 Zerbrauchsgeweisung
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6074 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard 2. Land Rover 101 Ambulance 3. Volvo PV544 4. Traktorenwerk Schönebeck RS09 5. Belarus MTS 80 6. ProFLex Beast 7. ´n Kanu. |
Verfasst am: 04.02.2010 22:21:41 Titel: Download extrem langsam |
Schon wieder ein Hilferuf von mir an die Computerexperten...
Ich hab seit Anfang des Jahres große Probleme beim Internetzugang mit meinem Rechner.
Wir haben nen Zugang über Breitbandkabel und der müsste eine Downloadgeschwindigkeit von 32 Mbit/s und ne Uploadgeschwindigkeit von 2 Mbit/s haben. Mit meinem Rechner erreiche ich aber nur folgende Werte: Downloadgeschwindigkeit: 574 kbit/s, Uploadgeschwindigkeit: 1.773 kbit/s
Ein gleichzeitiger Test mit dem Laptop meiner Frau lieferte ne Downloadgeschwindigkeit von um die 15 Mbit/s und eine ähnliche Uploadgeschwindigkeit wie meiner.
Egal was ich mache, mehr bekomme ich nicht aus meiner Kiste rausgequetscht. Ich hab ihn per WLAN und per LAN mit dem Router verbunden, ich hab den Router weggelassen und ihn direkt ans Kabelmodem gehängt, alles keine wesentliche Änderung.
Standardmäßig laufen die Windows-Firewall und Avira Antivir auf dem Rechner. Kein Unterschied ob ich das an- oder ausschalte. Ein vollständiger Systemcheck mit Avira und dem Kaspersky Onlinescanner hat keine Infizierung ergeben. Highjackthis und Malwarebytes können auch nichts finden. XPAntispy und CCleaner hab ich laufen lassen und alle angezeigten Fehler beheben lassen... keine Änderung.
Ich bin mit meinem Latein inzwischen echt am Ende. Hat jemand ne zündende Idee, woran das evtl. liegen könnte oder was ich noch probieren könnte? | _________________ Landy on
Gernot90 |
Verfasst am: 04.02.2010 22:45:01 Titel: |
| ist nur das Internet langsam, oder auch der Datentransfer von PC zum Läppi, dann könnte es an der Netzwerkkarte liegen, entweder defekt oder verstellt, statt 100 Mbits nur noch auf 10, sowas hatte ich letztens, hat sich der Router langsam verabschiedet und nur noch auf Sparflamme die Daten verschickt, mehr fällt mir grad spontan nicht ein | |
 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 04.02.2010 23:02:56 Titel: |
Hab ein ähnlich Problem wie Du bei meinem Desktop PC da gehen die downloads auch extrem langsam.
Zufällig habe ich die selben Programme wie Du sprich Windows Firewall und Avira Antivir laufen.
Hab aber auch noch Laptop, 2x Multimedia PC und Desktop PC im 1 Stockwerk im Netzwerk hängen und da geht alles recht flott.
Bin aber leider auch noch nicht drauf gekommen was es hat. | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 04.02.2010 23:48:51 Titel: |
| Lass evtl. mal GMER drüberlaufen, der findet auch Dinge, die andere rein technisch gesehen nicht finden können. | |
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 05.02.2010 06:38:37 Titel: |
@Glonntaler: Ich hab ja auch erst gedacht, dass evtl. ein Problem mit dem Router oder der Netzwerkkarte bestehen könnte, daher hab ich die drei folgenden Varianten ausprobiert um mit dem Rechner ins Internet zu gehen: 1. Per LAN Kabel über den Router zum Kabelmodem, 2. Per WLAN über den Router zum Kabelmodem, 3. Per LAN Kabel direkt zum Kabelmodem. Bei allen drei Varianten gab's keine Geschwindigkeitsunterschiede. Es müssten also sowohl die "normale" Netzwerkkarte, als auch die WLAN Karte defekt oder verstellt sein. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, werde mir die Einstellungen aber sicherheitshalber nochmal angucken.
@Matthias: Gut, probier ich halt noch ne andere Software aus. Werd ich wahrscheinlich aber erst Sonntag zu kommen. Könntest Du ggfs. was mit dem Log anfangen, wenn ich das hier reinstellen würde? | _________________ Landy on
Gernot90 |
Verfasst am: 05.02.2010 08:55:59 Titel: |
Bei gmer ist das einfach: rot=böse.
Das spürt halt Rootkits auf, die gerne mal versteckt agieren, und sich vor anderen Scannern verstecken. Während des Scans sonst nichts am PC machen.
Kannst aber auch mal reinstellen, wennst nichts findest.
Andere Sachen, die ich noch machen tät:
Systemsteuerung - System - Hardware - Geräte-Manager - Ansicht - ausgeblendete Geräte anzeigen. Ist jetzt irgendwas mit Ausrufezeichen oder rotem X zu erkennen?
Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung - Ereignisanzeige - System.
