 Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 6063 Tagen gestartet!
Verfasst am: 31.03.2010 10:10:15 Titel: Überlegungen zur Stoßdämpferlänge |
Helft mir mal bitte auf den Gaul...
Neue Stoßdämpfer sollten dem Erwerb zugeführt werden. Man hat zwei Werte gemessen, einmal die Länge des Dämpfers im eingefederten Zustand, einmal die Länge des Dämpfers im ausgefederten Zustand.
Nun brütet man über der Tabelle mit den Dämpferlängen, um eine Artikelnummer zu bekommen, die man bestellen kann. Dort sind ebenfalls Werte für "extended" und "collapsed" angegeben.
Ich sehe es doch richtig, das ich einen Dämpfer brauche, der im zusammengeschobenen (collapsed) Zustand kürzer ist, als der von uns gemessene Wert (damit er nicht als arbeitet) und der im ausgefahrenen Zustand (extended) auf jeden Fall Länger ist als der gemessene Wert (damit er nicht als Achsfangband arbeitet).
Dabei ist´s erstmal wurscht, ob er 2cm länger sein KÖNNTE (wenn die Feder denn weiter ausfedern würde) oder 15cm, korrekt? | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 31.03.2010 10:15:43 Titel: |
Korrekt  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 31.03.2010 10:26:53 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Korrekt  |
Bon!
Dann darf wohl das Sparschwein und die Verfügbarkeit zwischen BF5-A196-H1 únd AK7110R entscheiden. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 31.03.2010 10:28:51 Titel: |
| Rein geometrisch betrachtet, korrelieren ja beide Werte. Insofern ist es oftmals schwer, das Passende zu finden. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 31.03.2010 10:33:03 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Rein geometrisch betrachtet, korrelieren ja beide Werte. Insofern ist es oftmals schwer, das Passende zu finden. |
Daher ja meine Frage.
Mit den angepaßten Dämpferaufnahmen habe ich an der Hinterachse 46cm Dämpferlänge eingefedert (18.1") und 56-57cm ausgefedert (22"). Da würde doch der gefette Dämpfer passen, denke ich mir...
5150 Specifications
BF5-A194-H1 6.48 5150 Crossflow 255/70 Attached 18.78 12.30 14mm eye/eye
BF5-A195-H1 8.33 5150 Crossflow 255/70 Attached 22.50 14.17 14mm eye/eye
BF5-A196-H0 10.02 5150 Crossflow 170/60 Attached 25.91 15.89 14mm eye/eye
BF5-A196-H1 10.02 5150 Crossflow 255/70 Attached 25.91 15.89 14mm eye/eye
BF5-A197-H0 11.50 5150 Crossflow 170/60 Attached 27.99 16.50 14mm eye/eye
BF5-A187-H0 11.93 5150 Crossflow 170/60 Attached 29.70 17.78 14mm eye/eye
BF5-A187-H1 11.93 5150 Crossflow 255/70 Attached 29.70 17.78 14mm eye/eye
BF5-A198-H0 14.53 5150 Crossflow 170/60 Attached 34.90 20.37 14mm eye/eye
BF5-A198-H1 14.53 5150 Crossflow 255/70 Attached 34.90 20.37 14mm eye/eye | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 31.03.2010 10:38:06 Titel: |
Blattfederachse - Ja da ist es aufgrund des vergleichsweise oft geringeren Arbeitswegs einfach. Ich kenn das von den Schraubenfederachsen, wo man quasi nach Höherlegungen nur zwei Chancen hat:
Längere Achsanschläge oder Dämpferaufnahmen oben höher setzen.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 31.03.2010 11:06:46 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: |
Mit den angepaßten Dämpferaufnahmen habe ich an der Hinterachse 46cm Dämpferlänge eingefedert (18.1") und 56-57cm ausgefedert (22"). |
4 " ?
an den originalen Befestigungspunkten der Dämpfer? | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 31.03.2010 11:08:07 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Längere Achsanschläge oder Dämpferaufnahmen oben höher setzen.  |
Korrekt, daher hab ich vorne auch geänderte "Hälse" an den Bilsteindämpfern, um noch ein paar Zentimeter zu schinden in Ergänzung zu den Achsanschlägen. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 31.03.2010 11:09:00 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | 4 " ?
Oben: Ja.
Unten: Eben nicht, statt Original nun auf Achsrohrhöhe. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 31.03.2010 11:09:44 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | Längere Achsanschläge oder Dämpferaufnahmen oben höher setzen.  |
Nein am Dämpfer ansich kann man nichts dagegen tun, von dem ich spreche. Da geht wirklich nur die Veränderung des Abstands der beiden Aufnahmen. Das bedingt einen längeren Dämpfer und je länger ein Dämpfer, desto größer der geometrisch mögliche Arbeitsweg.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 31.03.2010 11:16:23 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | vinzenz hat folgendes geschrieben: | 4 " ?
Oben: Ja.
ok, aber das entspricht einem Ein/Ausfederweg von 4 - 5" ? | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 31.03.2010 11:33:42 Titel: |
| Korrekt. Wundert mich eigentlich, wenn ich sehe, wie die Hinterachse arbeitet, aber es hilft ja alles nix... | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 31.03.2010 11:49:58 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | Korrekt. Wundert mich eigentlich, wenn ich sehe, wie die Hinterachse arbeitet, aber es hilft ja alles nix... |
Angeb habe reichlich 11" | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 31.03.2010 12:00:16 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | | BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | Korrekt. Wundert mich eigentlich, wenn ich sehe, wie die Hinterachse arbeitet, aber es hilft ja alles nix... |
Hmmm... das ist ja nicht wenig...
Was hast Du denn für Werte für ein- und ausgefedert? | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 31.03.2010 12:04:58 Titel: |
| Versteh ich das richtig, 10cm Federweg an der HA? | _________________
