Kaufberatung Cherokee 4.0
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 20:01:03    Titel:
@Mitglied:
Den ZJ (Grand Cherokee) verkauft der Matze im Bereich "Biete" Winke Winke
Ist wirklich n schönes Teil
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 20:03:35    Titel:
bitteschön.. Supi
les dir die Postingseinfach mal durch..der Anfangspreis is runtergegangen. Steht in den Postings drin. Ja Die OT-Beiträge musste etwas ausblenden dabei.. Hau mich, ich bin der Frühling
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=21907
und sollte dir die Ramme nicht gefallen, is mal wertfrei gesagt, halt Geschmackssache, da kannste ja auch wieder ne normale Stossstange dranmachen..und die "Monsterramme" nimmste fürs Gelände mit der Winde Zwinker
wäre ich nicht schon an einem anderen neuen Projekt dran bei mir (da laufen schon die Verhandlungen)..hätte ich mir den Granny schon angeschaut und mit dem Verkäufer, Kontakt aufgenommen. Ja
Mitglied
...und hat diesen Thread vor 6130 Tagen gestartet!
1. Passat V6 4Motion
2. BMW E30 318iC Bj.94
3. Passat 3BG W8 4Motion BJ.05
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 20:54:34    Titel:
Sehr schönes Teil, aber bei 4k€ liegt meine Schmerzgrenze vorerst, momentan ists ja immer noch ein Winterauto bzw. Alltagshobel.
Mitglied
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 20:09:52    Titel:
Cherokee 2.5 TD ? Was gibts dazu zu sagen, mir wurde heute hier aus der Nachbarschafft so einer angeboten. Baujahr 1997 Vollausstattung 8 Fach bereift frischer Tüv keine bekannten Mängel. Diesel? Wie siehts damit aus? Unsicher
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 22:25:05    Titel:
Mitglied hat folgendes geschrieben:
hat den VM-Motor drin, wie der Fronti A 2.5l auch. Is ein Industriemotor wo auch in anderen Fahrzeugen verbaut wurde. Man muss da auf die Kühlköpfe aufpassen..die gehen gerne mal kaputt. Wenn das aber richtig gemacht wurde läuft der Motor schon und hat auch Drehmoment. Also frag mal nach der Kilometerlaufleistung und ob es an dem Fahrzeug schon Probleme mit der Kühlung gab. Hören die Verkäufer nicht gerne Zwinker aber wenn du ihn kaufen solltest..lass es mit in den Kaufvertrag schreiben. So eine Kühlkopfreparatur is teuer und zeitaufwändig, da er 2-3 Tage in der Werkstatt stehn muss.., wenn es paar Wochen nach dem Kauf auftreten sollte. Und mach ne Gebrauchtwagengarantie, wo das mit abgedeckt is.
- beim Fronti kommen diese Kühlköpfe bei nicht gerechter Pflege (Autobahnjagen, Motor gleich ausmachen beim parken und nicht nachlaufen lassen das die Hitze weg kann usw.) so ab 80000 km..bis 100000 km.. Ja kenne aber auch VM-Motoren die halten schon über 200000 km..ohne Probleme. Kommt auch auf den Vorbesitzer an, wie er den Motor gepflegt hat.
Grund der Kühlköpfe is, egal wo der Motor verbaut is, der enge Motorraum.
Der Motor wurde eigentlich im Industriebereich viel eingesetzt. Da hat er aber auch genug Platz das die Hitze wegkann. Da is er eher unauffällig..aber enge Motorräume mag er nicht so.. Ja
Also die Stauhitze was sich da unter der Motorhaube ansammelt. Und die bekommt er nicht gleich weg..wie bei anderen Fahrzeugen. Da gibt es auch so kleine Hilfen, das man die hintere Dichtung an der Motorhaube weglässt, das da die Hitze schneller weg kann usw..
ansonsten..die bereits oben geschriebenen Dinge was den Cherokee betrifft...
aber ich denke die Jeeper schreiben da gerne noch was dazu...mir ging es jetzt mehr um den Motor..das du da paar Info`s hast. Winke Winke
Mitglied
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 22:31:45    Titel:
Ich werd den Wagen erstmal besichtigen, Infos werd ich diesbezüglich keine bekommen. Das Fahrzeug steht seit 2 Jahren in einer Garage da der Besitzer verunfallt und leider versorben ist. Der Sohn ist nun dabei langsam alles aufzulösen was noch auf dem Hof steht, der Zustand des Wagens soll erstklassig sein. Ich werde Bilder machen. :-)
Es handelt sich dabei auch nicht um einen Cherokee sondern um einen Grand C. falls das was ausmacht.
Wenn er wirklich so gut dasteht wie beschrieben? Was bietet man dann als Preis an, meine regergen bisher ergaben so 2000€ als guten Mittelwert. Lieg ich damit gut?
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 22:40:28    Titel:
Ich werd den Wagen erstmal besichtigen, Infos werd ich diesbezüglich keine bekommen. Das Fahrzeug steht seit 3 Jahren in einer Garage da der Besitzer verunfallt und leider versorben ist. Der Sohn ist nun dabei langsam alles aufzulösen was noch auf dem Hof steht, der Zustand des Wagens soll erstklassig sein. Ich werde Bilder machen. :-) Leider ist der Verkäufer (der Sohn) zu jung, er weis nicht was mit dem Auto vorher schon war, bisher weis ich nur das er Checkheftgepflegt ist und Sommer/Winterreifen noch neu sind. (nur halt schon 3 Jahre alt)
Vorschlag, wenn der Wagen schon so lang steht.
frag mal hier im Forum ob ein erfahrener Jeeper Zeit hat, aus deiner Gegend kommt und mitgehn könnte. Soll jetzt nichts gegen das Fahrzeug ansich sein, aber er steht schon 3 Jahre, da sehn 4 Augen mehr wie zwei Zwinker
Mitglied
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 22:42:32    Titel:
Kaufbegleitung ist schon organisiert. :-)
Erstmal abwarten, eigentlich war 4.0 und LPG ein muss, genau so wie Automat. N Schalt Diesel muss da schon wirklich extrem gut dastehen das es interessant wird. :-)
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 22:51:37    Titel:
würde auch immer wieder den 4.0 l nehmen und einem 2.5l vorziehn YES wenn der 4.0l regelmässig nachgeschaut wird und man ihm mal über die Motorhaube streichelt Supi läuft der ewig Supi meinen damaliger XJ hat der Rost aufgefressen..lag aber auch teilweise an den Vorbesitzern..der Motor, Automatikgetriebe war super Ja
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 23:05:20    Titel:
Für den gleichen Preis kriegst jede Menge 5.2er V8 GCs nachgeschmissen, die sind absolut geil und Probs hatten wir mit unserem DailyDriver seit nem knappen Jahr kein einziges (von ner leeren Batterie nach 5 Wochen abgesehen, aber das soll wohl normal sein, habe ich recherchiert).
Also was willst denn mit diesem verkorksten kleinen Diesel, den will außer dir kaum einer, loskriegen zumindest tust den dann nie mehr!?
Übrigens: Für den halben Preis von Matzes Monster-ZJ gibts unseren "kleinen Monster-ZG" (mit stabilerer Hinterachse drin mit Detroit Sperre, Winde, Schiebedach, 33er und mit ner hübschen kleinen Komplett-Wartung), der kleine serienmäßige daneben ist übrigens so n unter-2000€-5.2er-V8-ZJ - geiles Hammerauto für kleines Geld:
Kauf den, dann kann ICH Matzes geilen ZJ kaufen (sabber - lechz)! Wir werden uns schon einig...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23099293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
