Allrad im Alltag? Wie lange kann man ihn nutzen?
Mitglied
...und hat diesen Thread vor 6133 Tagen gestartet!
1. Passat V6 4Motion
2. BMW E30 318iC Bj.94
3. Passat 3BG W8 4Motion BJ.05
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 12:43:04    Titel: Allrad im Alltag? Wie lange kann man ihn nutzen?
Mahlzeit,
da ich nun kurz davor bin meinen Frontera wieder so weit zu haben das ich wieder allrad nutzen kann, stellt sich mir die Frage wie lange bzw. wie weit darf/kann man damit im normalen Straßenverkehr fahren?
Mein anderes Fahrzeug hat permanent Syncro, daher bin ichs im Winter gewohnt. Allerdings komm ich mit dem Passat einfach nicht da lang wo ich mit dem Frontera lang komme. Heiligenschein
Hier bei uns ist nichts geräumt, und mit Heckantrieb ist es einfach etwas umständlich. Wie handhabt ihr das im normalen Straßenverkehr?
Viele Grüße
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 12:50:52    Titel:
Allrad raus sobald du auf griffigem Unterungrund bist, oder wenn du merkst das er verspannt Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
oakman
1. Dacia Duster LPG
2. Ex:Opel Frontera B 2.2 DTI Sport CB, Frontbügel vom A, 50mm Trailmaster
3. Yamaha XTZ 660 Tenere
4. Moppel 50ccm
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 16:36:52    Titel: Re: Allrad im Alltag? Wie lange kann man ihn nutzen?
Mitglied hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
never ever, Allrad nur auf rutschigem Untergrund, ohne Mitteldiff gibts böse Verspannungen und später nen kaputtes Getriebe.
Rutschen ist nur eine andere Art der Fortbewegung
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 16:38:53    Titel:
Also ich nutz meinen Allrad permanent... Supi
oakman
1. Dacia Duster LPG
4. Moppel 50ccm
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 17:14:26    Titel:
falsches Auto, setzen sechs rotfl
jenzz
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 17:28:32    Titel:
Na gut. Ok, ich geh dann lieber
Aber ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich die Eingangsfrage wahrheitsgemäss und korrekt beantwortet hab.
Mitglied
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 17:59:26    Titel:
Beim Passat mach ich das auch. Supi
Ok dann kann ich es beim Frontera schonmal besser einschätzen. :-)
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 19:46:57    Titel:
...die Nutzung Allradantrieb Frontera A.....
als kleine Abendlektüre..da steht alles drin... Zwinker
hab ich mal vor einigen Jahren für die Frontifahrer in den Foren geschrieben und immer wieder aktualisiert Zwinker
einfach auf download klicken, dann kannste es dir runterladen Ja
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 19:58:42    Titel:
..danach wird auch immer wieder viel gefragt... Ja die Anleitung hatte ich mal vor einigen Jahren gemacht und immer wieder aktualisiert.
..wenn man die Freilaufnaben umrüsten will, oder mal nach den Freilaufnaben (manuelle oder automatische FN) schauen will...zwecks reinigen usw.... Zwinker
Mitglied
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 23:29:24    Titel:
Ich habe grad die Anleitung sorgfälltig gelesen. Da mein Frontera aus nicht so guter Haltung kommt stellt sich mir die Frage ob sich die Antriebswelle überhaupt noch lohnt.
Ich habe die VR Welle erneuert, beim einfachen Test damals auf Rasen hats beim anfahren einmal furchtbar geknallt. Ich war nun der Meinung das die Rechte Welle dabei hopps gegangen ist.
Nun habe ich das Allrad 2 mal gebraucht um mich aus dem Tiefschnee, bzw. von einer sehr glatten Stelle weg zu bewegen. Heute erneut, wieder ein lauter Knall als ob was abgerissen ist.
Wenn ich auf vereister oder schnee dichter Fahrbahn Allrad zuschallte "humpelt" der Fronti vorne rechts extrem. Daher vermute ich das die VR Welle auch defekt ist.
Allerdings stellt sich mir nun die Frage ob der Wechsel noch sinn macht wenn der Vorbesitzer eventuell schon den kompletten Antrieb geschrottet hat. :-(
Da fehlt die Erfahrung.
