Lada Niva Heizung vorhanden oder net ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Lada, GAZ und andere östliche Raritäten Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Niva>T34
...und hat diesen Thread vor 6125 Tagen gestartet!
1. LADA Niva 1.7i
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 17:10:30    Titel: Lada Niva Heizung vorhanden oder net ?
hab ein problem mit meiner heizung weil viele sagen die würde gehn wie verrückt und man könnte ja sogar im winter noch in jurzer hose niva fahren
nur bei mir net se macht zwar lärm wie verrückt nur rauskommen tut nix wenn es etwas kälter ist so ab -10 grad gefrieren meine scheiben immernoh von inne ist des normal oder nicht ? Obskur
Wo ein NIVA --- Da ein Weg
VT:777
flying
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 17:51:51    Titel:
nee ist nicht normal, die heitzen normal echt extrem gut.
schau mal unterm handschuh fach. da ist der warme tauscher und dein hebel für warm und kalt ist da per seilzug befestigt, wahrscheinlich bloß ausgehängt Winke Winke
Niva>T34
1. LADA Niva 1.7i
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 18:10:24    Titel:
also warm kalt kann ich ja stellen aber es kommt halt wenn ich auf warm stell nur ein ganz laues lüftchen an . aber im handschuhfach isses echt sauwarm
VT:777
Niva>T34
1. LADA Niva 1.7i
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 18:11:48    Titel:
aber danke für die schnelle antwort
VT:777
flying
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 18:29:54    Titel:
dann schau mal ob der schieber ganz aufmacht! aber vorsicht da kann man sich die finger verbrennen. glaub des müßt der heizungshahn sein.
Niva>T34
1. LADA Niva 1.7i
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 18:39:45    Titel:
ok des versuch ich mal :) danke für den tip
VT:777
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 06:46:37    Titel:
schau mal ins www.niva-technik.de/forum rein. da gibts ne suchfunktion, die die lösung bestimmt ausspuckt.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 12:31:26    Titel:
wenns im Handschuhfach warm ist, dann lass das einfach offen
duck und Ich muss weg
aber mal im ernst, schau mal ob der Schlauch von der Luftführung runter ist, falls es da sowas gibt, wenns da drinn warm ist, kanns ja nur daran liegen, das die Luft nicht dahin geht wo sie hin soll
Niva>T34
1. LADA Niva 1.7i
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 15:26:00    Titel:
naja es letzte mal hat mein kumpel dann sein bier im handschufach warm gemacht :D
VT:777
oehne123
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 11:54:34    Titel:
Hallo!
NIVA heizt wie Sau!
Wenn nicht, iss was kaputt!
Unterm Handschuhfach ist der Hahn zum auf und zu machen. Bedient wird der über einen steifen Seilzug vom Armaturenbrett aus.
Bei mir war im armaturenbrett die Klemmschelle der Seilzughülle rausgerutscht. somit ging der Hahn nicht auf oder zu.
Kurzfristig kannst du den Hahn unterm Armaturenbrett mit der Zange öffnen. Im Sommer wirds dann etwas zu warm.
Wenn der hahn schwer geht, dann solltest du ihn ausbauen , (2 6er Muttern SW 10mm) reinigen und wieder einbauen. Meist sind die nicht kaputt, sondern nur festgekeimt (Messing)
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 12:12:11    Titel:
heizungshahn.
du oder wie rotfl rotfl rotfl
flying
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 12:38:08    Titel:
Grins
23104500 Angriffe abgewehrt
