 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 6191 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 16.09.2009 10:29:24 Titel: LR Discovery Bj. 1995 |
| Fahrzeuge 1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :( 2. Disco 2a Bj 12/2002 3. LR 88 Serie 2a Bj 70 |
Verfasst am: 16.09.2009 12:46:36 Titel: |
Hallo Martin,
also der 95er (hab auch einen) hat nen 300er tdi. Ist der selbe wie im Defender. Untersetzung ist die selbe wie bei einem Baujahrgleichen Defender. Fahrwerk im Prinzip auch nur hat er andere Federraten.
Disco 1 hat selben Lochkreis wie Classic und Defender td5.
Aktuell hat meiner 245000km runter.
Absolute Schwachstellen:
Kofferraumbodenblech (bei meinem schon gewechselt, war komplett durch)
Schweller (wie oben)
Radläufe vorne (gut zu sehen vom Mototrraum), hinten
Rahmen ist bei Discos denke ich kein Problem. Meier schaut sehr gut aus
Also unbedingt unter den Teppichen, wenn vorhanden, schauen. --> Leiste im Kofferraum abschrauben unt Teppich anheben. Das selbe im Fussraum.
Ansonsten ist meiner ein absolut zuverlässlicher Daily Driver, der ab und an, irgendwelche Macken hat (eben ein Land Rover).
Bei mir bis jetzt innerhalb 120.000km.
2xKupplung
Achskugel links rechts
Wasserpumpe
Kühler
Wasserpumpengehäuse zum Motor hin undicht
Zahnriemenriss (war ich unschuldig, LR-Fachwerkstätte falsch montiert)
Bremscheiben + Klötze
diverse Kugelgelenke
also Alles in Allem nur Verschleißteile, er ist eben doch schon 14 Jahre. | |
| Fahrzeuge 1. 2 x SJ 410 2. 1 x SJ 413 3. 1 x Samu 4. 1 x Polo 5. 1 x Iveco 3510 6. 1 x Wohnwagen 7. 1 x Autotrailer 2,5t 8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t 9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t 10. 1 x Anhänger offen 0,8t 11. 1 x Anhänger offen 0,6t 12. 1 x NVA FKÜ180/72 13. 1,2t Anh. offen 14. 250er Quad |
Verfasst am: 16.09.2009 13:17:27 Titel: |
120 tkm und schon 2 mal die Kupplung  | |
Verfasst am: 16.09.2009 13:20:30 Titel: |
1x noch vom Vorbesitzer "beleidigt" fuhr nur mit Pferdehänger durch die Gegend
1x Druckplatte, Reibscheibe eigentich noch sehr gut | |
Verfasst am: 16.09.2009 13:39:04 Titel: |
Der Dr. Koordinate bewegt einen solchen (D1 mit 300Tdi) seit einigen Touren sehr erfolgreich durch Libyen.
Grösstes Problem ist eine gelegentliche Hitze des Automatikgetriebes. Ist das ein Schalter oder Automat?
Ansonsten ein sehr zuverlässiges Fahrzeug mit sehr überzeugenden Geländeeigenschaften. Die Voderachse ist wohl schwächer als beim Def da sie 2 statt 4 Planeten haben, hat sich aber bisher nicht bemerkbar gemacht.
Der Motor ist same- same mit unseren beiden, wenns gut läuft also gut für hohe Kilometerleistungen  | |
Verfasst am: 16.09.2009 13:45:13 Titel: |
...na das is ja schon mal was!!
@bonderl: audomadig!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 16.09.2009 16:34:45 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | ...na das is ja schon mal was!!
wenn manns denn braucht baut man einen ölkühler fürs getriebe ein.............  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 16.09.2009 16:43:10 Titel: |
Moin moin
Der 300 tdi mit Automatik, hat einen Ölkühler für das Automatik getriebe.
Dieser ist aber etwas klein. Bei meinem 300 tdi disco mit Automatik, wurde dieser gegen einen Größeren getauscht, welcher beim Kühlerbauer angefertigt wurde.
Wenn noch Größere Räder Montiert werden sollen, z.b. 238/85 R16, dann sollte man überlegen, das Verteiler Getriebe gegen eines vom 110 zu Tauschen.
Falls er Interesse an einem Komplett Umgebauten Disco hat, so melde dich. | _________________ cu Bobycarfahrer |
