unsere Baustelle U 1300
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter =>
micha100
...und hat diesen Thread vor 6221 Tagen gestartet!
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 22:11:44    Titel: unsere Baustelle U 1300
habe mal Blider von userem Mog Umbau eingestellt. Welcher ist stärker. Der Landy S III von 71 ( Opa) oder der Mog von 86.
Zur Zeit der Landy, denn der Mog hat keine Einspritzpumpe.
Micha
 Dateigröße:  75.33 KB
 Angeschaut:  23860 mal
 Dateigröße:  76.61 KB
 Angeschaut:  23862 mal
 Dateiname:  20092009009.jpg
 Dateigröße:  790.04 KB
 Heruntergeladen:  1687 mal
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 23:13:22    Titel:
YES einfach geil!
aber für bilder auf www.picr.de! Zwinker
micha100
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 00:07:25    Titel:
O.K.
ich bin froh, dass überhaupt ein Bild ankommt. Ich bin kein Computer Spezi. Nee, oder? Überlege mir ob ich mir einen Tripmaster für Oldtimer kaufe so mit kleinen Stellrädchen. Hau mich, ich bin der Frühling
Ich werd es mal versuchen, aber nicht meckern wenn einiges schief geht.
Micha
micha100
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 00:16:31    Titel:
noch ein Foto.
ist das O.K. so
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 00:18:46    Titel:
Schick! YES
Was ist das denn für eine Winde vorne?
micha100
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 00:31:53    Titel:
die Winde ist eine Hyd. Werner 5t und ist hinten im Rahmen.
Ich bin gerade dabei das Überdruckventil etwas zu verstellen. Die Pumpe drückt bei 160 bar ab. Ich denke ich kann nochmal so 15-20 bar rausholen. Die Anlage ist ja für Gewerbebetrieb ausgelegt und hat bestimmt noch Reseven.
Ob mit Umlenkung dann ca. 11 t reichen ??? Ihr wisst es besser.
Micha
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 13:45:56    Titel:
Hallo Micha,
der Mog sieht ja richtig toll aus Respekt YES
Das mit der Winde würde mich auch mal genauer interssieren. Kannst du da bitte mal ein paar Bilder von einstellen?
Und sagmal, was sind das für Reifen und was für eine Grösse (auf Serienfelge?)?
Grüsse Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 14:50:36    Titel:
Mir gefällt die Farbe!
Sind das 11x20 Trommelbremser Felgen !?
Ich seh da einen LLK...stell mal ein paar Daten rein! 6.5 oder 5.3 Achsübersetzung, Claas overdrive drinn??
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 21:00:39    Titel:
hi,
das war doch mal ein RW1?
bleibt er so schön rot?
Ciao
Tom
micha100
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 21:11:45    Titel:
noch einige Bilder.
die Winde wurde als Bergewinde im RW1 verbaut. ( Feuerwehr Rüstwagen )
Deshalb das Rot , RAL 3000 das hässlich ist und auf RAL 3002 geändert wird. Der Grill ist schon in 3002.
Die Winde ist hinten im Rahmen montiert und wird über eine Hyd..Pumpe über Riemen von der Kurbelwelle angetrieben. Das ist nicht so gut wie eine Pumpe die an einem Nebenantrieb betrieben wird. Aber das muss aus organisatorischen und kostengründen erst mal so bleiben.
Die Reifen sind Conti 14.5R20 MPT 6 , >Felgen 11x20 und nun eine "Unbekannte"
Ich habe die Felgen als normale Scheibenbremser gekauft 50E das St. und dann hatten die eine andere Einpresstiefe. Die Felgen verbreitern die Spur um ca. 50mm pro Seite. Die Spur wollte ich ohnehin verbreitern, also draufprobiert und es sieht sehr gut aus. Wie gesagt, von welchem Mog die Felgen sind???.
An die Felgen habe ich einen Ventilschutz angeschweisst, Schläuche sind montiert. Die Reifenwahl war aus Gründen der Stassentauglichkeit und Gelände. Es sind 10 PR, Radial, also nicht so hart.
Nun die Daten:
U 1300 mit OM 366A ( für Turbo ) 136 Ps die einem nicht vom Hocker reissen.
Lange Achsen hat der Mog mit diesem Motor, abgeregelt wird bei 2400.
Das Bj. ist 86, 705 Std. und 20000 km gelaufen , rostfrei ausser Scheibenrahmen.
Zulassung als zugmaschine. 4 Radfeststellbremse für Windenbetrieb.
