TD5 kein Tachosignal nach Wasserdurchfahrten
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
...und hat diesen Thread vor 6162 Tagen gestartet!
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 24.12.2009 16:56:17    Titel: TD5 kein Tachosignal nach Wasserdurchfahrten
Habe bei meinem TD5 mit ABS das Problem das ich immer nach Wasserdurchfahrten kein Tachosignal habe.
Die Wasserdurchfahrten sind nicht einmal so tief zirka 3/4 der Reifen ist unter Wasser, oft geht der Tacho nach 5min. wieder ab und zu auch erst nach Tagen.
Ich möchte mir einen Terratrip 202 Plus einbauen und das Tachosignal verwenden nur wenn ich die halbe Zeit keines habe bringt es nicht viel.
Zusatzgeber wäre eine Alternative da ja 2 Geber angeschlossen werden können aber naja wenn der Tacho auch gehen würde wäre es von Vorteil.
Wäre für Tipps dankbar welche mir bei der Behebung des Fehlers helfen könnten da ich keine Ahnung habe wo ich zum Suchen anfangen soll.
Danke mal im Voraus!
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 24.12.2009 17:40:11    Titel:
Schau mahl die verbindung ans verteiler getriebe nach. Steckt an die linker seite hinter die handbremstrommel.
Auch die restliche verkabelung die dran steckt.
meder
BeitragVerfasst am: 24.12.2009 18:50:46    Titel:
Verstehe ich das richtig das bei dem Verteilergetriebe der Geber für das Tachosignal ist?
Soll ich die Steckerverbindung dann mit einem Rostlöser oder Kontaktspray einsprühen?
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 24.12.2009 18:53:47    Titel:
Am besten erst mahl kucken. Abnemen und mit WD40 oder ahnlich einspritzen.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 12:37:12    Titel:
Dauerhafter als WD40 sind Polschutzfette oder Sprays, WD40 geht aber selbstverständlich auch erst einmal.
Manchmal sitzt auch der Transducer (das ist das Gerät welches die mechanische Umdrehung des Tachoritzels im VTG umwandelt in ein elektrisches Signal) nicht sauber auf seinem Platz, also auch mal die Verschraubung am VTG nachschauen.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 14:39:51    Titel:
stecker mit technolith isospray behandeln...
23120449 Angriffe abgewehrt
