Reisplanung Online und export nach GPX
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6059 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 12:23:58    Titel: Reisplanung Online und export nach GPX
Ne kleine Reise online zu planen ist ja ne feine Sache mit Google Maps.
Irgendwelche Ideen oder Tips in die Suche eingeben und über eine eigene Karte dort Punkte erstellen.
Wenn ich diese Karte weitergebe oder lokal in Google Earth anzeigen lassen, dann ist das aber ein Netzwerklink in einer KML verpackt.
Gibt es einen einfachen weg so eine eigene Karte, bzw. die Punkte darauf, in ein gängiges Format (GPX) zu bringen?
Bis jetzt klappt das nur wenn ich den Netzwerklink lokal in Google Earth öffne und dann die Punkte einzeln in einen lokalen GE Ordner ziehe.
Ziemlich aufwendig wenn es viele Punkte sind.
Jemand ne Idee?
Danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 13:01:25    Titel:
www.routeconverter.de
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 13:19:46    Titel:
Hmmm........ vielleicht mach ich ja was falsch, aber der RouteConverter lehnt die KML Datei ab.
"Nicht erkanntes Dateiformat" kommt da :-(
@RadzBlau
Sicher das es geht?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 13:24:48    Titel:
Die Chancen stehen gut.
@RadzBlau
Sicher das es geht?
Nö. Ätsch
Im "Datei öffnen" Dialog gibts eine Dropdown-Box, da kannst Du zig Formate auswählen, u.a. diverses Google Maps/Earth-Zeuch...
Fux muß man sein!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 13:34:20    Titel:
Ich bin gleich über "Alle anzeigen" gegangen.
Er analysiert die Datei und findet kein passendes Format.
Laut Beschreibung sollte es aber gehen.
Wenn ich den Link zur Karte verwende behauptet er "Time Out".
Die Karte im linken Fenster zeigt er aber an.
Vielleicht mal daheim probieren...... Euer Wunsch sei mir Befehl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 13:54:57    Titel:
Vielleicht mag ja mal jemand probieren obs bei ihm geht.
http://maps.google.de/maps/ms?hl=de&ie=UTF8&msa=0&ll=49.323332,9.091187&spn=1.382041,3.56781&z=9&msid=10... [Link automatisch gekürzt]
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 14:08:58    Titel:
Hase, ich hab das auch schon gemacht, weiss aber im Moment nimmer mit welchem Programm, da habe ich ganze Routen aus GE nach TTQV exportiert. Ich guck mal heut abend, vielleicht finde ich ja noch was. Ich glaub aber auch das es der Routekonverter war.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 14:15:22    Titel:
Du Mausi, es geht nicht um Google Earth Daten die lokal angelegt sind sondern um einen Netzwerklink den man natürlich auch mit GE öffnen kann.
Die Karte, also das wo der Netzwerklink hindeutet, mit den geplanten Zielen ist im Web zugänglich und nicht nur lokal auf einem Rechner.
Der Weg von GE zu GPX (TTQV) ist dann wirklich kein Problem mehr, da gibts zig Konverter.
Vorteil von Google Maps zu Google Earth ist ja das ich nicht nur auf der Satkarte rummachen kann sondern einfach umschalten auf Straßenkarte.
Auch findet Google Maps sachen die Google Earth nicht findet.
Simmer jetzt beinander?
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 15:35:39    Titel:
Ganz einfach.
Du kopierst dir den Link 'URL zu dieser Seite', hängst als Parameter &output=kml an den kopierten Link, rufst dann diese Adresse neu auf und speicherst die KML-Datei.
Zu deinem Test
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 15:43:31    Titel:
@imdek
Hey SUPER ........ das GEHT ....... YES
Kommt zwar immernoch die "time out" Fehlermeldung, aber die Wegpunkte werden trotzdem importiert ... YES
Liegt vielleicht am Firmennetz.
Aber von KML zu GPX hab ich ja auch andere Konverter, aber der erste Schritt war der wichtige, das KML mit den Wegpunkten und nicht mit dem Netzwerklink zu bekommen.
23104348 Angriffe abgewehrt
