Höherlegung
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 11:56:16    Titel:
Die Herren (ich) meinen, dass flashman mal dringend seinen Granny weiterpimpen muss - Kann ja nicht sein, dass Du größere Reifen als ich fährst rotfl
Zumindest der Lift ist gleich (hinten: 7.8", Vorne: 7.3") Vertrau mir
Da er sowieso steht, kannst Du ja auch 38er runterstellen.....
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 11:59:16    Titel:
Bös...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 12:03:18    Titel:
Wo Claus Recht hat, hat er recht rotfl
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 12:11:32    Titel:
Eben einfach Prioritäten setzen: Erst laufen, dann rüsten...
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 12:26:34    Titel:
Naja...Da ich jetzt ein anderes Fahrzeug habe, kann ich das alles zusammen machen Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 13:40:24    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
@Maddoc
Hast Du noch irgendwelche Innenkotflügel drin?
Es täuscht bei etwas: die Schrauben in der Verbreiterung sind zur Befestigung.
Kontakte gibt es bei mir eigentlich nur noch oben im Radlauf.
Bei einer OT im negativen Bereich ist der mögliche Lenkeinschlag größer als es die Kreuzgelenke der AW zulassen!
Alles leer, Verbreiterungen sind auf dem letzten Milimeter befestigt.
Weiter ausschneiden geht nicht.
Lenkeinschlag ist genausogroß wie bei serie, keine Probs für die KGs.
Marc
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 13:58:57    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
@Maddoc
Lenkanschläge noch drin?
Übrigens: der Tüv hat mich dazu gezwungen, die Halter für dieStabistangen abzuflexen: er monierte, daß die Reifen dort schleifen....
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 14:42:06    Titel:
@AC
Bringt die Gummimanschette über dem KG was?
oder rostet es darunter nur schneller?
Marc
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 14:57:03    Titel:
@AC
...das sind die homokinetischen Gelenke vom ZJ !!!
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 14:59:05    Titel:
Jepp...Und die können auch höhere Arbeitswinkel unter Last Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 15:01:19    Titel:
hab grad was gelernt....................
Marc
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 15:30:46    Titel:
@Claus: Der TÜV hat dein Stabi-loses Dasein abgesegnet???? Obskur
Fux muß man sein!
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 15:46:16    Titel:
ich habe mich grad mal unter den Indianer gelegt
und frage mich nun,
wie das Rad überhaupt an den Stabi-Halter anlaufen kann................
Marc
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 15:57:15    Titel:
DAS erschließt sich mir auch nicht...
Fux muß man sein!
Strada
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 16:44:22    Titel:
wie viel Lift bräuchte man denn, um 33-34" Reifen unterzubringen? Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
23017402 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
