Dana 30 sperre
jeeper6
...und hat diesen Thread vor 5922 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5"
2. RE und vieles mehr
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 23:42:42    Titel: Dana 30 sperre
Moin überlege mir in die Dana 30 eine sperre einzubauen.Was könnt ihr empfehlen so??Hinten hab ich KuS drin und bin zufrieden.Aber der Preis
Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 00:25:12    Titel:
Nimm eine ARB
Du wirst es nicht bereuen
MfG
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 06:26:17    Titel:
Auf jeden Fall was Schaltbares für Vorne. Wenn Du schon eine K&S hast und mit dieser zufrieden bist, dann wäre eine zweite naheliegend. Für die ARB bräuchtest Du noch einen Kompressor (der untergebracht werden will und verkabelt werden muss), die Schwarz-Sperre arbeitet mit´m Unterdruck des Motors.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 06:55:28    Titel:
die dritte teure Variante wäre eine OX Trax mit seilzug
oder was günstiges automatisches wie eine 70%tige "Detroit Truetrac"
Kuno
1. Jeep Wrangler TJ 4.0 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Ford Ranger XLT 2.5td Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 08:34:12    Titel:
Mit einer automatischen Sperre vorne wirst du nicht glücklich werden, wenn du den Jeep auch auf der Strasse bewegst. Wenn du schon eine K&S drin hast würd ich diese vorne auch einbauen. Bin mit meinen auch sehr zufrieden.
Wrangler TJ 4.0 3"Currie FW, 2"BL, 35x11.5-15 Silverstone, Dana 35 mit K&S FullFloater und Discbrakes, 30 Spline Vacuumlocker vo. und hi., ratio 4.56, Warn M8274, 2xSparco EVO, Trailcage, Belly Up Kit, Skidplates, Alloy HD Kreuzgelenke...
www.kos-motorsport.eu
XJAlex
1. Willys MB
2. TJ 2.5 supercharged
3. KK CRD
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 20:00:46    Titel:
wenn du vorne eine ARB nimmst brauchst einen Kompressor dafür und bist wieder
fast am gleichen Preis wie die Vakuumlocker
die neue OX läuft auch mit Druck - aber ist auch ned billiger
ich bin ein alter ARB Fan - aber schon allein der einfachheit halber würde ich vorne
und hinten das gleiche System einbaun
mein neuer TJ hat auch vorn und hint die Vakuumlocker drin
Pitch Black: TJ 2.5 4banger - under pressure - lifted, locked, protected, scratched & dented
Willys MB
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 21:07:06    Titel:
ich kann mich über die Automatische Sperre vorne nicht beschweren - ich war sehr glücklich und überaus zufrieden... ist halt geschmackssache...
gruss
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 22:24:42    Titel:
Fahre vorne auch ne automatische und hab noch nie Probleme mit gehabt, kann ich nur weiterempfehlen
Matthias Winke Winke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 22:33:37    Titel:
Ne 100% Automatik Sperre ist problematisch, wenn man auf der Strasse Allrad nutzen will. Da ist wenn die drin ist der Wendekreis ruckzuck viel grösser und auch das Lenken an sich wird fast unmöglich.
Und sowas wie die Truetrac ist Geschmackssache. Die nützt nicht so viel wie eine 100% Sperre.
Wenn schon ne K&S drin ist hinten, würd ich vorne auch die selbe rein machen.
Auch wenn mir die ARB besser gefällt, daher hab ich auch 2 davon.
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 22:41:14    Titel:
Mit der K&S bin ich auch sehr zufrieden. Bei ihr muss man sich wenigstens um Undichtigkeiten an den O-Ringen keine Gedanken machen.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 22:46:45    Titel:
Dafür rückt die ARB schneller ein...
Kuno
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 22:55:29    Titel:
Das würd ich so nicht unbedingt sagen. Die K&S geht schon schnell rein, nur beim rausschalten hakt es manchmal und man muss erst hin und herlenken damit sie wieder raus geht. Ja
Chrom Rainer
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 22:56:41    Titel:
Servus,
hab hinten auch eine K&S Sperre und vorne eine Truetrac...wie von den Vorrednern beschrieben...es ist keine 100% Sperre..und wenn manns bräuchte dann hilfts net wirklich...außerdem im Winter mit Vorsicht zu geniessen...beim Full-Time schiebst im Kreisverkehr geradeaus....weils bei Glätte nicht aufmacht...darüber ärger ich micht jeden Tag wenn`s glatt ist..auch bei engeren Kurven schiebt der Jeep über die Vorderräder, auch nur im Heckantrieb ist`s nicht wirklich besser..wenns Dir leisten kannst nimm vorne auch ne K&S..
Gruß Rainer.
XJ, BJ 92, total serienmäßig, 370.303 km......läuft noch....täglich im Einsatz..
wer früher aufhört..hat später mehr....
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 06:34:17    Titel:
Fahrt diese Kurve mal mit´ner Automatik-Sperre vorne... danach war ich kuriert...
Fux muß man sein!
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 09:04:14    Titel:
gibts denn bei jeep keine freilaufnaben für die VA (von wegen kurvenfahren)? Unsicher Winke Winke
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
