2L-T im 4Runner - Wasserverlust
georg.v
Müllsammler
...und hat diesen Thread vor 6230 Tagen gestartet!
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 21:35:58    Titel: 2L-T im 4Runner - Wasserverlust
wie im titel beschrieben - wasserverlust sichtbar am vorderen kurbelwellenrad aus der zahnriemenabdeckung, ziemlich deutlich (viel).
ich tipp mal auf die wasserpumpe (so rein auf den ersten blick):
- ist das ein typisches problem?
- ist in dem fall nur eine dichtung oder die wapu zu tauschen?
- was kanns noch sein?
danke schonmal, georg
kostbaresvonvogl.at
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 10:33:54    Titel:
hallo Georg
kann schon sein das es die Wapu ist....wieviel Kilometer hat er auf dem Buckel??? Ist die Wapu schonmal getauscht worden???
Es könnte auch sein das die Dichtung zum Wasserauslassstutzen am Auslassgehäuse undicht ist.
Hast du die Zahnriemenabdeckung schonmal weg gemacht???
Gruss Fongs
Es ist Zeit...neue Wege zu gehen !!
Trieze
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 16:28:52    Titel:
fongs hat folgendes geschrieben:
hallo Georg
Tausch die Pumpe und den Zahnriemen gleich mit !!!! ist besser so Winke Winke Winke Winke Winke Winke Winke Winke
und wenn du schon da vorne alles auf hast mach gleich den Simmerring von der Kurbelwelle mit !!! dann ist da vorne eigendlich wieder alles ok hört sich viel an aber ist es nicht es wäre nur ärgerlich wenn 1. danach dein Zahnriemen reist 2. der simmerring anfängt zu sabbern weil nicht gleich mit gemacht !!
mfg Patrick
Der größte Reichtum ist heute Zeit. Der liebe Gott gab uns die Zeit von Eile hat er nichts gesagt.
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 21:59:08    Titel:
Trieze hat folgendes geschrieben:
hallo Georg
mfg Patrick
Ja Ja Ja
Gruss Fongs
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 26.08.2009 00:12:24    Titel:
hi
ist das auto meiner schwester, daher alle folgenden angaben ohne gewehr:
- ~ 230tkm
- ob zahnriemen, wapu oder sonstiges schonmal gemacht wurde: k.a.
- abdeckung hab ich noch nicht herunten gehabt
- zahnriemen gleich machen wäre auch mein vorschlag gewesen
- ich werds aber nicht machen, zwar fähig dazu, aber zeitlich momentaner engpass (so ca. ab 2011 gehts wieder Nee, oder? )
danke schonmal für die antworten
g.
PS. schwesterherz, sag was dazu!
kostbaresvonvogl.at
Trieze
BeitragVerfasst am: 26.08.2009 16:08:12    Titel:
georg.v hat folgendes geschrieben:
hi
- ~ 230tkm
g.
wo liegt Klsterneuburg ??? hört sich nach Urlaub an Grins Grins Grins Grins Grins
mfg Patrick
Trieze
BeitragVerfasst am: 26.08.2009 16:09:25    Titel:
hi
- ~ 230tkm
g.
mfg Patrick
habe das O vergessen Unsicher Unsicher Unsicher
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 28.08.2009 16:47:36    Titel:
hi
kloburg ist gleich neben wien (nördlich).
www.klosterneuburg.com
www.klosterneuburg.at
g.
kostbaresvonvogl.at
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 11:03:05    Titel:
update:
auto steht bei einem bekannten zur reparatur, ist mehr oder weniger schon fertig (nur der KW-simmerring passt nicht - muss noch besorgt werden, dann funktionierts wieder).
weitere frage: der undichte HA-diff-simm wird auch gleich gewechselt, aber: betriebsanleitung liegt im auto und ist nicht verfügbar.
welches öl und wieviel?
danke
g.
kostbaresvonvogl.at
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 01.09.2009 21:54:01    Titel:
update:
danke
g.
vielleicht schon zu spät
hilft euch denk ich weiter Winke Winke
Gruss Fongs
23054124 Angriffe abgewehrt
