgehalten und im Stillstand bei Motor aus, kannst Du sie locker entnehmen.  |
achso...dachte schon du hast nämlich den Dichtungsring vergessen zu erwähnen ....sonst kann sich kein Vakuum aufbauen...
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Sottrum Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MItsubishi L200 2. Mazda 3 BK 3. Honda Shadow Spirit |
Verfasst am: 14.08.2009 10:33:06 Titel: |
| Ne Feste Platte wo die Box drauf gestellt wird und an den Seiten mit den Haubenverschlüssen vom Wrangler fixiert wird... | _________________ Gruß Uwe |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 14.08.2009 10:46:37 Titel: |
Verfasst am: 14.08.2009 10:54:40 Titel: |
| sammy1600 hat folgendes geschrieben: | | Klettband.... |
Scratsch ist Klettband | |
Verfasst am: 14.08.2009 11:15:21 Titel: |
Verfasst am: 14.08.2009 11:20:29 Titel: |
| sammy1600 hat folgendes geschrieben: | | doggy hat folgendes geschrieben: | | sammy1600 hat folgendes geschrieben: | | Klettband.... |
Oh sorry, die Fachbegriffe der Textilbranche waren mir nicht geläufig. |
War mir nicht bös gemeint,der Begriff Kllettband ist warscheinlich geläufiger.
Friedliche Grüsse doggy | |
| Fahrzeuge 1. LJ80 |
Verfasst am: 14.08.2009 15:35:28 Titel: |
Okey, das mit dem Vakuum ist nicht schlecht, aber zu kompliziert.
Bin doch ein Nerd :)
Spanner und Gurte:
Mmh die Box soll während der Fahrt zu öffnen sein.
Will zur Not ggf. nur ne Idee, die Funke darin verbauen.
Klettband oder Scratsch oder wie auch immer hatte ich auch schon in erwägung gezogen, verwende es auch bei mir im Haushalt an vielen Stellen, jedoch muss das dann wiederum mit einer Klebeverbindung an der Karosse und an der Box befestigt werden und die is nich so gut bei Sonneneinstrahlung und Wasser.
-> Zumindest was die bezahlbaren Lösungen angeht.
Einen Rahmen wollte ich auch zuerst bauen, aber hab mir gedacht, dass die Box darin nur hin und her klappert. Außerdem passt die Box so gerade zw. die Sitze, also kein Platz für ncoh einen Rahmen.
Das mit den Haubenverschlüssen ist nicht schlecht. Aber wie werden die Gegenstücke an der Box befestigt?
Man könnte da sicher was dran schweißen.
Robust soll es natürlich sein.
Bin ich den der einzige der sowas vor hat?
Der Platz zw. den Sitzen schreit doch förmlich nach einer Box.
Selbst wenn man noch ne Sperre hat, könnte man den Hebel ohne weiteres in der Box münden lassen. | _________________ /l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_) |
