 Hiluxmanufakturist
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Bankgeheimniss
...und hat diesen Thread vor 6148 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.12.2009 14:23:03 Titel: TopGear 75min Bolivia Special |
Gestern auf BBC two
das TOPGEAR Bolivia Special....
http://en.wikipedia.org/wiki/Top_Gear:_Bolivia_Special
Vehicles
Using the £3500 budget, Richard Hammond purchased a pre-owned home converted convertable Toyota FJ40[3]. Jeremy Clarkson purchased a Rover with a 3.5 litre engine which he believed was a 3.9. This was discovered when Jeremy opened the bonnet and told his co-presenters it was the 3.9 litre injection when James commented that there were carburettors Jeremy knew he had the 3.5 litre model, and James May used a red Suzuki SJ with a 1.3 litre engine the smallest of the 3 vehicles which was mocked because of its size and its famous reputation for rolling over.
und hier die 75min komplett
http://www.megavideo.com//?v=MGZATOII
einfach herrlich. | _________________ Gruss Fongs
Es ist Zeit...neue Wege zu gehen !! |
Verfasst am: 28.12.2009 18:59:34 Titel: |
Seitdem sie hessmo.com den Riegel vorgeschoben haben, komm ich leider nicht mehr so oft zum TopGear schaun. zumal ich mittlerweile eh alle Folgen durch hab.  | |
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 28.12.2009 19:30:05 Titel: |
wie geil
Edit: also Viagra in die Reiseapotheke
wollt mir auch runterladen,aber da bricht der auch immer nach gewisser Zeit ab  | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
 Ambassadeur de suisse
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 5330 Bad Zurzach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  LADA NIVA 1.6, Bj. 90 2.  LADA 2103 1.3, Bj. 81 3.  Toyota Hiace '01 |
Verfasst am: 28.12.2009 20:38:27 Titel: |
die folge! wie immer etwas überspitzt, aber das macht die jungs ja aus...  | |
 Pussywagon Deluxe Driver
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Oberösterreich
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD |
Verfasst am: 29.12.2009 00:26:34 Titel: |
kann mir bitte jemand das mit dem viagra erklären was das bringen soll, das hab ich verpennt  | _________________
| Zitat: | wenn man keinen TüV hat, is man das Arschloch und wenn mans eingetragen hat, is man das Arschloch, das alles eingetragen kriegt... bzw. heisst es gleich wieder "Gefälligkeitsgutachten"...  |
| Zitat: | Ach Leute scheissts euch doch net an. Als ob die Welt gleich untergehen würde. Wie gesagt man kann sich auch zu Tode fürchten. |
| Zitat: | | Zedern-Menschen haben die Neigung, alleine durchs Leben zu gehen. Zwar haben sie Freunde, aber die wichtigsten Phasen des Lebens stehen die Zedern alleine durch. |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Albstadt-Tailfingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LeFrosch |
Verfasst am: 29.12.2009 10:44:29 Titel: |
| Soweit ich weiß, fördert Viagra die Durchblutung nicht nur am Lulu sondern überall. Deshalb wird es manchmal von Bergsteigern gegen Höhenkrankheit eingenommen... | _________________
Verfasst am: 29.12.2009 18:48:04 Titel: |
aber obs nu gewirkt hat ????jedenfalls sind die wieder umgedreht... obs nur an den Wagen lag?
bei immerhin 17200ft ... 5,24km Höhe | _________________
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Samurai long 2. 50%" 3. crack Tracker" 5. DR350S 6. KLR250 7. 125 Fantic Trial |
Verfasst am: 29.12.2009 20:46:00 Titel: |
Nett gestellte Story ,mutterseelenallein im Dschungel (außer denm riesigen Kamerateam natürlich) ,auf der Todesstraße kommt ihnen der eigene Kamerateamwagen entgegen immer wieder wird etwas gestellte Spannung eingebaut durch gestellte Fahrfehler (der Graben wäre auch ohne Brücke gegangen) allerdings mit weniger Spaß ,Land Cruiser kann plötzlich wieder Bremsen obwohl die ja eigentlich defekt sein soll,am dreiradgetriebenen Suzuki klemmt wahrscheinlich nur eine Freilaufnabe ,alles wird getunt außer dem Wirklich sinnvollem (einzigst sinnvoll Serienzustand plus Käfig wie beim Samurai) 35er auf einem uralt Cruiser mit Serienachsübersetzung? trotz aller (gewollten) Fehler "Ich liebe dieses Motorjornal für ihre total verrückten Ideen"!  | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Verfasst am: 31.12.2009 08:48:27 Titel: |
| und ausserdem sah der ja mächtig geil aus. | |
Verfasst am: 31.12.2009 20:24:35 Titel: |
| Toolman hat folgendes geschrieben: | | und ausserdem sah der ja mächtig geil aus. |
Besonders mit komplett offener Motorhaube während der Fahrt!  | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
Verfasst am: 01.01.2010 01:35:31 Titel: |
Klasse wie dieses Team seit Jahren jede Folge zu etwas Sehenswertem macht !
Mit Abstand, und das eben seit es sie gibt, die beste Autosendung. | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 06.01.2010 13:39:09 Titel: |
Bestes Video, das ich seit etlicher Zeit gesehen habe :)
Der Anschleppversuch auf dem Ponton, das Inflammensetzen des Soft-Tops, handbremsloses Parken auf der Düne, die kurze Nachfrage aus dem heraus wie komfortabel denn die anderen auf der Wellblechpiste unterwegs wären ...
Nur ... wie kommt´s daß die von 3-WheelDrive Suzuki reden.
Wenn eine Freilaufnabe nicht geschlossen war, dann wird doch die gesamte Antriebskraft der Vorderachse auf eben dieser Nabe verpuffen.
Genaugenommen handelte es sich um einen 2-WD. Was dessen Durchkommen noch beachtlicher dargestellt hätte.
(Außer, die hatten Sperren drin. Hätte ich aber nicht mitbekommen. Außerdem ist´s mir ganz recht, daß der "gewonnen" hat). | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Verfasst am: 14.08.2010 17:42:41 Titel: |
kommt heute 18 Uhr auf Kabel 1 in deutscher Synchronisation
 | _________________
 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 14.08.2010 17:46:01 Titel: |
| Die deutsche Syncro von TopGear ist einfach nur zum Heulen... wäre nett wenn Kabel1 das ganze im O-Ton abspielen würde ... aber sind ja eh alte Staffeln die man irgendwo schon mal gesehen hat :) | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 14.08.2010 19:23:12 Titel: |
Großartige Folge - Das hat richtig Spass gemacht  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