Nun zu durchgeführten Veränderungen:
zunächst noch etwas zu dem was wir wollen ,könnten und was wir als sinnvoll erachten.
Gundsätzlich meinen wir, das alle Abweichungen von der serie neue Probleme mit sich bringen und die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Deshalb überschaubare Verbesserungen. Wir wollen das der Mog seinen Urzustand nicht völlig verliert und das alles wieder rückgerüstet werden kann. Deshalb keine tiefen Eingriffe in die Technik. Unser Anspruch ist die DB zu fahren, durchzuhalten, Spass zu haben und zu testen ob die Dinge die wir uns überlegt haben in der Praxis fuktionieren . Ich führe das bewusst etwas aus, damit alle wissen, wir wollen keinen Prototypen bauen.
Arbeiten durchgeführt:
Koffer runtergeschnitten, Verkleidungen angefertigt
Windenfenster neu gebaut, Heckwinde eingebaut
Ü Bügel auf Pritsche, Arbeitsscheinwerfer, hochgelegte LED Bremsleuchten, Halter für Suchscheinwerfer ( Feuerwehr ). Rückleuchteschutz
Pritsche, Verladehilfe für Räder eingebaut.
Frontschutz mit Scheinferfern und Astabweiser mit Arbeitsleuchten und Halter für Suchscheinwerfer
hochgelegter Ansaug, Abgasanlage mit grösserem Durchlass hochgelegt, über Stabi verlegt. Bodenschutz für Hydro Tank, Tank höher gelegt, Zusatz Presslufttank , Pressluftanschlüsse mit Reifenfüller, Kühlergrill nach vorn gesetzt, Grill durch Pressluft betätigten Schieber verschließbar. Pressluft Hupe , Ventilator auf Visco umgebaut, 4 Extra Scheibenwaschdüsen 2 extra Pumpe mit Zusatztank 5 Liter, Fahrwerk vorn 4 cm und hinten 5 cm höher gelegt. Koni Stossdämpfer, Befestigungen verstärkt, hinten weichere Federn. Getriebeöl auf Synt. getauscht. Schalensitze auf Federkonsolen eingebaut, Schroth H-Gurte, Ladedruckanzeige,
Nun der Motor:
Kolbenkühlung eingebaut, LLK max was passte eingebaut, grösserer Lader, Spezialeinsp.-Düsen, kompl. Pumpenumbau vom Spezialisten. Außerdem Turboreglung und div Veränderungen die ich nicht verstehen muss.
Abregeldrehzahl erhöht. Leistung= Überraschung
Projekte in Arbeit:
Ölkühleranlage Motor zwingend, Kühler Getriebe mal sehen.Druckluft unterstützte Kupplung. Entkoppelbaren Stabi hinten,
neuer Lack, Achsdruckanlage ????, Navi Ausrüstung, Bereifung für Reseveräder und sonstiges was uns oder euch evtl einfällt.
Am Getriebe werden wir erst mal nichts machen, 100 - 110 km/ h sollten erst mal reichen wir kommen ja vom Trailsport und fahren eher gemüdlich.
das wars erst mal
Micha Winke Winke
IMG]http://up.picr.de/2967808.jpg[/IMG]
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
3. Iseki Landshope 135
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 26.09.2009 09:07:50    Titel:
Dein Unimog ist traumhaft! Love it
Willst Du mich adoptieren? Winke Winke Supi Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Lars
micha100
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 27.09.2009 20:02:38    Titel:
gestern und heute konnte man herlich in der Sonne schrauben Smile
bestes Wetter um draußen zu lackieren.
Micha Winke Winke
 Dateigröße:  87.88 KB
 Angeschaut:  23431 mal
 Dateigröße:  80.92 KB
 Angeschaut:  23421 mal
Mog9
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 23:07:21    Titel:
Ist nicht schlecht! Jetzt müsste nur noch ein anständiger Motor rein mit min. 300 PS damit das Gerät auch in Wallungen kommt! rotfl
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 03.10.2009 17:48:06    Titel:
super projekt. schönes auto. und ich muß weiter iltis schrauben.
micha100
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 03.10.2009 20:39:53    Titel: sie ist da die Pumpe
das ist das Kraftwerk, dass in dem OM366 LA Diesel die Geister wecken wird. Ja
Micha
 Dateigröße:  68.76 KB
 Angeschaut:  25991 mal
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye Breslau: Deutschland-Polen und Balkan Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter =>
Seite 1 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23085231 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
