Lenkgetriebe Y60
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 6138 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 07:53:26    Titel: Lenkgetriebe Y60
ich hatte die Frage schonmal vor einem Jahr gestellt, ohne daß irgendjemand was dazu schrieb, vielleicht diesmal.
Ich habe in meinem Wagen ein recht großes Spiel in der Lenkung, so etwa 7-10 cm.
Ist das normal beim Y60 oder woran kann das liegen?
Frank
So nebenbei: wen meine Fragen und Beiträge langweilen oder stören, der braucht mir keine Mails und PMs zu schreiben -> einfach nicht lesen !
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 09:04:45    Titel:
grüße dich, ist das lenkgetriebe nicht wie bei den meisten kisten über eine stellschraube mit kontermutter nachstellbar?
kein plan wie son ding von nissan ausschaut, aber landcruiser und samurai ist das das einfach erkennbar und durchführbar
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 12:31:04    Titel:
Wenn keine Antwort kommt, liegts sicher daran, daß man nicht genau weis was man dazu schreiben soll Winke Winke
Zum Lenkgetriebe:
Normal ist das nicht, das deutet schon auf Verschleiß hin (ausgeschlagen).
Ich hab auch erhöhtes Spiel bei meinem, aber aber nicht so viel wie bei Dir.
Was Robert schrieb, dazu kann ich nix sagen.
Müßte ich mir mal in Ruhe genau ansehen. Glaub aber eher nicht, daß man beim Patrol von aussen was nachstellen kann.
Gruß Andreas
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 12:43:54    Titel:
Hallo, dank Euch!
Wenn ich nur meine Kiste mal wieder hochholen könnte für eine Grundsanierung, dann müsste ich auch nicht immer so viele Fragen stellen.
Beim Lenkgetriebe schaute ich gerade mal nach Ebay:
http://cgi.ebay.de/Nissan-Patrol-Lenkgetriebe_W0QQitemZ260496513120QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca6cd5860
Obs wohl passen könnte? Ist aber auch wieder son altes Teil....und dazu noch von einem anderen Auto.
Frank
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 12:52:00    Titel:
die mittlere schraube auf dem ebay bild ist ne stellschraube zum spiel einstellen. im deckel befindet sich ein feingewinde.
mutter aufdrehen, stellschraube anheben, und reindrehen, so wie es im whb beschrieben ist, mutter anziehen und geld sparen.
das getriebe kannst in dem zug aber auch aufmachen und guggen ob noch genug öl drin is. oder ob noch alle teile gut sind.
matthias hatte mal ein lenkgetriebe, wo ein zahn gerbrochen war, auch beim guten japanstahl kommt das vor.
Liebe Grüße Robert
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 13:35:48    Titel:
Wieder was gelernt: DANKE !!!!!!!!!!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 13:43:03    Titel:
ich hab nicht gesagt das es bei Nissan auch so ist.... Nur bei Suzuki und Toyota war es bisher so.
Berichte wenn Du dran rumschraubst.
Liebe Grüße Robert
Overflow
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 13:55:14    Titel:
Und der Rest des Spieles versteckt sich dann in den Buchsen der Lenkung. Eigentlich sollte man das sehen, wenn man sich das ganze von unten anschaut und ein Helfer am Lenkrad dreht. Ab einer gewissen Reifengrösse hat man auch ein leicht verzögertes Ansprechverhalten.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 14:01:20    Titel:
genau, nur 7-10cm können , glaube ich, nicht von ausgeschlgenenen gelenkköpfen herkommen.
Aber jetzt soll er mal probieren. da finden wir schon ne lösung.
Liebe Grüße Robert
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 14:34:24    Titel:
Hm...kann genau am 17.12. Bescheid sagen (oder früher, wenn ich meinen Mechaniker da unten mal motivieren kann, nicht nur Rechnungen zu schreiben, die ich nicht bezahle, sondern auch tatsächlich was zu machen, was ich dann auch bezahle)
Frank
@Robert: es gibt in der inneren Mongolei keine Gnus. Wie soll ich da Gnudompteur werden ?
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 17:56:37    Titel:
Die Stellschraube birgt aber eine sehr große Gefahr! Drehst du zu weit, kann es während der Fahrt anfangen zu klemmen! Ist in der Vergangenheit schon vorgekommen. Aus diesem Grund wird es in neueren WHB´s nicht mehr behandelt.
Dein max. Lenkspiel beim GR ist mit 4cm angegeben.
Man sollte die Stellschraube alle Jahre kontrollieren. Dazu muss das Lenkgestänge entkoppelt und die Spurstange entfernt werden. Sehr Wichtig!
Dann kann man nachstellen und immer wieder voll durchlenken. Wenn es anfängt an einer Stelle zu klemmen, muss die Schraube wieder ein Stück geöffnwet werden. Wenn das allerdings die letzten 250tkm nicht gemacht wurde, würde ich sehr vorsichtig sein! Das Lenkspiel wird dann auch nicht mehr komplett zu entfernen sein.
Ich hab in mein Y61 ein neues Lenkgetriebe eingebaut und das konnte ich nach 10tkm bereits nachstellen.
Dein Lenkspiel wird aber auch von den Radlagern den Lekspurhebel und der Spurstange kommen. Auch ausgesfranzte Panhardstabbuchsen führen zu Lenkspiel.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 19:09:48    Titel:
@Thorsten: Na, Du machst mir ja Freude!...Ich habe mal was von einem Reparaturkit für dieses Lenkgetriebe gelesen. Ob es sowas noch gibt? Oder doch dieses Ebay - Ding?
Frank (grübelnd und Geld zählend)
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 19:11:47    Titel:
Mein altes Lenkgetriebe aus dem Y61 hab ich noch. Mir war 1cm Lenkspiel zu viel. Kann dir aber nicht sagen ob es passt. Könnte aber gut möglich sein.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 20:42:43    Titel:
Das aus dem ebay-Link vom 260er passt definitiv nicht, sieht man schon wenn man rein die Bilder von den Lenkgetrieben vergleichen würde. Das Lenkgetriebe vom Y61 könnte theoretisch passen aber der Lenkstockhebel muss dann vom Y60 übernommen werden. Da stellt sich dann die Frage ob die Verzahnungen passen?!
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 20:51:52    Titel:
Die Zähne kann man ja zählen wenn die Mutter unten ist.
23018429 Angriffe abgewehrt
