Druckluft Blechschere oder Knabber??
christoph8311
...und hat diesen Thread vor 5872 Tagen gestartet!
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 18:24:31    Titel: Druckluft Blechschere oder Knabber??
Möchte mir gerne eines dieser Werkzeuge zulegen weiß aber nicht genau was ich nehmen soll.
Ich möchte schon Rundungen ausschneiden können aber das können glaube ich beide.Von der Blechstärke sind auch beide ziemlich gleich.
Wo liegen die Unterschiede bzw. Vorteile der beiden?
Danke
Christoph
DerGlonntaler
Status: Online
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 19:00:40    Titel:
beim Knabbern hast immer ein bischen Materialverlust, den schmalen Streifen halt, wenns Dumm geht kann der Dir fehlen wenn das Blech wieder einsetzen willst
ansonsten haben beide Vor und Nachteile, kommt halt immer auf die Verwendung an
christoph8311
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 19:38:43    Titel:
Wie sieht es aus mit der Haltbarkeit? Wird der Stift der knabbert nicht abgenützt?
Können beide kleine Kurvenradien machen?
Verbiegt sich das Blech dabei?
Kenne mich dabei leider noch sehr wenig aus.
Was sind denn die Vorteile des einzelnen?
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 20:08:09    Titel:
Arbeite mit beidem. Mit dem knabberer lassen sich halt meiner Meinung nach komplizierte Figuren (enge Radien etc,) einfacher herstellen.
christoph8311
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 07:58:53    Titel:
Danke für deine Antwort.
Werde mir dann wahrscheinlich einen Knabber kaufen.
Bin schon gespannt.
Mfg Christoph
gisli
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 13:29:17    Titel:
der wichtigste unterschied ist : der knabber schneidet fast verzugfrei, ganz im gegensatz zur blechschere.
gruß gisli
christoph8311
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 14:13:58    Titel:
Kann man mit beiden ungefähr gleich schnell schneiden und auch gleich gut kurven schneiden?
gisli
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 15:12:48    Titel:
hallo, mit dem knabber (nibbler) kann man sehr enge kurfen fahren, bei den scheren ist es stark davon abhängig ob man eine kurven - oder durchlaufschere hat. mit der kurvenschere geht das sehr gut aber mit starkem verzug, mit der durchlaufschere gehen nur seehr grosse radien. es gibt auch blechscheren die einen schmalen streifen aus dem material schneiden (wie beim knabber) diese schneiden auch verzugfrei und mit sauberen kanten. saubere kanten kann der knabber nur wenn er zügig durch`s material geht, oder mit anschlag; sonst sieht die schnittkante aus wie an "geknabbert". die blechscheren haben immer einen sauberen schnitt.
gruß gisli
christoph8311
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 22:01:10    Titel:
Danke das hilft mir wirklich sehr.
Mir ist wichtig daß ich einer kurve die ich auf ein Blech zeichne gut nachfahren kann--also exakt ausschneiden.
Ich möchte teilweise kleine Radien exakt ausschneiden aber auch einmal einen 10 Meter langen Schnitt zügig machen können.
Was ich bis jetzt in Erfahrung gebracht habe hört sich das eher nach dieser Blechschere an die auch in der Mitte einen Schmalen Streifen herausschneidet.
Welche Marken kannst du mir denn generell empfehlen(sowohl knabber als auch schere)?
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 07:37:25    Titel:
Hallo Christoph!
http://www.dinosaurierwerkzeuge.de/shop/index.html
Mit Werkzeugen dieser Firma habe ich bisher nur die besten Erfahrungen gemacht; Speziell der "Roundcut" ist ein tolles Teil mit dem man jede Bohrmaschine oder jeden besseren Akkuschrauber zu einem Nibbler machen kann.
lg Bodo
gisli
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 14:16:25    Titel:
hallo, ich denke sowas funzt ganz gut :
http://www.gute-preise24.de/products/Werkzeuge-Werkstatt/Drucklufttechnik/Druckluft-Blechschere.html
einen blechnippler in der art :
http://www.yatego.com/handwerkerdiscounter/p,499c336f41f5d,44296b8a9c39e4_3,blechnibbler-druckluft-von-rodcraft-zum-schneiden-u
hatte ich selbst mal, der schneidet wie gift, nur sollte man sehr aufpassen und ihn nicht verkanten da dann sehr schnell das unterteil der schneidmatitze abbricht traurig
gruß gisli
christoph8311
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 08:23:37    Titel:
Mit welchem von beiden kann ich am besten einer Linie nachschneiden?
Wenn ich auf Blech was aufzeichne sollte ich schon einigermaßen genau ausschneiden können.
Bin mir nicht ganz sicher ob da die Blechschere nicht besser ist die die auch den schmalen Blechstreifen herausschneidet??
gisli
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 08:33:57    Titel:
ich denke, ohne es probiert zu haben, dass es mit der schere (blechstreifen) besser geht, da der nippler doch etwas "nervös" ist.
gruß gisli
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
