Verfasst am: 09.10.2009 01:02:30 Titel: |
| Maverick hat folgendes geschrieben: | das würd ich gern sehen...
aber wo wir grad beim Thema sind:
ich weiss net ob ich die Matratze aus unserem Dachzelt über winter rausnehmen soll oder einfach drinlassen.
Nass wurde sie nicht, aber ihr wisst ja wie ne garage im winter ist.
leider kann ich das Dachzelt aber auch nur in der garage aufbewahren  |
Erick ich würde sie rausnehmen und an einen Ort lagern, wo es nicht feucht is und Luft dran kommt. So kann sie richtig austrocknen
Verfasst am: 09.10.2009 08:54:06 Titel: |
aber das Zelt selbst macht mir ja auch gedanken.
und klein ist so ne matratze auch nicht gerade um sie mal so kurz irgendwo zu verstauen  | _________________ Gruß Erik
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Esslingen a.N. Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 6146 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. SJ 40T |
Verfasst am: 09.10.2009 09:24:17 Titel: |
kann man die nich aufm dachboden oder so verstauen? muss doch irgendwo ne ecke geben...
werde in das dz wenn es dann endlich schimmelfrei ist zur lagerung luftentfeuchter mit einpacken, die gibts beim örtlichen moppedschuppen hier oder hier zum mit unter die moppeddecke packen...
und wie gesagt, werde mich auch nach einem neuen stoff umsehen  | |
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 09.10.2009 09:26:42 Titel: |
wow,
erst ne Frage stellen
dann ne Antwort bekommen
um dann zu wiedersprechen................
...................gibts in USA bestimmt noch billiger  | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 11.10.2009 00:43:10 Titel: |
Verfasst am: 11.10.2009 00:44:26 Titel: |
| Andere Farben sind auch noch Lieferbar. Gehe einfach auf Stoffe zurück. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 11.10.2009 18:54:35 Titel: |
vielen dank für den tipp, werde das auf jeden fall mit in betracht ziehen, auch wenn es billigere stoffe gibt (aber evtl ist es ja so wenig stoff, dass es keinen großen unterschied macht), möchte mich da aber dann mit demjenigen abstimmen, der mir das dann nähen soll...  | |
Verfasst am: 11.10.2009 21:08:26 Titel: |
| In Sachen Airtex Stoff der günstigste den ich zur Zeit gefunden habe bei einer Stoffbreite von 170cm | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 14.10.2009 08:59:00 Titel: |
hallo, wir hatten das kalahari lange in gebrauch, da gehört eine überplane drüber. es gibt immer wieder leute die glauben das ging auch ohne . die orginal überplane passt super. den schimmel bekommst du mit sagrotan weg sogar halbwegs geruchsneutral. so wie deine plane aber aussieht kommt da jede hilfe zuspät da der befall doch sehr massiv ist. eine neue plane kann eigentlich jeder nähen der eine gerade naht auf der nähmaschine hin bekommt, ein schnittmuster (das wichtigste) hast du ja und der qm airtex kostet ca. 8 €.
http://www.mehler-texnologies.com/DE/produkte/sonnenschutz/airtex/index.php
gruß gisli | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
Verfasst am: 15.10.2009 13:31:19 Titel: |
Hallo, wenn Du mit weißem Airtex leben kannst, dann frag mal bei Firmen an, die großformatige Drucke machen. Die haben drei Meter Rollen und sind deutlich günstiger (Ich habe z.B. telefonisch in Mannheim bei Planen Lorenz angefragt, und die wollten 48 Euro für ein zwei mal drei Meter Stück). Konnte meine Freundin aber doch nicht von grau abbringen und habe dann bei Immlerplane gekauft. Ich habe gerade die Zeltwände für ein Aufstelldach selbst genäht. War auch das erste mal, das ich etwas nähte und hat ganz gut geklappt :-)
Viel Glück! | |
Verfasst am: 15.10.2009 13:44:32 Titel: |
Schau Dir auch die Platten an bevor Du den Stoff neumachst. Sind die Grundplatten aufgequollen oder stockfleckig hockt da evtl auch Pilz drin und dann wärs uferlos.  | |
 Mückenlochbezwinger
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Hohenloher Ländle
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. XJR1300 (genannt die Dicke) 3. Vito V6CDI 4. Honda MTX 80 Bj 82 5. XT500 Bj. 81 6. Focus 1,5TDCi |
Verfasst am: 15.10.2009 14:37:32 Titel: |
http://www.planen-streib.de/content/indexff99.html?main_id=001
Bei denen hab ich mir für 130€ einen neuen Pariser für das zusammengeklappte Dachzelt machen lassen.......aus Hochfester LKW Plane....wär das nicht net ne Alternative zum Regenüberzieher???
Bei meinem Echo4X4 Zelt benötige ich keinen Regenpariser, da bei mir die Obere Zeltbahn serienmässig schon aus Wasserdichtem Planenmaterial besteht..... | _________________ Hier gehts zum Muggebatsche
 Urgestein
Verfasst am: 15.10.2009 15:51:35 Titel: |
| Muri hat folgendes geschrieben: | http://www.planen-streib.de/content/indexff99.html?main_id=001
.......er braucht ja erstmal eine neue unterhaut bevor er an einen überzieher denken kann..........  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 15.10.2009 16:05:14 Titel: |
und wenn ich auf die unterhaut verzichte, sprich nur die lkw plane nehme?
also im holz ist auch schon schimmel, ob in der platte was ist hab ich grad nicht im kopf. jedoch sind leisten befallen, welche ich auch austauschen wollte...
sollte ich dann lieber alles austauschen? also abgesehen vom metallgestell? könnte das ja nach dem vorbild nachbauen (kenne einen küchenbauer, der könnte mir da unter umständen helfen)
werde versuchen nochmal bilder auch von dem holz zu posten...
vielen dank an alle  | |
 Urgestein
Verfasst am: 15.10.2009 19:52:57 Titel: |
| plenK hat folgendes geschrieben: | und wenn ich auf die unterhaut verzichte, sprich nur die lkw plane nehme?
ohne unterhaut geht nicht.LKW-plane ist aus kunststoff,dein atem kondensiert zu wassertropfen
und es regnet in deinem zelt.das ist zwar morgens zum waschen gut,nachts beim schlafen
aber nicht soooo toll
die platte nach muster auch neu...........am besten siebdruckplatte oder bituplan.
das ist eine kunststoffverklebte holzplatte,die sind wetterfest und werden auch bei anhängern
als boden genommen.
als zeltstoff würde ich das hier http://www.stoff4you.de/tipi-zeltstoff-wasserdicht.html?sid=34fb945eaa311989c57377fe6297d50c
nehmen.wenn es vernäht ist nochmal mit imprägnierspray einsprühen und du hast ruhe.  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
