...und hat diesen Thread vor 6034 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.10.2009 08:48:05 Titel: Windenmotor mit 12/24V Umschaltung |
hat hier jemand Erfahrung mit dem (kurzeitigen, umschaltbaren) Betrieb von 12V Windenmotoren an 24V?
Die Engländer machen das scheint`s häufig, schwören dabei allerdings auf ihren Bowmotor.
Prinzipiell ist sowas ja machbar, z.B. am Anlasser bei 6/12V Umrüstungen.
Die theoretischen Hintergründe und Einschränkungen sind mir klar.
Grüße Stephan | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: AUS Victoria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 90-100-110 |
Verfasst am: 25.10.2009 09:05:23 Titel: |
| In Australien machen das alle. Permanent 24v auf 12v Motoren, meistens Warn 6hp. Getrenntes 24v System ( inklusive Erdung!)24v Alternator. Der Trick ist nur den Motor so zu behandeln, dass er nicht überdreht.Daher haben viele Freilaufwinden.Gruss m | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 25.10.2009 11:01:06 Titel: |
| 100inch hat folgendes geschrieben: | | In Australien machen das alle. Permanent 24v auf 12v Motoren, meistens Warn 6hp. Getrenntes 24v System ( inklusive Erdung!)24v Alternator. Der Trick ist nur den Motor so zu behandeln, dass er nicht überdreht. Daher haben viele Freilaufwinden. |
Höchst erstaunlich. Wenn die Spannung verdoppelt wird, vervierfacht sich die Leistung des Motors. Dann wird er auch viermal schneller heiß.
Ich würde einen solchen Umbau gerne mal bei einer ordentlichen Winch-Strecke erleben. Dürfte gut stinken.
Andererseits haben die Umbauer vermutlich so dünne Käbelchen, daß von den 24V gerade mal 12V am Motor ankommen. Anyhow, auch dann ist das Gesamtsystem Müll.
Ich glaube aber kaum, daß sich dort jemand überhaupt Gedanken dazu gemacht hat, sonst sähe die Lösung komplett anders aus.
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 25.10.2009 12:11:56 Titel: |
| Hallo Axel, du hast keinen wirklichen Plan vom Wettbewerb oder? | _________________ Liebe Grüße Robert
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 25.10.2009 12:28:31 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | Hallo Axel, du hast keinen wirklichen Plan vom Wettbewerb oder? |
Wer sprach hier vom Wettbewerb? Dieser Aspekt ist neu.
Axe | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 25.10.2009 12:33:56 Titel: |
| 100inch spricht von Wettbewerbskisten. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 25.10.2009 12:38:03 Titel: |
...wo? Er spricht von "allen Australiern". Und WildcatF50 spricht auch keinen Wettbewerbseinsatz an. Woher soll ich das dann also wissen und in den eigenen Beiträgen berücksichtigen können?
Mit Schlußfolgerungen oder Empfehlungen aufgrund von Vermutungen ist im besten Fall keinem gedient, im schlimmsten Fall ein Schaden vorprogrammiert.
Und ja, Wettbewerbsfahrzeuge sind nicht mein Metier.
Verfasst am: 25.10.2009 12:47:28 Titel: |
mich persönlich würde schon rein technisch interessieren wie das "24V an 12V-Motoren" realisiert wird !
Ansonsten geb ich @BJ Axel erstmal grundsätzlich Recht | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 25.10.2009 12:51:10 Titel: |
Morgens Motoren einbauen, abends kaputte raus und wieder neue rein.
So gesehen auf der Croatia beim Gigglepin Kistchen | _________________ Liebe Grüße Robert
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 25.10.2009 12:52:19 Titel: |
| BJ Axel hat folgendes geschrieben: |
Axel |
Wenn man nicht alle Fakten kennt, kommt sowas bei raus
Mit Vermutungen und Hypothesen ist noch keine brauchbare lösung entstanden.
Ich denke die australier haben sich Gedanken gemacht und es dann einfach getan!
Und es funktioniert im wettbewerb eben schneller und besser als bei denen die es nicht machen. ziel erreicht!
