welcher ist besser?...
für ne rallye
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 17:58:00    Titel:
XJBeppo hat folgendes geschrieben:
P.S. Bilderrätsel
Was ist der weisse Stiel neben den blauen Fässern? Ätsch
Sonnenschirm.
Schon geil, wenn man so viel Platz hat.... YES
Wo hat der Tatra eigentlich normalerweise seinen Tank? Unsicher
XJBeppo
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 19:14:49    Titel:
Der Tatra hat normal 2 Tanks, einen links und einen rechts zwischen 2. und 3. Achse. Da schleuderts aber gern Äste hoch.
@Henning
schau dir mal die Videos vom Massenstart der letzten Etappe 2005 an. Da siehst du Unimogs. Dann weisst du warum die Gewichtsverteilung wichtig ist.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 19:31:25    Titel:
Die Löbauer Bergquellbrauerei (Lausitzer Porter) war damals Getränkesponsor YES
Das geilste Jahr überhaupt Knuddel
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 19:33:44    Titel:
Wieso gabs eigentlich die letzen beiden Jahre keine Massenstarts? Unsicher
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 20:21:55    Titel:
Hattest Du doch aber 2007 in Recz noch Ja
Massenstart bezog sich immer auf die letzte Etappe. Prolog und erste Etappe immerschon regulärer Doppelstart bzw. Fünferstart seit 2007.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 20:24:45    Titel:
2007? Unsicher
Da war ich glaub ich nicht dabei.
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 20:28:16    Titel:
Ja, 2007 warste noch nicht dabei. Aber ich meinte auch Fünferstart zum Prolog seit 2007, vorher jeweils zwei Fahrzeuge.
Massenstart sonst eh nur Schlussetappe.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 20:37:10    Titel:
Jo, Massenstart wie hier bei 2:19.
Fänd ich mal toll. Ja
micha100
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 21.12.2009 20:28:27    Titel:
über den LN 2 kann ich nichts sagen.
Da wir zur Zeit einen 1300L für die Breslau fertig machen hier einige Infos:
Vorteile:
1.Portalachsen
2.Schraubenfedern
3. 8 Vor-und 8 Rückwärtsgänge fährt rückwärts genau so schnell wie vorwärts.
4. Die ersten 3 Gänge sind geländeuntersetzt.
5. Vorn und hinten Sperren
6. Es gibt eine Menge Winden gebraucht zu kaufen.
7. Einfach bereift.
8. Sehr stabile Fahrerkabine
9. Wenn das Getriebe eine Vorbereitung für Nebenantrieb hat, Nebenantrieb leicht nachzurüsten.
10. Vorn Doppelzangenscheibenbremse hinten einfache Scheibenbremse
11. richtige Motorhaube, ausserdem kippbares Fahrerhaus
zur Geschwindigkeit:
Man sollte immer einen 1300L mit Turbomotor nehmen (der ist für Kolbenbodenkühlungvorbereitet). Der Turbo-Motor regelt bei 2400rpm ab, deshalb hat dieser Mog eine lange Übersetzung. Die Gesamtübersetzung ist 5,31 das bedeutet mit 14.5er Reifen und eine Abregeldrehzahl von 3000rpm eine Geschwindigkeit von 113,25 Km/h.
Bis da hin ist es ist es noch recht preiswert, denn neue Reifen sind sowieso meist fällig. Noch schneller ist kein Problem aber man muss ca 4k anlegen für ein Splittgetriebe. Dann sind ca. 135 km/h möglich. Noch schneller wird es richtig aufwändig und teuer.
Mercedes gibt auch die Bereifung 425/75 20 frei. Die bringen noch etwas Geschwindigkeit.
Zu den Kosten ist zu sagen, dass mit 8000,- - 15000,- Euro für den Umbau eines sehr guten Basisfahrzeuges gerechnet werden muss.
Das Fahrzeug im guten Zustand mit Turbo und hydraulischer Winde, in unserem Fall eine RW 1 Feuerwehr mit 20000km und 690 h , kann locker über 15000€ kosten.( eigentlich zu teuer aber die Nachfrage regelt den Preis)
Für den Umbau sollten 600 h kalkuliert werden.
