Handhabung von einem Kettenrohrscheider
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 5938 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 10:25:03    Titel: Handhabung von einem Kettenrohrscheider
Bis jetzt hab ich mir so ein Ding immer nur mal ausgeliehen, nu hab ich selbst mal investiert.
Nur hab ich immer das Problem, dass das Ding das Rohr im Bereich wo die Zange sitzt zuerst durchschneidet und gegenüber noch "nicht durch" ist. Je nach dem ist das manchmal doof.
Mach ich da was falsch oder ist das Konstruktionsbedingt.
Nur viel falsch machen, kann man damit ja nicht oder? Unsicher
Ach es geht um sowas:
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 10:29:14    Titel:
das ist normal, weil durch die Hebelwirkung mit der Zange etwas mehr Druck ausübst als auf der andern Seite
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 10:38:41    Titel:
Danke!
Das ist aber sch*****.
Ich will die Tage den Vorschalldämpfer am BMW wechseln, Ausbau der Anlage fällt aus, wegen SEHHHRRR schelchtem Zustand diverser Verschraubungen und ich habe keine Lust auf ne Riesenaktion.
Problem ist, die Anlage ist zweiflutig. Bei nem einzelnen Rohr hab ich immer den Rest durch hin und her drehen des Dämpfers durchbekommen.
Gibts kein Trick um das Problem wenigstens zu minimieren.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 11:05:03    Titel:
für nen rostigen Auspuff würde ich den eh nicht nehmen, der Rost macht die feinen Schneidrädchen schnell stumpf, da bist mit ner Eisensäge oder Flex besser bedient
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 11:32:12    Titel:
Leider ist es da unten aber extrem eng, da komm ich mit Standardwerkzeug halt nicht weit. Ich möchte halt die Anlage nicht runternehmen, weil dann mit Sicherheit die Stehbolzen am Hosenrohr abreissen.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Yankee
Kastenbrot-Dealer
1. Binford F2004 MKIII
2. Jeep GrandCherokee
3. Volvo C304
4. Fiat Ducato Womo
5. Disco II
6. Scania SBAT111A
7. Yamaha V-Max
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 12:11:42    Titel:
Säbelsäge Supi
Sowas zum Beispiel
bin ich hier richtig ???
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 12:17:25    Titel:
normale Stichsäge tuts auch, gibt ja extra lange Blätter dafür, auch für Metall
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 12:19:44    Titel:
Moin moin
Es gibt für solche sachen extra eine flex mit langen dünnen stiehl drann. Evtl hat eine werkstatt bei dir in de rnähe soetwas und leit es dir aus.
cu Bobycarfahrer
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 12:39:52    Titel:
Ich danke auch für die Tipps.
Säbelsäge wär ne Möglichkeit.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Yankee
Kastenbrot-Dealer
3. Volvo C304
4. Fiat Ducato Womo
5. Disco II
6. Scania SBAT111A
7. Yamaha V-Max
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 13:02:11    Titel:
Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben:
Moin moin
Haben wir hier auch mal getestet. Hat aber den Nachteil das du oben drauf auch nicht flexen kannst, weil der Platz auch dafür nicht reicht
16624 Angriffe abgewehrt
