...und hat diesen Thread vor 6078 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.03.2010 14:37:22 Titel: Startschwierigkeiten |
Der Blazer,89er TBI, zickt
orgeln bis die Batterie leer ist, ohne irgendeine Zuckung. Die SES-Lampe leuchtet ab und an beim fahren, habe aber keinen Einfluss auf Verbrauch oder Leistung festgestellt, ohne Halle wars mir zu kalt.
Verhindert der Fehlerspeicher das Starten, also unterbricht Zündung/Kraftstoffzufuhr?
Wird der Fehlerspeicher beim abklemmen gelöscht?
Gruss | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Freiburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki TLR (durch ´n Kombi zerstört), Subaru Legacy 4WD, GMC Sierra 6.2L |
Verfasst am: 12.03.2010 15:58:09 Titel: |
Hast du alle Lebensfunktionen gecheckt?
Zündfunken?
Sprit vorhanden?
Zündung verstellt?
Kompression vorhanden? | |
 der in der Tundra wohnt
Verfasst am: 12.03.2010 21:19:56 Titel: |
| Der Fehlerspeicher wird resettet , wenn Du die Batt. ein paar Minuten abklemmst . Aber er hat keinen Einfluß aufs starten . Läuft die Spritpumpe ? Arbeiten die Düsen ? Verteiler ist okay ? | _________________ Wer betet, hat die Hände nicht frei zum kämpfen! |
Verfasst am: 13.03.2010 09:20:12 Titel: |
aktuell ist er im Status der Spontanheilung, wollte wohl nicht das ich Hand anlege  | |
 Offroadine deluxe
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Königreich Mittelfranken
| Fahrzeuge 1. M 1009 2. CJ7 5,9 3. RRC 3,9 4. 1/2 L60 5. und noch ein paar.. |
Verfasst am: 13.03.2010 09:50:06 Titel: |
Verfasst am: 15.03.2010 19:29:30 Titel: |
Sprit kommt aber kein Funke bei mehr als einer Zündkerze.
Zündspule sitzt neben Verteiler?
Wenn ja, dort ist noch Strom, am Ausgang | |
Verfasst am: 15.03.2010 19:55:05 Titel: |
Verfasst am: 15.03.2010 22:18:07 Titel: |
| 360cui hat folgendes geschrieben: | Glückwunsch!
Ich will auch ein Auto, das sich selbst repariert!  |
Selbstheilung funktioniert bei den alten Volvo jeglicher Baureihen (fast) immer recht gut - mit dieser eingebauten "Nichtfunktion" kommt man zumindest wieder heil nach Hause...
Verfasst am: 15.03.2010 22:19:27 Titel: |
Moment moment , das kommt mir bekannt vor ! Ich bin mal nachts liegengeblieben , und nach tagelanger Fehlersuche hat sich herausgestellt , daß das Zündmodul kaputt war ! Mal war der Funke da , mal nicht . Verteilerkappe samt Finger war neu , trotzdem das alte Leiden . Das Teil sitzt unten im Verteiler , sind glaube ich 4 Stecker drauf . Es wird auf ne Schicht Wärmeleitpaste gesetzt . Hat mich richtig Nerven und letztendlich irgendwas unter 20 Euro gekostet . | _________________ Wer betet, hat die Hände nicht frei zum kämpfen! |
Verfasst am: 17.03.2010 19:28:47 Titel: |
fehlt hier was oder wie kommt der Strom vom Deckel des Verteilers zum Finger, im Deckel ist natürlich auch nichts, hab von einem Benzeng keine Ahnung zulange Diesel gefahren.
Verfasst am: 17.03.2010 19:41:13 Titel: |
| Ja , die Verteilerkappe fehlt . Mehr ist da nicht drauf . | _________________ Wer betet, hat die Hände nicht frei zum kämpfen! |
Verfasst am: 17.03.2010 19:48:19 Titel: |
Verfasst am: 17.03.2010 19:54:00 Titel: |
Ja , klar . Aber ich bleibe dabei , außer der Kappe fehlt da nix . Wenn unten die beiden Stecker drauf sind fehlt wirklich nix . Aus der Kappe gehen die 8 Zündkabel raus zu den Kerzen und mittig geht das Kabel zur Zündspule . Mehr gibts da nicht . Oder was meinst Du jetzt ? | _________________ Wer betet, hat die Hände nicht frei zum kämpfen! |
Verfasst am: 17.03.2010 20:04:46 Titel: |
| ChevyK30 hat folgendes geschrieben: | Hallo
ok sieht auf dem Bild schlecht aber der Verteilerfinger ist in der Mitte leer. | |
Verfasst am: 17.03.2010 20:20:05 Titel: |
| In der Kappe sind ja die 8 Pins als Kontakte für die Zündkabel . In der Mitte der Kappe sitzt der federbelastete Stift , der bei aufgesetzter Kappe den Kontakt zum Finger herstellt . | _________________ Wer betet, hat die Hände nicht frei zum kämpfen! |
