 hat einen, oben und unten
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Stans / Nidwalden / Schweiz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6059 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler Rubicon Recon |
Verfasst am: 22.03.2010 12:50:43 Titel: Godzilla wird zerlegt...wer braucht was? |
Hallo zusammen,
nach langem überlegen will ich nun keinen solchen Geländewagen mehr.
Da man den Toyota nicht so verkaufen kann wie er da steht, gibt es ihn nun fast original und die Teile kann man einzeln kaufen.
Wer was braucht soll sich melden und seinen Preis gleich durchgeben.
Wer am meisten für ein Teil bezahlt bekommt es auch.
Sollte es so nicht klappen, werden die Teile im ricardo.ch verscherbelt.
Original Ausstattung:
-permanenter 4-Rad-Antrieb
-Vollederausstattung
-8 Sitzplätze (6 Sitze demontiert)
-Klimaanlage
-elektr. Fensterheber 4-Fach
-elektr. verstellbare und heizbare Vordersitze
-elektr. verstellbare und heizbare Aussenspiegel
-elektr. Glas-, Hebe-, Schiebedach (abgehängt)
-elektr. Aussenantenne manuell bedienbar
-Servolenkung
-höhenverstellbares MOMO Lederlenkrad (Original vorhanden)
-neues Sony CD-Radio Gerät mit MP3 und noch vielem mehr
-Original CD-Wechsler (nicht mehr eingebaut)
-Zentralverriegelung
-ABS
-Untersetzung
-Starrachsen vorne und hinten
-5 Stück Original Alufelgen mit nagelneuen Winterreifen!
-Original Chrom-Gepäckträger (nicht montiert)
Umbau:
Fahrwerk:
-TJM Federn, +200kg vorne, +400kg hinten, ab MFK (TÜV)
-Koni Heavy Track Raid Stossdämpfer rundum, verstellbar
-TJM Lenkungsdämpfer
-TJM Panhardstab hinten, verstellbar
-TJM Caster Kit
-Hintere Swaybar Breackets verlängert, geschweisst
-Vordere Swaybar Alublöcke von Slee-Offroad, USA
-Hintere Blocks von Slee-Offroad, USA
-Vordere Pucks von Slee-Offroad, USA
Aussen:
-TJM Spezial Stossstange für Heavy-Duty Winden, aus Australien
-Stahl-Heckstossstange mit Reserverad- und Wagenheberhalter von Slee-Offroad, USA
-Sliders an den Seiten, extrem Stabil! Von Slee-Offroad, USA
-WARN 9,5i XP mit Stahlseil ca. 40m und Kabelfernbedienung mit LED-Lampe, ca. 4,5t Zugkraft, erst einmal gebraucht!
-Aluminium Dachträger Safari mit Kederschienen, schwarz Pulverbeschichtet, aus Süd-Afrika
-Safari-Snorkel für die Luftansaugung des Motors (mit Beiblatt)
-4 Stück Fernscheinwerfer HELLA Rallye 3000 auf dem Dach
-2 Stück Fernscheinwerfer mit 420 Watt! auf der Stossstange
-5 Stück Alufelgen Procomp Extreme 10 x 16 mit -25 (eine ist beschädigt und die anderen 4 zerkratzt)
-6 Stück Cooper Discoverer STT Reifen 315/75/16 noch fast keinen Verschleiss!
-2 Stück Spezialangefertigte-Alu-Kisten auf dem Dach mit abschliessbaren Verschlüssen, Staub- und Wasserdicht, schwarz Pulverbeschichtet, innen und aussen
-2 Stück Militär-Alukisten die zwischen den beiden anderen Alukisten platz haben, Staub- und Wasserdicht
- 2 Stück Sandbleche von ExTech an den Alukisten mit Schnellverschlüssen montiert
- Unterfahrschutz vorne (auf den Bildern noch nicht zu sehen) aus Aluminium ca. 8mm dick
Innen:
-IBS Doppelbatteriensystem mit zwei Autobatterien, eine für Verbraucher und eine zum starten des Motors oder beide zusammen für die Seilwinde!
-Black-Widow Spezial-Schubladensystem mit zwei Schubladen mit je 178cm Länge! Extrem Stabil! Ausgezogen mit über 100kg belastbar! Auf der Seite mit Staufächern. Vorne mit aufklappbarem Brett um die Liegefäche von 145 x 200cm zu realisieren! Spezial-Verbreiterungen am System vorne bei den Türen. Anfertigen lassen in Australien
-2 Stück Latex-Lattenroste mit je 70 x 200cm!
-2 Stück Latex-Matrazen mit je 70 x 200cm Liegefläche!
-Wassertank im hinteren rechten Kotflügel eingebaut, ca. 25 - 30 Liter, entleerbar per Schwerkraft
-Alle hinteren Scheiben stark verdunkeln lassen
-hinterste Seitenscheiben lassen sich manuell auf beide Seiten schieben
-grosse Mag-Lite Taschenlampe an der Fahrertür angebracht
-Solar-Taschenlampe auf der Beifahrerseite vorne angebracht
-Strom-Umwandler 300W eingebaut
-Luftkompressor tragbar mit Schlauch und Anzeige, sehr stark!
-Collman Benzinkocher mit zwei Flammen, sehr gut zum kochen!
