Wichtige Frage zu Kardanwellen Landrover oder Rangrover
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 6000 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 11:24:52    Titel: Wichtige Frage zu Kardanwellen Landrover oder Rangrover
Hallo erstmal,
hier mal eine Frage an die Land- und rangerover Spezis... Winke Winke
Bei meinem neuen Projekt habe ich ein Problem...
ich habe einen rangerover Motor mit Getriebe verbaut
und als ich jetzt meine Kardanwelle einbauen wollte (die ich mal bei ebay ersteigert hatte)...da konnte
man voll ausgefedert die Kardanwelle nicht mehr drehen...
Der Kardanflansch hinten am Zwischengetriebe macht den Knickwinkel nicht mit Wut ... erst nach ca. 10cm einfedern geht alles wieder...
so jetzt meine Frage...
woher meine Kardanwelle stammt weiß ich nicht so genau...ich denke die war aus einem Defender ..bin mir aber nicht sicher Unsicher
Ich habe gehört das eine Kardanwelle vom rangerover (VA) mehr Knickwinkel mitmacht.. oder Hinterachse ??? oder eine anderer Rover typ ???
Die Länger der Kardanwelle ist vollkommen egal, da ich Sie kürzen oder eben verlängern muß...wichtig ist der Kardanflansch passt...
Doppelkreuzgelenke lassen wir erstmal außen vor...
Danke schonmal ... Smile
Gruss
Yetijaeger
www.yetijaeger.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 13:40:25    Titel:
Die Flansche range classic und Fedender sind vorne wie hinten identisch.
Auch die Knickwinkel, außer bei wenigen TD% vorne.
Also kommst du um eine WW oder DG-Welle nicht rum.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 13:47:40    Titel:
ist sowas auch gebraucht zu bekommen ??? Obskur
oder nur das oberer schiebestück ??? unten an der achse passt es ja...
und unwucht ist beim trial-fahren ja kein problem...
oder hat jemand zufällig ein doppelkreuz für mich Winke Winke
sehe ich das richtig das bei ww-kardanwellen nur jeweils die
gabeln der kreuzgelenke länger sind ???
das kreuz ist doch gleich oder ???
gruss
yetijaeger
www.yetijaeger.de
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 14:05:25    Titel:
Kannst nicht mal testweise die Gabeln mit der feile so bearbeiten das geht?
Erzähl mal bissle was zu deiner Kiste? oder wo ist was darüber zu finden?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 14:21:01    Titel:
yetijaeger hat folgendes geschrieben:
gruss
yetijaeger
wenn du keine DG-Welle von Rover etc. bekommst, haste es mal mit einer DG-Welle vom Cherokee XJ 4.0l versucht Grins
verlängern oder kürzen machste ja sowieso, so wie du schreibst. Dann machste dir noch 2 Adapter für die Flansche...und gut is.. Zwinker
sollten die normalen Kreuzgelenke net ausreichen, machste halt HD.Kreuzgelenke rein Ja
gebrauchte vordere DG-Wellen (kannste ja auch für hinten nehmen Grins) vom XJ bekommste in der Bucht (Ebay) recht günstig, Rest is Anpassung an das jeweilige Fahrzeug.
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 14:24:15    Titel:
hab da schonmal ein bisschen probiert...
aber aber muss eine menge weg Unsicher
es handelt sich um das gute stück hier..
rover 3,5 V8 vitesse motor
mit schaltgetriebe und unimogachsen 411...hinten lenkbar...
nivearegulierung 25cm... Obskur
wie gesagt unten an der achse ist alles ok...nur oben am zwischengetriebe klemmts gewaltig...
und ich hab auch keine lust die ganze sache hinten um mindesten 10cm zu begrenzen, das wäe Hau mich, ich bin der Frühling
gruss
yetijaeger
www.yetijaeger.de
Billa
1. LR 110 SW TD5 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Triumph Tiger 800XC, MTB Cannondale F 900 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. 28er NSU-Rad mit Dreigang-Kettenschaltung, ca. Bj.1950 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 14:27:54    Titel:
Die Rover-WW-Kardanwellen (z.B. Defender TD5 vorn, zumindst bei mir) haben auch ein breiteres Kreuz als die Normalen. Ist glaube ich bei WW 96mm, normal was um die 70mm.
Allradantrieb heisst auch nur, an unerreichbaren Orten festzusitzen...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 14:32:45    Titel:
gruss
yetijaeger
Ah, ne Trialkiste. Danke Dir. Hätte ja sein können es reicht mit ausfeilen, wärst nict der erste gewesen der das macht. Von der haltbarkeit dürfte es ja mit Portalen nicht soo viel ausmachen eine geschwächte kardanwelle
Liebe Grüße Robert
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 14:38:15    Titel:
Billa hat folgendes geschrieben:
Die Paddock Weitwinkelwelle hat zusätzlich noch den "gabelseitigen" Teil des Flansches angewinkelt und nicht flach. Ich denke aber das diese Welle bei extremer Höherelgung auch schnell an ihre Grenze gerät. http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROAD/Wide_Angle_Propshafts/Wide_Angle_Propshaft_-_Front_Defender_300TDI_Discovery_200TDI_and... [Link automatisch gekürzt]
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 14:54:52    Titel:
Das ist doch der vom Thomas Obskur
Gruß ........................
Henning
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 14:59:46    Titel:
!!! RICHTIG !!!!
www.yetijaeger.de
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 15:19:58    Titel:
!!! RICHTIG !!!!
Da hast du dir ja was richtig leckeres zugelegt Ja
Viel Spaß damit Smile
In welche Richtung geht's Unsicher
DGM
Henning
landybehr
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 15:22:52    Titel:
als Trial-kiste machste vermutlich keine großen Geschwindigkeiten.
Daher würde ich versuchen, erstmal mit einer Weitwinkelwelle zurechtzukommen. Ich glaube! daß eine Doppelgelenkwelle nicht unbedingt mehr Weg mitmacht, als eine Weitwinkelwelle - nur teurer ist sie und gedacht v.a. für Vibrationsvermeidung (was bei der Trial-kiste etwas weniger wichtig ist).
Weitwinkelwellen kann ein Gelenkwellenbauer nach Maß und/oder Muster bauen.
Auf dem Foto sieht es so aus, als wäre die hintere Kardanwelle auch bannich kurz. Kannste vielleicht das Getriebe hinten etwas absenken ?
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 15:39:23    Titel:
nochmal die frage an die gemeinde...
hat wer noch so eine weitwinkelwelle im regal liegen ???
oder auch nur das kurze schiebestück davon...
das würde mir ja oben am zwischengetriebe ausreichen :-)
vielleich versuch ich mal ein bisschen von beidem !!! 5 cm ausfederweg begrenzen und dann kreuzgelenk abschleifen...
@henning : mal sehen...ich fahre einfach was mir spass macht... vielleicht schau ich auch mal beim rhein-eifel vorbei ;-)
www.yetijaeger.de
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 14:12:09    Titel:
so liebe gemeinde...
stand der dinge...ausfederweg um 6cm begrenzt...und kreuzgelenk
zerlegt und teilweise abgeschliffen...
PASST... YES
nach ca. 4 cm federweg-begrenzung läuft die welle frei..und 2 cm noch zur sicherheit dazu, da ja teilweise bewegung in der achse ist !!!
aber wenn trotzdem noch jemand ein WW-gelenk rumliegen hat..
ich würde es nehmen Winke Winke
www.yetijaeger.de
291712 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.455  Sekunden
