Bodylift
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 01.08.2005 15:26:33    Titel:
Warum seit ihr eigentlich bei dem system so sicher das es nicht hält ?
100 E uro dafür zu zahlen ist sicherlich auch net in ordnung.
ok die ware auf den bild schaut aus als ob die materialstärke nur 2-3 mm hat . Da hätte ich dann auch bedenken.
aber wenn das material stark genug ist( 4mm aufwärts ) hätte ich überhaupt keine bedenken. ein feingewinde in aluminium hält auch net so viel.
das einzigst ware is ne lange schraube die von einer seite zur anderen durchgeht.
mfg kurt
mfg Kurt
sammy1600
BeitragVerfasst am: 01.08.2005 15:33:02    Titel:
Gewinde in Alu ist auch totaler Mist, sowas baut aber auch keiner! Wir arbeiten mit speziellen Gewindehülsen und Schrauben mit ner Güte von 10.9.
Wie gesagt unser BL ist Trophy erprobt!
BeitragVerfasst am: 01.08.2005 17:06:18    Titel:
Das BL.was sammy1600 meint , das habe ich Auch selber gesehen und auch hir ligen .
Das BL.ist 100% das Baue ich mir auch ein.
Sven
Wassersportler
BeitragVerfasst am: 02.08.2005 09:14:36    Titel:
@ Sammy!
Das B.L. vom SJ müste doch auch im LJ passen,oder nicht ?
Von SPOA bin ich ab,hab bei mir 31'er Reifen mal raufgesteckt und da fehlt nicht mehr viel an platz was ich brauche.Also reicht mir ein B.L.
Gruss Sven
Sag doch einfach.......wir fahren Eljot
sammy1600
BeitragVerfasst am: 02.08.2005 09:21:17    Titel:
Im Prinzip passt es, aber 100% sicher kann ich das nicht sagen. Bin beim LJ noch nicht so bewandert.
Kurt sagte aber das die Lenkung wohl Probleme macht.
Hast schon 31er liegen???
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 02.08.2005 11:37:37    Titel:
Handwerklich ist der "Vierkantrohr"-Bodylift durchaus keine "schöne" Lösung, auch würden mir durchgehende Schrauben und eine stärkere Wandung an dem Teil besser gefallen, der Preis ist durch Eigenbau für fast jeden Hobbybastler auf ein paar Euros zu senken. Optisch gewinnt dieser BL sicher auch keinen Pokal;)
Mich würde mal interessieren ob tatsächlich bei jemand ein Schaden des BL bei starker Belastung im Gelände oder bei einem Unfall entstand.
Ich vermute das diese "Vierkantrohr"-Lösung, bei unterschiedlicher Einbaulage (Die eine Hälfte quer eingebaut und die andere längs) durchaus hält. Die Kraft der Karosse wird ja auf mehrere Punkte verteilt, im Gegensatz zur zB. Blattfederaufnahme beim Suki, wo durch die Achsen sehr hohe Biegekräfte auf das "Blechelchen" der Blattfederrahmenbefestigung entstehen können.
Ich sag mal so: Soll jeder so machen wie er es für richtig hält, und der Markt regelt sich schon von ganz alleine.
nowayray;)
sammy1600
BeitragVerfasst am: 02.08.2005 11:45:52    Titel:
nowayray hat folgendes geschrieben:
Es geht hier aber mehr um TÜV-fähigkeit als um stabilität!
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 02.08.2005 12:16:56    Titel:
hi sven
bodylift is beim lj ein kleines problem weil das lenkgetriebe recht nah an der karosse sitzt , wenn die karrosse jetzt 5 cm höher ist kommst mit der lenkstange net ohen weiteres ans lenkgetribe , da müsst du dann die lenksäule schräg stellen und ein 2. loch in die karosserie sägen . ansonsten is es der gleiche aufwand wie beim sj.
mfg kurt
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 02.08.2005 14:41:40    Titel:
Ich sag mal so: Im laufe mehrerer Jahrzehnte habe ich die Erfahrung gemacht das es natürlich immer TÜV-Prüfer gibt die nichts aber auch gar nichts Eintragen und das es aber immer auch ein paar gibt die ihr Ingenieurwissen auch dafür einsetzen um selbstgebaute Änderungen an Fahrzeugen, vorausgesetzt diese sind sauber durchgeführt und der Kunde kann eine plausible Erklärung über Statik etc geben, dennoch eintragen.
Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
nowayray;)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100516203450 Angriffe abgewehrt