Sind da irgendwelche Warnungen oder Fehler mit aktueller Zeit, die irgendwie auf Netzwerk - oder Verbindungsprobleme hinweisen? | |
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 05.02.2010 09:31:12 Titel: |
| MTU zu niedrig? | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 05.02.2010 10:47:54 Titel: |
@Matthias: Ok, dann puste ich ggfs. allles rote weg. Ich bin da immer etwas zurückhaltend... im Moment läuft die Kiste wenigstens noch, wenn auch (im Bereich der Internetverbindung) langsam. Wenn so'n Reparatur- / Tunigtool mit einem Klick alles mögliche verstellt, wovon ich keine Ahnung hab und die Kiste dann garnicht mehr läuft, guck ich aber blöd aus der Wäsche. Die anderen von Dir genannten Sachen guck ich mir auch an.
@Inselkönig: Den Hinweis hatte ich bereits ergurgelt und umgesetzt, hat leider nichts gebracht. | _________________ Landy on
Gernot90 |
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 05.02.2010 15:11:01 Titel: |
Kurzer Zwischenbericht:
Im Gerätemanager ist bei "Anschlüsse (COM und LPT)" Beim Eintrag "Kommunikationsanschluss" ein Ausrufezeichen. Wenn ich darauf doppelklicke wird unter Eigenschaften / Allgemein / Gerätestatus folgendes angezeigt: "Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10) Klicken Sie auf "Problembehandlung", um die Problembehandlung für dieses Gerät zu starten." Wenn ich dann darauf klicke passiert aber nichts weiter. Neben diesem kommunikationsanschluss gibt es noch LPT1 und COM1, die normal aussehen.
Ich denke aber, dass das nichts mit dem Problem zu tun haben kann, oder? Sonst gibt's im Gerätemanager nichts auffälliges.
In der Computerverwaltung gibt's zwei angezeigte Fehler.
1.
| Zitat: | Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Serial
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 36
Datum: 05.02.2010
Zeit: 14:43:54
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: MEDION
Bei der Überprüfung, ob \Device\Serial1 ein serieller Anschluss ist, war der Inhalt des Divisor-Latch-Registers mit dem Interruptfreigabe- und dem Empfangsregister identisch. Das Gerät wurde nicht als serieller Anschluss erkannt und wird gelöscht.
und 2.
Ereignisquelle: Service Control Manager
Ereigniskennung: 7000
Datum: 05.02.2010
Zeit: 14:44:27
Computer: MEDION
Der Dienst "Ereignisprotokoll-Überwachung" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. |
Mehr ist da nicht. Ich glaube, das hilft auch nicht wirklich weiter.
Ansonsten ist die Netzwerkkarte, soweit ich das beurteilen kann auch nicht "verstellt"
Um GMER laufen zu lassen hab ich jetzt keine Zeit mehr, das kommt Sonntag. Vielleicht hat in der Zwischenzeit ja noch jemand ne zündende Idee. | _________________ Landy on
Gernot90 |
Verfasst am: 05.02.2010 15:34:08 Titel: |
Nee, schaut jetzt nicht bedenklich aus. Wenns dich aus ästhetischen Gründen stört, kannst den Anschluss wohl auch löschen, beim nächsten Start wird das Ding neu installiert und es ist alles wieder i.O.  | |
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 08.02.2010 08:29:34 Titel: |
Moin!
GMER hat auch nichts gefunden... Bin also immernoch genauso schlau wie vorher. Avira ist hier glaube ich auch nicht schuld (wie in dem leicht konfusen Parallelfred), da es sowohl auf meiner lahmen Kiste, als auch auf der deutlich schnelleren meiner Frau läuft. Es sei denn, es besteht ein Problem beim Zusammenspiel von Avira und dem Betriebssystem (bei mir XP, bei meiner Frau 7).
Trotzdem danke an alle, die sich den Kopf zerbrochen haben, obwohl leider keine Lösung dabei rauskam.  | _________________ Landy on
Gernot90 |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 08.02.2010 09:07:33 Titel: |
| Ist zwar blöd, weil man das Problem nicht wirklich findet, hilft aber manchmal ---- >>> Windows neu installieren | _________________
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 09.02.2010 08:09:16 Titel: |
Tja, das wollte ich eigentlich vermeiden.  | _________________ Landy on
Gernot90 |
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 09.02.2010 08:34:27 Titel: |
...zieh dir doch mal ubuntu (knoppix) ausm netz, brenns auf cd und boote damit!
is ein lauffähiges linux, welches lediglich von cd und aus dem arbeitsspeicher raus läuft ansonsten deine systemplatte unberührt lässt!
kannst dann mal bissal surfen, downloaden, etc. und die geschwindigkeit checken!!
is es damit genauso langsam würd ich sagen es liegt an der hardware!!
rennts wie sau, liegts am windoof!!!
is vielleicht noch ne letzte idee bevor format c:\  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 09.02.2010 08:51:29 Titel: |
| Hmmmmm, ok, das kann ich ja mal machen. Danke. | _________________ Landy on
Gernot90 |
