Das Offroad Fieber hat mich gepackt
jojetomek
...und hat diesen Thread vor 5907 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 16:16:13    Titel:
Klar... aber gut höher und auch breiter.
Bodylift, SPOA, längere Schäkel und höhere Federn bekommt man mit Eigenarbeit und eigener Werkstatt für 2000 hin, denke ich, (Calmini billig und Hoch-Fahrwerk) der Rest muss für Reifen (rund 1000 € bei 33-35"), Felgen, Verbreiterungen, Lack, und jede Menge Kleinkram braucht man auch, plus Basisfahrzeug.
Wird eng. Wenns billig werden soll, Distanzblöcke statt Fahrwerk, kannst dir leicht 1000 Eier sparen.
Spoa: Spring over Axle.
Serienmäßig sitzt die Blattfeder unter der Achse. Setzt man sie über die Achse, bringt das schonmal rund 12 cm. Anleitung hier: http://www.peci.at/PDFs/Spoa.pdf
Bodylift kannst auch noch reinmachen, nimm gleich 100 mm: http://www.peci.at/PDFs/Bodylift%20Suzuki.pdf
Übersetzung muss man nicht ändern, wenn man nur Feldwege fährt, geht halt dann immer nur im Low.
Das ist guter Lesestoff... Danke dir...
jojetomek
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 17:08:04    Titel:
Der ist Ideal von der Höhe und von der Bereifung.
Hat der Unimog- achsen oder sind das noch die Originalen?
http://www.youtube.com/watch?v=uo0MujgM31A&feature=related
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 17:10:17    Titel:
Steht doch in den Kommentaren zum Video.... Winke Winke
Die Breite bekommst auch mit den Serienachsen hin, wenn du ein paar Spurplatten kombinierst, hält halt etwas weniger. Vertrau mir
vinzenz
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 17:28:15    Titel:
wenn überhaupt - dann richtig
den VW-Boddy runter (Fahrwerk/Rahmen ist SJ-basiert) und was SJ-mäßiges drauf !
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 21:16:46    Titel:
das Fahrwerk ist auch von VW Vertrau mir sind 8 hintere VW-Federbeine Ja
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 21:25:07    Titel:
Bei 3:45:
vinzenz
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 21:50:32    Titel:
Chrissi hat folgendes geschrieben:
hab vergessenn das Bild zu spiegeln !
Is ja auch wurscht, brauchbaren Weg hat Matthias, alias Ohu, beschrieben. Alles weitere ist über die Suche zu finden und bei speziellen Fragen wird sicher gern geholfen
jojetomek
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 21:58:58    Titel:
Hab mir das nun so gedacht. SPOA mit Jeep Federn (nur welche genau) Dazu ein günstiges Fahrwerk zusammen bruzeln. Dazu dann noch ein Bodylift,Spurverbreiterung auf der Drehank drehen, und dann nur noch große Latschen drauf. Alles in allem dürfte es 1000€ kosten.
Wagen habe ich auch einen in Aussicht,wird morgen besichtigt (Kosten 600€). Dann noch Lackkosten ürs Material max 200€ mit allem drum und dran und fertig bin ich. Zwar im gelände wohl keinen großen Nutzen aber die optik stimmt.
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 22:26:49    Titel:
wenn du 10x15 mit 33´er nimmst oder mit 35´er brauchst du doch keine Spurverbreiterung mehr.
musst halt schauen was du da gebraucht findest!
mfg.
jojetomek
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 22:39:12    Titel:
Muss ich den bei den Samurai felgen auf einen bestimmten Lochkreis achten oder sind die bei den Geländewagen der alten klasse eh alle gleich?
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 22:57:17    Titel:
5x139,7
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 23:07:20    Titel:
bombo hat folgendes geschrieben:
5x139,7
gibts von deinem irgendwo nen umbaubericht?!
würd ich echt gern mal lesen.
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 23:31:57    Titel:
ja hier nen bisschen was:
http://www.hotandwet.de/index.php?page=Thread&threadID=551
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 06:06:44    Titel:
jojetomek hat folgendes geschrieben:
Ist das SPOA nicht schon das Fahrwerk? Hau mich, ich bin der Frühling
Bei einem Samurai für 600 € kannst du dich drauf einstellen erstmal ein paar m² Blech zu verarbeiten.
Sollte es nicht so sein, spiele unbedingt an dem Tag Lotto es wäre dein Glückstag. Ja
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 14:35:23    Titel:
Felgen habe ich Dir 10 x 15. ET -44, Extrem breit!!
Bei Intresse einfach melden.
http://www.hotandwet.de/index.php?page=Thread&postID=2506#post2506
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407560 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