Kabelquerschnitte zu berechnen ist kein Privileg der Deutschen.  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 25.10.2009 14:20:56 Titel: |
| BJ Axel hat folgendes geschrieben: | | 100inch hat folgendes geschrieben: | | In Australien machen das alle. Permanent 24v auf 12v Motoren, meistens Warn 6hp. Getrenntes 24v System ( inklusive Erdung!)24v Alternator. Der Trick ist nur den Motor so zu behandeln, dass er nicht überdreht. Daher haben viele Freilaufwinden. |
Axel |
Ich wechsle meine Motoren nie und schon gar nicht während eines Wettbewerbes. Mann darf beim Offroaden auch das Hirn benützen..
Ich will keinem auf die Fingern tretten, aber wenn das ganze Konzept richtig ausgelegt ist, gibts selten Schaden mit 12/24v..und wegen dünnen Kabeln. Ich habe 70mm.....und meine Winde/ Relais/ Batterien sind nicht mehr als 80cm voneinander getrennt....schönen Sonntag noch.m | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meitzendorf/Barleben Status: Offline
| Fahrzeuge 1. cj7 360V8 |
Verfasst am: 25.10.2009 17:44:10 Titel: |
das funktioniert schon ein 12V motor läuft auf 24V viel schneller und mit mehr Kraft, nur wird er auch etwas heisser
mein bekannter hat einen toyo bj42 mit 24V , er hat sich eine billige 12Vchina ersteigert und sie an eine seiner billigen 55ah batterien geklemmt,
das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, die war sowieso lahm und kraftlos und die 55ah Batterie fast leer wenn das seil abgespult war
ich habe dann den windenmotor auf 24V geklemmt und die relaisansteuerung mit 12v seperat versorgt und was soll ich sagen es hat 1a funktioniert, die lief schnell und kraftvoll ähnlich wie die horn 9,5 fast, der motor wurde heisser , aber für normale bergungen beim offroad völlig ok
das ganze hat auch ein paar jahre gehalten, dann wollte er sich eine längere strecke aus tiefem schlamm ziehen und dabei ist dann der motor abgequamlt
ich denke für kurze strecken kann man damit den speed deutlich erhöhen, für längere aktionen müsste man dann auf 12v zurückschalten um den motor zu schonen oder man hat genug ersatz dabei  | _________________ cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de |
Verfasst am: 25.10.2009 19:46:29 Titel: |
die Leute von Goodwinch haben ein solches System:
http://www.dborc.co.uk/goodwinch/
Übliche Batterieumschaltrelais für 12/24V Anlagen sollten sich, entsprechend beschaltet, auch verwenden lassen.
Beim dauerhaften Überspannungsbetrieb hätte ich auch Bedenken.
Kurzzeitig und bei leichter Belastung sehe ich nicht, warum der Motor zu schnell zu heiß werden soll. Außerdem lässt sich ja ein Thermoschutz in den Motor einbauen.
Die Anwendung wäre dann so: Über die Fernbedienung je nach erwarteter Belastung
("Mann darf beim Offroaden auch das Hirn benützen.. " - das übliche Mega-Super-Hardcore-Machogetue ist eh bescheuert) die Betriebsspannung wählen und somit zwischen Geschwindigkeit oder Belastbarkeit/Einschaltdauer.
Meine eigenliche Frage war aber nach praktischen Erfahrungen, die Theorie dahinter ist, zumindest für mich ausreiend geklärt.
Grüße Stephan | |
Verfasst am: 25.10.2009 20:01:27 Titel: |
| Der Trick ist eigentlich "nur" den motor nie zu überdrehen lassen (=Leerlauf!!!), Seil abspulen mittes Freilauf (=Motor bleibt kalt) und teilweise den Motor mittels Druckluft vom Kohlenstaub freihalten. Auf gut deutsch: ich fahre ran, Freespool und dann gehts los sofort mit Last, so halten die Motoren auch. Praktische Erfahrung sind doppelte Geschwindigkeit und weil auch mehr Leistung anliegt, kann ich wieder eine andere Uebersetzung brauchen=nochmals schnellere Seilgeschwindigkeit.gruss m | |
Verfasst am: 25.10.2009 20:08:15 Titel: |
| na ja - mich interessiert mal was man unter "Kurzzeitig" versteht und ab wieviel Sek. "Rauchen" angesagt ist. | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