Viele Grüße
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 00:19:14    Titel:
Viele Grüße
muss nicht unbedingt die Antriebswelle direkt defekt sein. Hab schon erlebt, das einige Fronterajungs, einfach den Sicherungsring, wo auf die jeweilige Nut der Antriebswelle kommt, einfach vergessen haben Hau mich, ich bin der Frühling somit war die Antriebswelle nimmer gesichert und hat das schlagen angefangen Hau mich, ich bin der Frühling
du kannst das prüfen...steht auch in der Anleitung drin...oder mal den Fronti vorne aufbocken, dass die Räder frei drehen können und die Antriebswellen prüfen..durch drehen der räder bei geschlossenen Freilaufnaben. Die Antriebswellen auch mal versuchen axial Richtung Motor zu ziehn...da darf an der Radnabe nur ein Spiel von 0,0 mm bis 0,3 mm sein..is die Welle nicht gesichert...kannste die einige "mm" rausziehn.. Ja wie halt das Gelenk steht.
Haste mal deine vordere Kardanwelle an den Kreuzgelenken überprüft..kann auch sein, das es ein Kreuzgelenk erwischt hat und die Kardanwelle..macht Zicken..oder ein Ausgleichsgewicht is weggeflogen..oder die Kardanwelle hat sich an den Flanschen gelockert..usw.. Ja
Was für Freilaufnaben hast du drin?...vielleicht liegt es auch an dehnen..das die nimmer richtig auf und zu machen..oder die Mechanik..was hat..muss nicht gleich kaputt sein. Aber oft is es Pflegemangel...und Rost. Macht man das wieder gängig..funktioniert es wieder.. Supi
wenn du die Möglichkeit hast,...Mietwerkstatt oder so...mach ihn mal auf ne Hebebühne...dann mal in den entsprechenden Modus....die entlasteten Räder drehn..
da findet man es gleich was dran is.. Supi
wird schon Zwinker
PS:
...ich sag immer...wenn meiner mal wieder zickt wegen Geräuschen.. und ich könnte den Schraubenschlüssel in die Ecke werfen.. Grins
ich weiss du sprichst mit mir Wut , nur ich versteh dich (noch) net.. Hau mich, ich bin der Frühling
also hilf mir Unsicher ..wo tut es weh Unsicher
los jetzt rotfl
einfach gesagt..ich nehme es mit Humor...dann wird das schon Supi
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:29:29    Titel:
Sandman kennt sich auf alle Fälle besser aus als ich...
aber hast du manuelle freilaufnaben,oder automatische?
vielleicht is ja auch ne Freilaufnabe defekt?zumindest denk ich,das könnts auch sein
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:33:23    Titel:
marienthaler hat folgendes geschrieben:
nene...passt schon..schreib nur weiter..je mehr Möglichkeiten da sind um so schneller finden wir das Problemchen Zwinker
das mit der Freilaufnabe habe ich ihm schon über PN geschrieben..deshalb hab ich auch mal die Anleitung zur Umrüstung reingemacht...dann kann er da auch mal schauen. Supi
Mitglied
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:51:37    Titel:
Also ich hab automatische. So lange es so kalt ist kann ich vorerst eh nichts machen. Der Wagen sitzt voller Eis und Schnee, laut Wage ein eigengewicht von 2200Kg momentan :-D
Sowie es wärmer ist werde ich alle Punkte durchgehen, um langsam aber sicher voran zu kommen.
Wenns nichts wird muss ich eben mal ein Ausflug zum Sandmann machen. ;-)
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 14:49:45    Titel:
du hast automatische Freilaufnaben Hau mich, ich bin der Frühling dann haben wir zu 95% den Hauptverdächtigen umzingelt Supi
wenn du zeit hast und es wärmer wird..machste die mal auf..kannste die Anleitung von oben verwenden...erschrecke aber nicht, sollten die ggf..voller Rost sein oder Pflegemängel aufweisen..oder die Mechanik alterschwach sein. Melde dich dann mal unverbindlich über PN bei mir. Ich müsste noch eine automatische im Keller liegen haben.. Ja Neu sind die unbezahlbar bei opel.....oder man rüstet bei Bedarf (machen alle Frontifahrer wenn die automatischen FN rumzicken) gleich auf manuelle FN um.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23087225 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