-ein 12 Meter Bergegurt mit 2 Edelstahl-Schäckeln
-ein grosser zusammenlegbarer Aluminiumtisch oben in einen der grossen Alukisten
-zwei zusammenklappbare Aluminiumstühle zum gerade sitzen und essen, auch in einer der grossen Alukisten
-zwei zusammenfaltbare Aluminiumstühle zum drin "lümmeln", auch in den grossen Alukisten
-ein OZ TEND Schnellaufstellbares Heckzelt, 2 x 2m und 1,9m Höhe, ist in ein paar Sekunden aufgestellt und sehr stabil! Kann ohne Auto stehen! Braucht genau eine der grossen Alukisten auf dem Dach
-GARMIN 276C Navigationssystem mit den neusten Europakarten 2009, mit Aussenantenne und allem Zubehör!
-Spezial-Isolationsmatten für alle Fenster am Auto, mit Saugnäpfen. Absolut dunkel im Auto. Sehr gut gegen Kälte und Hitze! Mit der passenden Tasche dazu.
-Passgenaue Husky Floor Liner Matten vorne, aus den USA | _________________ Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499 |
Verfasst am: 22.03.2010 12:52:43 Titel: |
Um Gottes Willen, wieso????
Ich weiss, dass man sowas im Biete Bereich nicht fragen soll. Aber der Wagen ist ein extrem stimmiges gesamtkonzept, voller Liebe und Enthusiasmus gebaut. Du hast da soviel Herzblut reingesteckt.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 22.03.2010 13:09:35 Titel: |
Der Frage würde ich mich anschließen.
Ansonsten hätte ich gerne das IBS-System. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 22.03.2010 13:21:05 Titel: |
stell mich hinter den blauen für das IBS-System!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 22.03.2010 13:35:11 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Um Gottes Willen, wieso????
Da hast du in allem recht. Der Toyota ist fast perfekt und alles passt zusammen, das Fahrwerk ist super, optimal gelungen....................................aber niemand will mir wenigstens etwas bezahlen. Darum wird er zerlegt und in den originalen Zustand gebracht.
Ich brauche den Toyota einfach zuwenig für das Reisen. Nur am Wochenende herumfahren und mal an ein Treffen zu gehen............................zu schade für den J8. Habe nun in drei Jahren eine Reise nach Island gemacht und ein paar Tage Westalpen und das wars dann auch schon. Ferien habe ich auch nur noch ca. 5 Wochen im Jahr.
Bitte gebt mir durch was ihr bereit seit zu bezahlen. Beim IBS wären natürlich bei Interesse auch die einte Batterie dabei. | _________________ Gruss
Beat
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 22.03.2010 14:57:01 Titel: |
Preis für´s 12V IBS beim Taubenreuther: € 287,-
Abzgl. meiner Prozente: € 235,- als Neugerät mit Rechnung.
Dann möchte ich für ein Gebrauchtgerät gerne € 120,- zahlen.
Batterie benötige ich nicht, da soll ´ne zweite Hawker Odyssey rein. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. hj60 2. hdj80 |
Verfasst am: 22.03.2010 15:16:21 Titel: |
gib mar 'n paar Details zum Dachträger - wobei natürlich hier der sinnvolle Transport die Frage wäre?
Größe?
Füße?
Frontrunner?
Gruss
Christian | |
Verfasst am: 22.03.2010 15:22:32 Titel: |
Schade um den HAMMER Yota!!!  | _________________ Why join the navy if you can be a pirate?
Verfasst am: 22.03.2010 16:05:25 Titel: |
Verfasst am: 22.03.2010 16:16:17 Titel: |
Fahrwerk:
-TJM Caster Kit
Aussen:
Innen:
-IBS Doppelbatteriensystem mit zwei Autobatterien, eine für Verbraucher und eine zum starten des Motors oder beide zusammen für die Seilwinde! Höchstgebot ist: 130 Euro
-2 Stück Latex-Matrazen mit je 70 x 200cm Liegefläche! Höchstgebot zusammen: 533 Euro
-ein OZ TEND Schnellaufstellbares Heckzelt, 2 x 2m und 1,9m Höhe, ist in ein paar Sekunden aufgestellt und sehr stabil! Kann ohne Auto stehen!Höchstgebot ist 333 Euro
-GARMIN 276C Navigationssystem mit den neusten Europakarten 2009 und allem Zubehör. Wird gerade im ricardo.ch von mir angeboten: http://auto.ricardo.ch/accdb/viewitem.asp?AuctionNr=601964552&ComeFromMyPages=1
Beat
Verfasst am: 22.03.2010 16:26:15 Titel: |
Kommt mir irgendwie bekannt vor... Kein Zeit zum reisen, kein Geld zum rumfahren.
Aber ehrlich gesagt ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist die ganze Zeugs einzeln zu verkaufen.
Denn nachdem alles "verkaufbares" weg ist - hast du ein J8, der nicht mehr reisefertig ist und genauso nicht mehr für die Strasse geeignet ist.
Oder doch ein Serien-J8 + jede Menge Armor, Kisten und Kleinzeugs die keiner kauft. | |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 22.03.2010 16:37:41 Titel: |
| imdek hat folgendes geschrieben: |
Seh ich ähnlich.
Ich würd es mir noch 10 mal überlegen, ob ich den schlachte. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 22.03.2010 16:43:05 Titel: |
Verfasst am: 22.03.2010 16:47:20 Titel: |
IMHO! Alles, was nicht J8-spezifisch oder J8-angepasst ist wird schnell verkauft.
Den Rest muss man abschrauben, komplett messen, im Forum beschreiben und monatelang verkaufen. Oder ebay -> und dann ist alles weg, schnell aber günstig.
ps. stell den so wie's ist in Ebay rein, mit Mindestpreis = was du für das Auto haben willst. MP erreicht - Prima, du hast dein Geld. Nicht erreicht - dann weißt du, was die Karre wirklich wert ist. | |
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 22.03.2010 17:03:59 Titel: |
| Der Kompressor, läuft der auf 12V oder auf 24V? | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