Die Nachteile des 1300L:
Kein Mittel-Diff. Normalbetrieb nur Heckantrieb, Geländebetrieb Allrad zugeschaltet starrer Durchtrieb, dann noch Achssperren dazu. Also ist bei Allrad immer ein starrer Duchtrieb.
kleines Fahrerhaus.
teure Ersatzteile
kleine Lichtmaschine ( 55AH )
ruppiges Getriebe wenn kalt sehr schlecht zu schalten.
kleiner Tank
bei über 200ps schwache Kupplung.
etwas kopflastig
der Rest ist Ansichtssache
Grüsse Micha Winke Winke
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
...und hat diesen Thread vor 6169 Tagen gestartet!
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 10:43:16    Titel:
Winke Winke servus micha,dass ist doch mal ne aussage Knuddel
aber die kupplung war,wenn es mich nicht täuscht ,rel.einfach zu tauschen oder?
da konnte das getriebe doch drann bleiben.. Unsicher
ob der mog nen turbo hat kann ich nicht sagen,muss matze mal in erfahrung bringen.
beim ln2 ..
1. starrachsen,iss klar
2. blattfedern
3. 6 vor- und ein rückwärtsgang (das gleiche in der untersetzung nochmal)
4. verteilergetriebe
5. sperre nur hinten
6. noch keine Winde drann rotfl
7. hinten zwillingsbereifung
8. habs noch nicht getestet Hau mich, ich bin der Frühling
9. nebenantrieb vorhanden
10. ich glaub trommelbremsen rundum
11. fahrehaus auch kippbar
12. regelt derzeit bei 85 km/h ab Wut rotfl
hat zuschalt allrad,ansonsten heckantrieb
turbomotor
reifen ,keine ahnung was da drauf steht Unsicher
Grins sven
Sven
Tschöö, bin dann weg
Matze85
1. Defender 130
2. Defender 100 , Cube Bike
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 06:37:33    Titel:
Also der mog hat auf jeden fall in Turbo,der muß aber bestimmt mal überholt werden.
Mit der schaltung muß ich micha recht geben,wenn der kalt ist geht das wirklich schlecht. Smile
micha100
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 20:13:02    Titel:
die Mogkupplung kann leicht gewechselt werden. Zwischen Motor und Getriebe ist eine kurze Welle, die muss raus, dann die Glocke ausbauen , fertig. Weder Motor noch Getriebe muss raus.
Diese Arbeit steht mir bevor, mache ich am Sonntag. Ich habe 2 Scheiben zur Auswahl. Schaut mal die Fotos an, welche ist besser, wer hat Erfahrung. Ich möchte ja nicht beim ersten Einsatz bei der Breslau die Kupplung wechseln müssen. Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Grüsse Micha
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 21:12:25    Titel:
Andreas Possenig hat folgendes geschrieben:
st.alban hat folgendes geschrieben:
u2450 hat folgendes geschrieben:
Lada, aber ob man damit glücklich wird !?
merke: mit einem lada ist man IMMER glücklich! YES rotfl
@diegeilenschneggen: ich hoffe auf URAL!!! YES YES YES ich Love it die dinger!
in der Signatur steht V12, hat der Ural nicht nen V8?
Ansehnlich geländegängiger LKW mit V12? Hmmm, da gibts für mich nur einen:
Wo ein Tatra ist, ist ein Weg, oder zumindest dahinter!
Klick mich!
Wenns wirklich der is muss aber diesmal ein besseres Mikro zur Kamera dazu, allein schon wegen dem Motorsound!!! YES
Gruß Andreas
Unsicher
original hat unser "truck" einen vierzylinder rotfl
ersatzteilpender ist da, karosserieteile sind da, rallyefahrezug ist da. alles im bestand um mit dem lkw loszulegen, da wir aber noch den kleinen range mit dem jeep v8 testen wollen, startet projekt "wiesel" erst ende 2010 für die breslau 2011 Heiligenschein
mehr wird nicht verraten, vieleicht zeuigen wir ja mal was im frühjahr vom neuen projekt als vorgeschmack (@flashi: Heiligenschein )
@beppo
willkommen Winke Winke
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 21:40:10    Titel:
Kennen wir uns? Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 22:17:26    Titel:
nein
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 8 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23103171 Angriffe abgewehrt
