Übersetzung der Achsen?
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 17:46:30    Titel:
Aber das Vitara VTG untersetzt weniger als das des Jimnys. Außerdem passen die Kardanwellen nicht in die Freiräume des Unterbodens.
Beim Motor stellt die Abgasnorm das Hauptproblem dar.
Gruß Winke Winke
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 18:24:31    Titel:
Oder die Achsrohre und die Steckachsen von rechts nach links tauschen. Bringt auch ein paar cm.
Abgasnorm?
Patrolachsen und Straßenzulassung kann ich mir schwer vorstellen, wenn die Räder 30cm auf jeder Seite überstehen.
Sind die wirklich für den Jimny gedacht? Dann bin ich auf Bilder gespannt!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 18:43:09    Titel:
wie kann man noch heben, die HA haben wir nur mit 2 mann bewegt bekommen udn die VA mit 3, was bist du fürn Muskel Bulle??
also die C200 VA z.B. hatte ich auf meiner Hasuwage, die bis 120 Kg geht, und da ist er bis zum anschlag durchgeschossen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 18:48:14    Titel:
unetia hat folgendes geschrieben:
Hallo Jungs,
Beim Y60 sollte Orginal 4.625:1 drin sein.
4.88:1 und 5.13:1 gibt es auch.
Ich habe letztes Jahr in meinen kurzen Y60 das 4.88:1 eingebaut.
Gekauft habe ich das bei http://offroadaccessoires.ch/ in Genf.
Bei denen war es viel billiger, als bei Nissan selber.
Gruss Unetia
Winke Winke Hallo Unetia!
Waren das originale Teile von Nissan, oder von einem (/welchem) Zubehöranbieter?
Wieviel haben die Teile gekostet?
Hast Du evtl. einen direkten Link zu der 5,13:1 Achs-Übersetzung?
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 18:50:00    Titel:
Nein, sind sie nicht. Man müsste die Achsen etwa 15cm verschmälern, aber solange nur 110Nm zur Verfügung stehen ist an schwerere Achsen sowieso nicht zu denken. Wahrscheinlich wären Spidertrax Sidewinder oder gar Portaltechachsen die bessere Wahl, da die Anpassungsarbeiten entfallen bzw. beim Bau berücksichtigt werden.
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 22:10:01    Titel:
Nicht ganz. Die VA und HA kann man ohne Hilfe noch heben.
Schätze die VA auf 70kg-80kg und die HA auf 50kg-60kg.
Reden wir noch von Patrol GR Achsen?
Dann vergiss deine Angaben
Das ganze mal zwei dann sind wir näher dran
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 00:05:53    Titel:
Eben. Also ich kriege die Trümmer nicht bewegt alleine...
Meine Schätzung liegt auch so bei 120 bis 150 Kg. Mit Bremsen natürlich.
50 bis 60 Kg würde ich auch noch gewuppt bekommen, aber da ist bei meinen
C200 kein Gedanke dran!
Den Übersetzungen ist nix hinzuzufügen.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 06:21:51    Titel:
Ups.......
Frag mal den Desertcruiser. Der war dabei als ich sie ohne Hilfe aus seinem Patrol ausgeladen habe.
Vieleicht sind die geschätzten Gewichte daneben. Fühlt sich für mich halt so an.
Alter Mann
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 09:46:05    Titel:
Bist halt ein kräftiger Bursche Ja Ja Ja Ja
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 09:51:50    Titel:
@ Team-Wildsau
... oder war's nur das leere Achsgehäuse - ohne Innereien? Grins
In diesem Fall könnten Deine Gewichtsangaben ungefähr hinkommen. Ja
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 6036 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 15:15:48    Titel:
Würde auf Vitara Motor mit Getriebe umbauen. Da ist der Getriebeausgang mittig.
Motor, Getriebe und VTG fliegt raus. Kommt ein kleiner V-Motor , Automatikgetriebe und dass VTG werde ich wahrscheinlich vom G nehemen.
gruss Winke Winke
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 17:33:16    Titel:
Wird bestimmt ein super Umbau!
Gibts dazu Bilder?
Und Nein, die Achsen waren nicht leer.
unetia
1. Jeep Willys M38 A1
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 18:26:09    Titel:
Hey Dirtrider,
Nein, das waren keine originale Teile von Nissan.
Die Teile wurden von Australien geliefert, sind aber in Italien gefertigt worden.
Auf der Kiste, in der die Teile geliefert worden sind, stand die Adresse:
http://www.masiero.com/
Wenn ich mich nicht irre, fertigt Nissan nur Übersetzungen bis 4.88:1.
Pro Achse habe ich SFR. 800.- bezahlt, das sind ca. 530 Euro.
Ich habe bei http://offroadaccessoires.ch/ (Tél.41.22.792.80.00) angerufen und da die Teile bestellt.
Die Leute in dem Shop haben wirklich Ahnung vom Offroad Material.
Gruss Unetia
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 08:38:51    Titel:
Spitze ... Supi
Danke Unetia!
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 23:41:29    Titel:
nur so als Info.
Die Hinterachse wiegt ohne Bremsscheiben exakt 105 KG. (Ohne den originalen Haltern und LL Aufnahmen und Federteller)
Gruss
Jürgen
100516170781 Angriffe abgewehrt
