DEFENDER KLAPPKONSOLE für SPORTSITZE
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6125 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 17.09.2009 12:50:28    Titel: DEFENDER KLAPPKONSOLE für SPORTSITZE
Klappkonsole für alle Defender
Der Fahrzeugsitz kann mit dieser Klappkonsole ohne Aufwand nach hinten geklappt werden und gibt somit den Zugang zur Batterie bzw. den unter dem Sitz befindlichen elektrischen Komponenten frei. Montiert werden können alle Sitze mit 405mm Laufschienenabstand, wie z.B. Scheelmann, König, Recaro usw. Die Originallaufschienen des Defenders werden weiter genutzt und behalten ihre Funktion uneingeschränkt bei. Die Befestigung erfolgt mit dem mitgelieferten Montagekit an Originalpunkten der Laufschienen
Hergestellt werden diese Sitzkonsolen aus galvanisch verzinktem Stahl, die Oberfläche ist schwarz chromatiert.
EUR 129.- Erhältlich in linker oder rechter Ausführung.
Forumspreis EUR 100.- plus 4,50 Frachtkosten. Gültig bis 30.10.2009
09181 466644 oder
© 2005/2009 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg
jojo
1. Land Rover Defender TD4
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 20:54:28    Titel:
hallo peter
passt die auch für einen recaro orthopäd wenn ja dan brauch ich eine für die fahrerseite.
lg jo
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 09:50:55    Titel:
wenn es ein Standardsitz mit 405mm Laufschienenabstand ist, dann passt es. Es gibt aber auch Sonderserien von RECARO.
Also einfach mal messen, die Chancen stehen aber sehr gut.
Peter
Buddel
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 17:25:52    Titel:
Peter
Hi!
Habe gestern einen Recaro "Orthopäd" mit dieser Schiene in meinen Defender eingebaut. Passt von der Weite her prima. Kein Problem. :-)
Kniffelig wird es mit einer der seitlichen Verstellschrauben des Recarositzes, da dieser mit der hinteren Türverkleidung eine "Platzkampf" zu bestreiten hat...
Buddel
superlandi
1. defender td4
BeitragVerfasst am: 12.02.2010 16:47:35    Titel: sitze defender td4
Hallo, ich will mir neue sitze(sportsitze) für meinen Defender kaufen. Wie kann ich denn am besten die originalsitze verkaufen. sind von einem TD4 mit sitzheizung und gerade mal 10 Monate Alt.
Mog9
BeitragVerfasst am: 12.02.2010 19:17:32    Titel:
Stell mal ein Bild hier rein und sag was du haben willst.
Am besten ist es aber wenn du unter "biete" reinsetzt und nicht den Verkauftread von andedren "highjackst".
superlandi
1. defender td4
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 09:39:42    Titel:
danke, bin zum ersten mal in einem forum und ehrlich gesagt wußte ich nicht wo ich überhaupt reinschreiben muss. was für ein preis ist den realistisch?
17099 Angriffe abgewehrt
