ESP Einstellung RD28T
freddy
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 21:47:26    Titel:
genau das selbe elend habsch och keine anung mer wases sein kann. über 10 grad springter super an unter 10 garnicht mer. düsen und glückerzen sind neu der lader brauch kaum öl abgasrückfürung ist zu. und wen er anspringt reuchert er immer wie ne alte dampflock und leuft nur auf 5 zylindern je nach temperatur entsprechend lange. kompresion im schnitt 23 bar kühlsystem druckgeprüft. hate jetz die schnauze voll hab mir einen ersatzteilspender geholt. bei dem leuft der motor super. also ales tauschen und fertsch.
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 00:38:23    Titel:
und dann blubbert es im Luftfilter oder?
typischer Fall wenn die Ventile eingeschlagen sind, die machen dann nicht ganz zu und daher geht nix wenn er eiskalt ist, nach wenigen Minuten ist es weg und er läuft ganz normal, stimmts?
freddy
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 21:25:38    Titel:
nu das klingt nach meiner karre. was meinstn mit eingeschlagen? verkokst? also mal einschleifen ?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 22:12:48    Titel:
ist dein Motor vor BJ ende 91? dann dürfte es daran liegen
bei der ersten serie waren die Ventilsitze zu weich, dadurch schlagen sich die Ventile ein, das heist sie wandern weiter nach oben richtung Nockenwelle, dadurch wird das Ventilspiel zu klein und die Hydrostößel können das irgendwann nicht mehr ausgleichen, und dann bleiben die Ventile einen kleinen Spalt offen wenn der Motor eiskalt ist, gut zu erkennen an dem blubbern im Luftfilter, weil die Luft zurück gedrückt wird
man kann es manchmal, je nachdem wie schlimm es schon ist sogar mit der Hand spüren wenn man das Ovale Loch im Luftfilter etwas zuhält, dann spürst wie die Luft pulsiert, also abwechselnd drückt und saugt
vorrübergehend können andere Plättchen auf den Hydros helfen um die Sollwerte wieder zu erreichen, auf Dauer hilft aber nur ein neuer Kopf und neue Ventile traurig
Gruß Mani
mqp
...und hat diesen Thread vor 6009 Tagen gestartet!
1. 260er
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 15:36:07    Titel:
Interessante Theorie. Kennst du solche Fälle? Oder ist es nur eine Möglichkeit.
Martin
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 16:49:35    Titel:
hatte selber mal nen Y60 Bj 90, der hatte das auch
der Fehler ist aber allgemein bekannt
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 20:41:55    Titel:
Jupp wenn man das "Plöpp Plöpp" im Lufi hat und damit in jede Nissanwerkstatt fährt gibt es vom Meister meist ein Schmerzverzertes Gesicht und die antwort" Oha da ist bald nen Kopf fällig, der alte macht nicht mehr richtig dicht"
freddy
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 21:49:18    Titel:
mein spenderkarren is bj 91 und hat das von dir beschriebene pulsen im luftfilterkasten extrem stark. springt aber super an auch wens kalt is. mein angemeldeter is nen 93er und schnorchelt bei weitem nich so schlim am filter und trotzdem geht nix. nerv. sag mal eigentlich müste doch die kompresion nachlassen wen die ventiele nich mer richtig schliesen oder?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 22:01:44    Titel:
Wenns im kalten nicht mehr richtig schliesst sollte beim abdrücken mit Pressluft über die Glühkerzen auf einem Zylinder die Luft aus dem Lufi raus kommen.
Einlaß Seite wohlgemerkt. Auslaßseite dann am Auspuff
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 22:24:20    Titel:
eigentlich müste doch die kompresion nachlassen wen die ventile nich mer richtig schliesen
Vollkommen richtig, aber wer macht schon morgens bei eiskaltem Motor den Test, meist fährt man ja doch erst in die Werkstatt und sobald der Motor auch nur noch ein bischen warm ist, ist das Problem ja nicht mehr zu spüren, aber meßbar wäre es bei eiskaltem Motor
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
