Federn+5cm und für 1400KG VA-Last??
Hartwig
Klapperkiste
...und hat diesen Thread vor 6127 Tagen gestartet!
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 20:08:07    Titel: Federn+5cm und für 1400KG VA-Last??
vor 3 Jahren hatte ich am Defender (110er SW) mir längere Federn (+5cm) gegönnt. Nach R-Rad auf Haube und Eigenbauwindenstoßstange... bin ich nun vorne wieder auf "NN"
Woher (welche) krieg ich nun Federleins für die VA, die incl. Warn(45KG), Windenstoßstange (100KG) und R-Rad auf Haube (40KG) 5cm höher als original sind? VA-Last sind etwa 1400KG
Danke+Grüße Hartwig
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 21:06:53    Titel:
Welche Federn hattest du denn eingebaut?
Nur um die Spezifikation zu sehen.
Ansonsten guck mal bei Bearmach Heavy Duty Blue Springs,
die 2103 sind mit 240 lbs ausreichend hart und sollten trotz
Winde und Stoßstange die 50mm halten.
Sonst gäbe es noch die 2102, die hat 295 lbs, ist eigentlich
für vorne zu hart und eventuell auch zu lang, daher die oben
gestellte Frage!
Die Federn haben sich als recht brauchbar gezeigt und kosten
nicht wirklich viel!
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 21:58:55    Titel:
ich habe leider keinerlei Angaben zu den Federn.
Mein Gedanke war der einen höhergelegten 110er mit gleicher VA-Last zu suchen und zu schaun welche Federn dieser verbaut hat Grins
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 22:27:57    Titel: Re: Federn+5cm und für 1400KG VA-Last??
Hartwig hat folgendes geschrieben:
hast du vollmaterial genommen!?!? Nee, oder? Nee, oder?
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 09:08:29    Titel: Re: Federn+5cm und für 1400KG VA-Last??
ja Smile
die Stoßstange ist mehrteilig (intergr. Wassertanks links und rechts u.a. als Knautschzone bevors den Rahmen knickt) die komplette Front incl. Schutzbügel kann weggeklappt werden zum säubern der Winde und zum Birnenwechsel an den Scheinwerfern z.B.. Dadurch mußte die vordere Platte sehr stabil gebaut werden da diese ja bei eingehängtem Haken (bei verwendung der Seilrolle) die komplette Zuglast aufnehmen muß.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 10:23:54    Titel:
Das dürften Britpart Federn sein, aber welche ist schwer zu sagen.
Welchen Drahtdrchmesser haben sie denn und hast du zufällig mal
die Länge im ausgebauten Zustand gemessen?
Ich hab am 110er auch eine Windenstoßstange und Winde dran,
allerdings deutlich leichter als 100kg und ohne Rad auf der Haube.
Fahre die 2103 schon länger und bin sehr zufrieden damit, liegt
aber auch höher als +50mm!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 10:38:20    Titel: Re: Federn+5cm und für 1400KG VA-Last??
Klasse Idee, hatten schon andere Nee, oder?
Gruß Rainer
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 11:05:25    Titel:
hihi, kenn ich das Büld, deshalb hab ichs ja richtig gemacht Supi
so wie das aussieht, ist da irgend ne Schweißnaht gerissen da ein Teil noch am FZ ist. Schweißen will gelernt sein Smile
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 13:27:16    Titel:
Das sind Britpart, gibt es in 2 Varianten mit 40 mm Höherlegung oder Standard mit 200 und 230 lbs.
Ich hab die 200 drin mit Spacern oben und unten, Windenstossstange und Winde so ca. 70 Kilo, im Urlaub + Reserverad. Keine Probleme.
Eventuell sind deine aber die Standard.
Sind die vorderen beim 90 und 110 gleich? Wenn ja, kannste alternativ die hinteren Britpart nehmen vom 90 von 220 - 360 lbs zum auswählen, die Mitte wären dann die 300-340 lbs, die hab ich hinten, versuchsweise hatte ich die vorne auch mal drin, mir wars zu hart, aber für dich, mit Wassertank, könnts passen. Die hinteren sind 50 mm höher.
23085209 Angriffe abgewehrt
