Suzuki Breslau
Wie schlagen sich Suzuki bei der Breslau
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 13:54:24    Titel: Re: Ich habe ein Fahrzeug!
Wildstyle hat folgendes geschrieben:
..... und habe es gekauft:
Suzuki SJ413 Bj. 1985
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Hier gibt es auch viele Infos dazu:
http://www.suzuki-offroad.net/portal.php?sid=9e9d79b77527f9e57ec15f91cf4f571f
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 23:12:18    Titel:
servus!
glückwunsch scho mal! falls du auch teile wie fw und so brauchst, kannst über mich beziehen...
ich komm demnächst mal vorbei... beziehungsweiße samstag morgen fahr ich auf dem weg nach gunzenhausen bei dir vorbei... zeit?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 23:57:04    Titel:
Glückwunsch!
Falls du Teile wie FW und so brauchst: Nimm kein Calminigelumpe.... Ätsch
thomas-cherokee
1. Ex Nissan Terrano I
2. Ex Nissan Terrano II SWB
3. Ex Nissan Patrol Y60
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
10. Ex Mercedes GE 230
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 01:02:23    Titel:
Cool,
bin auch gespannt wie er wird...und leg keine Spritleitungen und Auspuff durch den Innenraum das mögen die hier im Forum nicht *lol* Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Tom
www.offroad-and-friends.org
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 08:01:18    Titel:
oder trag die konsequenzen mit fassung! rotfl
...desgleichen die kritik für bilder, die du einstellst... Vertrau mir
Anthrax
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 08:09:26    Titel:
Glückwunsch!
zumindest nicht für die rally. aber für die rally wird wohl kein 80mm blattfeder fw taugen...
Wildstyle
...und hat diesen Thread vor 5995 Tagen gestartet!
1. Landrover Discovery
2. Peugeot alle Modelle
3. Simca
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 13:43:21    Titel: So bin schon tun ....
So gestern gekauft und heute sind wir schon ein bisschen am schrauben!
Er ist abgemeldet und braucht neu HU/AU, habe zum Fahrzeug auch einen Radsatz mit Strassenreifen bekommen!
Sind gerade am Sauber machen, dann wird er am Montag HU/AU neu gemacht!
Und gleich angemeldet! Mußten wirklich nichts am Fahrzeug richten!
Also jetzt mal meine grobe Planung (Ich bitte um Kommentare):
*Winde vorne und hinten
*2 Ersatzradhalter hinten (Weiß noch nicht wo?)
*Kühler nach hinten bauen mit E-Lüfter (Soll der alte lieber vorne zusätzlich bleiben?)
*verstärkte Blattfedern
*Koni Raid Dämpfer
*Tank auf die Ladefläche
*Bodykit
*längere Befestigungen für Blattfedern (oder wie heißen die Dinger)
*Reifen 30x 9,5 x 15 oder lieber schön schmale 195 R15????
*Satt der WSS vorne, ein Plexiglas
*Beleuchtung das man nachts was sieht
Hoffe ich hab nix vergessen!
Achja dann will ich noch die Auspuffanlage nach innen verlegen damit die füsse schön warm werden und am Lenkrad vorbei zwecks lenkradheizung!
Grins
grubber
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 13:57:56    Titel:
mein (nicht-breslau-spezifischer) senf dazu:
-bodykit? Unsicher
bodylift und gute federn müsste für 30er reichen, notfalls im radkasten schneiden, aber
, also schäkel ist eher ne notlösung, brauchst du auch eher nicht.
-willst du echt eine 2.winde? Unsicher
denk an das, was zum thema gewicht gesagt wurde...
-ü-bügel oder käfig nicht vergessen
-wie wäre es mit kühler liegend über den radkasten (mit ordentlichen hutzen/ löchern in der haube und im kotflügel), (dann ist der weg nicht so weit...)?
-soll der vergaser motor drinbleiben?
viel spass beim schrauben Winke Winke
wusselbee
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 14:27:27    Titel:
Schnorchel und wasserdichtmachen nicht vergessen Supi
Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-)
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 14:29:07    Titel: Re: So bin schon tun ....
Auch ans Gewicht denken...
Warum?
*Bodykit
Du meinst sicher Bodylift. Aber wozu?
Schäkel und die ungünstigste Variante zur Höherlegung. 50 mm Fahrwerk wäre besser und hast du ja auch so ungefähr im Plan.
Vom Umfang größere Reifen brauchen auch ein anderes VTG, eventuell ein 4:1.
Sonst wird das Auto zu träge und die Kupplung ist sehr schnell im Gelände verbrannt.
Nicht gut weil der Kunststoff durch die Scheibenwischer sofort zerkratzt wird.
Und wie von grubber geschrieben, das erste sollte eigentlich ein brauchbarer Käfig/Bügel sein.
Einen Schnorchel brauchst du eventuell auch.
grubber
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 14:51:17    Titel:
für einen schnellen samurai mit kleinem budget würde ich persönlich auf vitara/ swift gti-motor umbauen, dafür aber kleinere räder wählen, also zB 215er. auch könntest du dir in dem fall überlegen, eine sinterkupplung statt ein kürzeres vtg zu nehmen (wenn stärkerer motor und nicht zu große reifen).
dann eine Winde so angebracht, das es mit der gewichtsverteilung stimmt.
vielleicht freilaufnaben und lockright hinten, dann kannst du mit etwas glück noch mit heckantrieb halbwegs passabel weiterfahren, wenn dir an der VA was kaputtgeht.
achsenverstärken soll ein muss sein. dabei kannst du ja gleich das Diff rasieren, was dir bei gemäßigten rädern nochmal nötige 2cm bringt.
fahrwerk ist wohl die größte geldfrage. schau mal im umbaufred von ohu dazu nach, wie es günstig ganz gut geht.
schnorchel oder schlauch mit ansaugung aus dem innenraum. alle getriebeentlüftungen hochlegen, falls steuergerät bei neuem motor: das auch schützen.
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 14:51:25    Titel: Re: So bin schon tun ....
[quote="muzmuzadi"]
http://www.youtube.com/watch?v=D-LBqnbuPWk
.. und der W50 ist höher als normal Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 14:54:54    Titel:
Unfaires Beispiel rotfl
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 15:07:38    Titel:
Stimmt, gab auch noch tiefere Durchfahrten YES
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 15:55:47    Titel:
Je einfacher, je besser! Originalmotor reicht, sicher die erste mal. Aber schau sehr gut ob die vergaser in ordnung ist, weil es gibt teilweise vergaserproblemen mit suzen.
= Ein Winde reicht schon, wann du platz hat hinten die sitzen einbauen und das (kunstoff) seil nach vorne leiten.
= Kafig nicht vergessen
= dein federn und stossdampfer; macht alles wie orginal wie moglich. Hohere federn +gute dampfer sind ein gutes idee, Ohu ist mit trailmaster stage2 gefahren. Nicht vergessen die stossdampfer halterungen nacht zu schweissen und die bumpstops richtig gut zu machen.
= Bodylift haben wir nicht gemacht weil Ich dachte das halt nicht. Gibt es andere erfarungen?
= achsverstarkung
Ein ersatzreif soll reichen, nimmt aber mehrere mit, innenslauchen nicht vergessen :-)
grussen,
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye Breslau: Deutschland-Polen und Balkan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23003076 Angriffe abgewehrt
