 ...der mit den Würfeln...
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: LIF Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6074 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Schaeff hr04 3. Iseki 5040AL 4. Humbaur HTK 3500.37 |
Verfasst am: 23.02.2010 16:43:24 Titel: Unimog 1600 427/ 12 ein paar fragen |
erstmal vorne weg ich kenne mich unimogs nicht weiter aus.
Aber jetzt hab ich mich in einem verliebt und wollte mal wissen was es da zu beachten gibt, schwachstellen,etc.
Ich hab mal die der Fahrzeugbeschreibung hier hin kopiert:
Unimog 1600 427/ 12 kommunale VA KLIMA
248.000 km, Hubraum: 5958, Baujahr: 1994, 114 kW / 155 PS, Diesel, Getriebe: Schaltgetriebe, Erstzulassung: 12/1994, HU: 4/2010, Klimatisierung: Klimaanlage, Farbe: Orange , Achsen: 2, Zulässiges Gesamtgewicht: 10000 kg, Fahrerhaus: Nahverkehr, Radformel: 4x4, Hydraulikanlage: Kipphydraulik
, Kommunalfahrzeug, Kompressor
Hydrostat , Klima , 3 Seitenkipper, Zapfwelle vorne und hinten , sehr guter Zustand , komunale Vollaustattung , Im Kundenauftrag ,
MOTORZÄHLERSTAND am Motor ca. 1200 Stunden .
Zählerstand im Fahrerhaus ca. 14000 Std.
Fahrzeug macht auf den ersten eindruck nen vernünftigen eindruck, ein bisschen rost,kratzer,kaputter fahrersitz,reifen nicht mehr die besten.
Was sind das für Motoren 4zyl. o. 6zyl. mit Steuerkette?!
Wieso hat das Gerät ca.8 Schalthebel?!
Was darf sowas noch kosten?!
VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!
mfg.chris
hier noch ein foto von der ganzen schalterei!!!!
 Standgasstuntman
Verfasst am: 23.02.2010 21:57:35 Titel: |
Getriebe (2 x 4 Gang)
Vorwärts/Rückwärts
Zapfwelle: vorne, hinten und / oder beide
und Sperren
Schneckengetriebe
Hydraulikpumpe
und mindestens einmal Feststellbremse | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 24.02.2010 06:34:01 Titel: |
mit dem Getriebe bin ich mir nicht sicher ???
Er schreibt: Hydrostat
Damit kenne ich mich nicht aus  | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Norge Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Tesla Cybertruck 2. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger |
Verfasst am: 24.02.2010 09:19:09 Titel: |
Moin Moin
Ich versuchs mal so grob.
Die beiden gekröpften Hebel sind fürs Getriebe
oben: vor / zurück
unten links aus dem Bild raus: 2 x 4Gang
rechts grün schimmern: Kriechganggetriebe
in der Mitte mit den ganzen kleinen Schaltern sind die Hydraulikkreuzhebel.
oben rechts die Gummimuffe ist der Wahlhebel für Zapfwellengeschw. 540 od. 1000.
der grüne Schalter vor der Schaltplatte: Hebel für Zapfwelle ein /aus
der blaue Ziehhebel neben dem Sitz: Gehört zur Hydraulik / Feststellung einer Kreuzhebelfunktion / Der Griff ist normal Schwarz und ist abgescheuert und leuchtet im Blizlicht.
Der Mog hat eine 4 zellige Hydraulik mit 2 Kreuzhebeln, (ob ein oder zwei Kreise könnte man im Amaturenbrett sehen)
1 Nachschaltgruppe
Zapfwellengetriebe mit 540 / 1000
Keinen schnellen Nebenantrieb
Hydrostat:
Der Hydrostatische Fahrantrieb ist was ganz anderes, hier wird am Getriebe ein Ölmotorangebaut, der Öltank ist unter den Fahrerhaus/Aufbau.
Die Regelung wird die auf einem Schiff mit einem Steuerhebel Vor/Zurück und Stillstand in Mittelstellung gemacht, der sitzt in einer Konsole die vor die Lüftung / Schaltgassenanzeige gebaut.
Motor ist ein 6Zyl. Ob das nun ein OM352 oder ein OM366 ist weiss ich so aus dem
Kopf nicht
Allrad und Sperren sind hier definitiv nicht zu sehen. Das ist ein Schalter am
Amaturenbrett.
Stellung 1: Allrad
Stellung 2: VA + HA-Sperren.
Ich hoffe ich vertue mich nicht. Kann ja gerne einer der Spezialisten korrigieren.
Christian | |
Verfasst am: 24.02.2010 10:41:07 Titel: |
hier mal ein foto vom Armaturenbrett:
Verfasst am: 24.02.2010 10:49:38 Titel: |
Moin Moin
Sag ich doch
Rechts neben den "24 Volt" hast du Allrad + Sperren.
1. Stufe nach rechts : Allrad
2. Stufe nach rechts : Allrad + Sperren VA+HA.
In der Mitte siehst du deine Schiffsteuerung....äh den Hydrostaten.
Christian | |
Verfasst am: 24.02.2010 13:30:48 Titel: |
Verfasst am: 24.02.2010 13:32:39 Titel: |
ohhh hatte ich übersehen.
OM352 hätte 5,7l
Christian | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004  2. DB G290TD 2000  3. VW Multivan T6  4. C30 AMG  5. Holder C242  6. Jungheinrich Stapler  |
Verfasst am: 24.02.2010 22:30:43 Titel: |
Beim 94er Baujahr kann nur ein 366er drinnsitzen, da war der 352er längst im wohl verdienten Ruhestand.
Grüsse Daniel  | _________________ Folge dem Stern |
 Dyneema? Nur palettenweise!
| Fahrzeuge 1. was man so alles bissle braucht |
Verfasst am: 24.02.2010 23:40:12 Titel: |
na aber dann pass mit den zählerständen auf.
wenn der motorzählerstand nur 1200 aufzeigt und im führerhaus das 10 fache.
wurde der motor überholt?
wäre ich vorsichtig. | |
